Zbyt głebokie frezowanie
Steryd
- Posty w temacie: 15
Re: Zbyt głebokie frezowanie
Na próbę to ustaw bazę przedmiotu i nie zmieniaj narzędzia.
Tuxa "ofsety" to po polsku bazy różnego rodzaju. On sam tego nie rozumie, więc Ci nie wytłumaczy...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Steryd
Poczytaj jakiś podręcznik do technologii i sie nie wymądrzaj.
A interpunkcję inaczej zastosowałem... tak, tego też widać nie rozumiesz.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
- Posty w temacie: 34
Ponieważ nie pierwszy raz piszesz te same bzdury, więc zacząć trzeba od wyjaśnienia innego terminu.
Tępota - cecha kogoś, kto nie ma umiejętności uczenia się ani rozumienia. (ze słownika języka polskiego)
Mówiąc inaczej, tępak to ktoś, kto jak sobie wbije do głowy jakąś głupotę, to nie da sobie już niczego wytłumaczyć.
A teraz wróćmy do słowa offset i jego znaczeń.
Wystarczy wpisać offset w Google, żeby się dowiedzieć że:
Offset (z ang. „przesunięcie”, „kompensacja”) to wieloznaczne pojęcie używane w różnych dziedzinach.
W języku angielskim „offset” oznacza przesunięcie, kompensację, równoważenie.
No i na koniec prosty eksperyment z Tłumaczem Google:
Po angielsku baza to base, a base offset to przesunięcie bazy, a nie "baza bazy".
W CNC mamy też takie pojęcia jak offset narzędzia (a nie baza narzędzia).
Zamykając temat, baza to punkt od którego mierzymy offsety, i aczkolwiek bazę możemy przyjąć dowolnie, to nigdy baza nie będzie offsetem, bo to są dwa różne pojęcia.
Problem z offsetami polega na tym, że można mieć ich kilka i one wszystkie będą się do siebie dodawać z uwzględnieniem znaku.
Możemy mieć na przykład offset materiału G55 i offset narzędzia G43. Jeśli wywołamy te dwa kody, to maszyna zacznie pracę w innym miejscu niż kiedy którykolwiek pominiemy.
Do tego offsety przechowywane są w tabelach i są to różne tabele.
Naprawdę nie da się tego wszystkiego wytłumaczyć w kilku zdaniach,
Pisałem wyraźnie, że są różne offsety i jest ich wiele.
Tak zwane bazowanie (czyli ustalenie bazy) to ustalenie zera maszynowego układu współrzędnych (G53).
Tutaj są pierwsze offsety, czyli przesunięcie zera względem punktu zadziałania czujników.
Maszynowy układ współrzędnych jest ustalany przez producenta maszyny i raczej się go nie używa (poza pewnymi wyjątkami), bo jest to niewygodne.
Zamiast tego używa się układów współrzędnych użytkownika (G54-G59) i tutaj masz też offsety, czyli przesunięcia.
W niczym to jednak nie przeszkadza, aby mieć i inne offsety.
Steryd
Znam angielski i wiem co oznacza słowo offset. Ale w języku polskim nie występuje słowo ofset . I Twoje uparte jego stosowanie nie zmieni tego faktu. A ż e jestes jaki jesteś i tego nie rozumiesz i jeszcze wpajasz swoją niewiedzę innym to już Twoja sprawa.
g53 to nie zero, tylko baza maszynowa, G54, jest niczym innym jak bazą przedmiotową (nie ofseten, bo w języku polskim takie słowo nie występuje) G43 jest długością narzedzia (w języku fanuc i podobnych)względem bazy narzędziowej, w uproszczeniu mozna to nazwać bazą w osi z danego narzędzia ( znowu nie ofsetem bo takiego słowa w języku polskim nie ma).
Ale Ty musisz swoje debilne mądrości objawiać wszystkim, bo sam nie rozumiesz.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Ani nie zamierzam z tobą rozmawiać (nie ten poziom), ani tym bardziej czegokolwiek ci tłumaczyć (jesteś tępy, więc nie zrozumiesz).Steryd pisze: ↑21 gru 2025, 11:04Znam angielski i wiem co oznacza słowo offset. Ale w języku polskim nie występuje słowo ofset . I Twoje uparte jego stosowanie nie zmieni tego faktu. A ż e jestes jaki jesteś i tego nie rozumiesz i jeszcze wpajasz swoją niewiedzę innym to już Twoja sprawa.
Problem polega na tym, że uparcie wprowadzasz ludzi w błąd, więc trzeba twoje debilizmy prostować.
Baza to punkt odniesienia.
Offset to przesunięcie względem bazy.
Nie chcem, ale muszem...
Można dodawać offsety, bo offset to przesunięcie czyli wektor, a matematyka zna dodawanie wektorów.
Na takiej zasadzie można dodać przesunięcie materiału do przesunięcia narzędzia i uzyskać przesunięcie układu współrzędnych.
Nie można dodawać do siebie baz, bo bazy to punkty w przestrzeni, a matematyka nie zna operacji dodawania do siebie punktów.
Jeżeli ktokolwiek ma jeszcze wątpliwości, to niech sobie wpisze w Google "baza narzędzia" oraz "offset narzędzia" i porówna wyniki...
