Zbyt głebokie frezowanie
ADATA
Program Vectric Aspire, postprocesor AXYZ A2MC (mm) (*.nc) - wybrany jako "pierwszy lepszy", jeden z dołączonych do programu, materiał obrabiany - drewno. Myślałem że coś nie tak z ploterem, ale zmieniłem ręcznie w G kodzie głębokość i frezowało prawidłowo, tak jakby coś było nie tak z głebokością ale jak idzie z automatu. Jest ustawiona na 2,5 mm a frezowało na 4 mm Czy to może być wina postprocesora? Niewiele wcześniej frezowałem i nie zwracałem zbytnio na głebokość uwagi
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
florek41
Re: Zbyt głebokie frezowanie
No i kolejna sprawa - jak i gdzie ustawiasz "Zero" osi Z.
Jakiej grubości fizycznie jest materiał?
W jaki sposób masz ustawiony materiał w Vectricu?
ADATA
MAch 3, ustawiam się narzędziem na narożu, czyli robię styk i puszczam program. W Apire ustawia się głebokość frezowania, oprócz tego w edycji narzędzi ustawia się wartość glebokości jednego przejścia.
Głębokość miałem ustawioną na 2.5 mm i głebokość jednego przzejścia rówież na 2.5mm i jak pisałem wyfrezowało na 4 mm
Steryd
- Posty w temacie: 15
A wyrzuć z programu wiersz 20 (wymianę narzedzia)
W programie masz z-2,5, więc jak masz ustawione Z 0 na górze podmiotu, to powinno frezować 2,5.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
WZÓR
Nie można sobie dobierać pierwszy lepszy postprocesor do generowania programu.
Mariusz.
Adam Domański
- Posty w temacie: 34
Takie cuda się nie zdarzają!ADATA pisze: ↑16 gru 2025, 15:36MAch 3, ustawiam się narzędziem na narożu, czyli robię styk i puszczam program. W Apire ustawia się głebokość frezowania, oprócz tego w edycji narzędzi ustawia się wartość glebokości jednego przejścia.
Masz coś namieszane z offsetami.
ADATA
jak sprawdzić te ofsety? wartość jest ta sama wpisana, ja mam 10 mm, zrobić styk z Z i zagłebić się o jakąś wartość?
Offsety to różnice.
Na przykład montujesz materiał trochę obok i zakładasz narzędzie trochę dłuższe.
Żeby puścić ten sam program z takim samym skutkiem trzeba podać offsety.
Offsety mogą tworzyć łańcuchy, ale efekt jest taki, że program startuje z innego miejsca, więc różnice się korygują.
Temat jest rozległy i nikt Ci go nie wyjaśni w kilku zdaniach.
Poszukaj w necie.
