Tum35D1
kile81
Tum35D1
Post napisał: kile81 » 02 gru 2025, 23:08
Witam szanowne grono. Staje się szczęśliwym posiadaczem maszyny jak w temacie. Musze wykonać paletę aby móc ja przetransportować do siebie. Możę podać ktoś wymiary maszyny. Głownie chodzi o stopy/podstawy. Drugi temat to czy jest jakaś zasada jak ma blisko stać przy ścianie? Wiem ma na plecach skrzynkę elektryczną.
Grzegorz53
Re: Tum35D1
Post napisał: Grzegorz53 » 02 gru 2025, 23:49
Paleta + wymiary z DTR
wymiary.pdf
(36.83 KiB) Pobrany 56 razy
paleta.pdf
(27.29 KiB) Pobrany 58 razy
kile81
Re: Tum35D1
Post napisał: kile81 » 03 gru 2025, 00:02
Dziękuje
kile81
Re: Tum35D1
Post napisał: kile81 » 10 gru 2025, 00:19
nie chce zakładać kolejnego tematu. Jaki rozmiar morsa jest w koniku? Dopiero zaczynam przygodę wiec na spokojnie panowie.
Re: Tum35D1
Post napisał: RomanJ4 » 10 gru 2025, 11:13
Mk-4
Tu masz DTR do TUM 35
Tokarka TUM-35 DTR PL.pdf
(5.23 MiB) Pobrany 149 razy
kile81
Re: Tum35D1
Post napisał: kile81 » 11 gru 2025, 22:47
Dziękuje bardzo, na pewno się przyda.Trochę sie rożni względem mojej maszyny. Mój nabytek stał bardzo długo nie używany. Wymaga dopieszczenia. zmieniłem oleje , wymieniłem paski. Czeka mnie wymiana szczęk. Moje nie trzymają dobrze, tył łapie szybciej. Widać że były już podtaczane. Uchwyt mam 200mm zakładam że nie będzie problemu z doborem szczęk. Musze nabyć jeszcze odpowiednie noże tokarskie. Tak wiec długa droga.
Re: Tum35D1
Post napisał: RomanJ4 » 11 gru 2025, 22:57
Życzę powodzenia. A w razie czego koledzy na forum na pewno poradzą na problem...
Przemas362104
Re: Tum35D1
Post napisał: Przemas362104 » 14 gru 2025, 00:21
Zamiast wymiany szczęk proponował bym w tym wypadku nabyć uchwyt nowy bądź używany w dobrym stanie z kompletem szczęk
Re: Tum35D1
Post napisał: RomanJ4 » 14 gru 2025, 13:38
Przemas362104 pisze:Zamiast wymiany szczęk proponował bym w tym wypadku nabyć uchwyt nowy bądź używany w dobrym stanie z kompletem szczęk
To prawda, jeśli budżet pozwala to wymieniłbym na nowy, bo prowadnice szczęk też już mogą być wytarte. Niezłe i o wiele tańsze od kultowego Bisona są chińskie SANOU, np
https://alle gro.pl/produkt/uchwyt-tokarski-3-szczekowy-200-mm-samocentrujacy-dk11-din6350-sanou-e7a83861-de67-4e16-abc4-8ba613c1b9cb?offerId=11942641676
Mam tej firmy trzy uchwyty, też 200-tki, w tym jeden sześcioszczękowy, jeden 4 z nastawnymi szczękami, i 4-szczękowy samocentrujący, i jestem z nich zadowolony. Jak za takie pieniądze to jakość porządna.
Obrazek Obrazek
Jeśli się na taki zdecydujesz, to przed zakupem sprawdź jeszcze wymiar D1 zamka uchwytu oraz rozstaw D2, czy będzie pasował średnicą do zamka oryginalnego zabieraka(bo licho nie śpi).
kile81
Re: Tum35D1
Post napisał: kile81 » 16 gru 2025, 21:14
Zanim doczytałem zamówiłem nowe szczeki. Proponowany uchwyt miałem w TSB16. nie było z nim problemu. Jak szczeki nie zdadzą egzaminu wleci chinol. Kos już opisywał te uchwyty, na produkcji wytrzymał 3 lata.Myślę ze to dobry wynik. Wyczytałem też o obecnych uchwytach Bison, podobno robione w Chinach. W miejscu fabryki staja bloki, tak pisali.
