Tum35D1
Re: Tum35D1
Post napisał: RomanJ4 » 16 gru 2025, 23:39
Prawda jest taka, że Chińczycy też potrafią porządne rzeczy robić za odpowiednią cenę(w końcu w kosmos też polecieli, a teraz chcą zbudować "pociąg" o prędkości 1000km/h! https://www.komputerswiat.pl/aktualnosc ... dz/f9w3dz7) wiec być może, że przejęli produkcję tej marki.
Mam sporo różnych dalekowschodnich narzędzi, i wiele jest Ok..
Ostatnio zmieniony 16 gru 2025, 23:49 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
bel777
Re: Tum35D1
Post napisał: bel777 » 16 gru 2025, 23:47
Podobno... coś tam, gdzieś tam, wyczytałeś, a nie sprawdziłeś rzetelności informacji :) prawdą jest to, że produkcja przeniosła się z bardzo atrakcyjnej dewelopersko lokalizacji do "strefy przemysłowej" ot i cały sekret.
Re: Tum35D1
Post napisał: RomanJ4 » 16 gru 2025, 23:49
Napisałem "być może"...
bel777
Re: Tum35D1
Post napisał: bel777 » 16 gru 2025, 23:52
ale ja nawiązałem do postu przed Twoim :) po prostu zamieściłeś go wcześniej.
Re: Tum35D1
Post napisał: RomanJ4 » 16 gru 2025, 23:53
Sorry..
Przemas362104
Re: Tum35D1
Post napisał: Przemas362104 » 17 gru 2025, 00:14
Kilka lat temu kupiłem do jednej tokarki uchwyt fuerda 250 mm żeliwny i złego słowa nie powiem , teraz jest już wyrobiony ale myślę że polski bizon z żeliwnym korpusem też by był . Moim zdaniem nie warto przepłacać
Z tego co pamiętam to zapłacilem za niego około 700 zł a bizony były wtedy chyba po dwa i pół tysia
A to było może i z 10 lat temu
Masa narzędzi jest na Ali express i Temu za przyzwoite pieniądze i jakość jest zadowalająca
A patrząc trochę z innej perspektywy to jak tokarka toczy ,,stożek,, a potem ten stożek łapie się w uchwyt to chociaż by był ten uchwyt cudowny to i tak bez miedzianego młotka się nie obejdzie😊
Re: Tum35D1
#17
Post napisał: RomanJ4 » 17 gru 2025, 17:44
Stare tokarska maksyma mówi: toczona powierzchnia przedmiotu tak długo będzie idealnie współosiowa dopóki go nie odmocujesz... I to prawda, nawet gdybyś miał super uchwyt. Dlatego nie ma się co sadzić na superuchwyty, bo jak chcesz zamocować coś by bicie było akceptowalne (bo zawsze jakieś, choćby w mikronach będzie),
to albo w kłach,
albo w zataczanych szczękach,
ewentualnie w oprawce ER,
lub ustawiane w uchwycie z niezależnymi szczękami
