Stolik pod tokarkę Tytan 350
Jakie minimalne wymiary
Telesfor1000
Post napisał: Telesfor1000 » 25 lis 2025, 16:49
Cześć, to mój pierwszy post na forum, więc dzień dobry wszystkim starym bywalcom :).
Planuję zakup tokarki do celów hobbystycznych, głównie modelarskich i ew. nieco większych projektów. Wybór padł na popularnego Tytana 350. Będę spawał pod niego stolik - ale ze względu brak miejsca w warsztacie zależy mi na jak najmniejszych wymiarach. Producent podaje wymiary tokarki jako 810 x 305 x 370 mm (D x S x W). Pytanie do posiadaczy tego modelu - jaka jest najmniejsza możliwa powierzchnia na jakiej maszyna stoi? Być może jest to mniejsza powierzchnia, niż podawane przez producenta wymiary całkowite?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Adam Domański
Re: Stolik pod tokarkę Tytan 350
Post napisał: Adam Domański » 25 lis 2025, 19:45
Nie zapominaj o potrzebie dostępu do gitary bo inaczej jak natniesz gwinty. Czyli na długości potrzeba więcej miejsca niż te 810mm.
Post napisał: tuxcnc » 25 lis 2025, 20:30
Telesfor1000 pisze: ↑
25 lis 2025, 16:49
Tak teoretycznie, to sobie wyobrażasz linię prostopadłą do podłogi i przechodzącą przez środek ciężkości. Dopóki ta linia przecina podstawę, to mebel się nie przewróci.
Ale jak próbujesz coś urwać z trzydziestu centymetrów, to ewidentnie prosisz się o wypadek...
Telesfor1000
Post napisał: Telesfor1000 » 25 lis 2025, 21:19
Adam Domański pisze: ↑
25 lis 2025, 19:45
Tak, z obu stron będę miał dostęp, ale nie mogę tam mieć blatu (przejścia). Mam trochę nietypową sytuację. Max co mogę wstawić to 1000x400 mm, ale im mniej tym lepiej,
tuxcnc pisze: ↑
25 lis 2025, 20:30
Tak bardzo teoretycznie to chyba nieco za bardzo ;). A co do 30cm to niekoniecznie, stolik mam jak przytwierdzić do ściany, więc nie martwię się o stabilność.
Post napisał: tuxcnc » 25 lis 2025, 21:26
25 lis 2025, 21:19
Maszyn nie kotwi się do ścian, bo się po nich przenoszą wibracje.
1000x 400 wydaje się być rozsądnym wymiarem i tego się trzymaj.
Telesfor1000
Post napisał: Telesfor1000 » 25 lis 2025, 21:32
tuxcnc pisze: ↑
25 lis 2025, 21:26
25 lis 2025, 21:19
To taka większa wiertarka i będzie używana sporadycznie, ale chyba faktycznie odpuszczę sobie miniaturyzację i pozostanę przy 1000x400. Dzięki za pomoc.
Post napisał: RomanJ4 » 25 lis 2025, 22:35
Kolega tuxcnc dobrze radzi, stolik mojej miał jeszcze łapy wystające poza szerokość stolika i wanny, by jeszcze bardziej go ustabilizować poprzecznie. W nich są osadzone wibroizolatory. Na półkach, zwłaszcza dolnej, położyć ciężkie przedmioty jeszcze bardziej stabilizujące tokarkę.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Aby stojąc przy tokarce nie zahaczać o wystające łapy położona jest drewniana kratka z wycięciami na nie. Kratka zapobiega też stąpaniu po wiórach.
Tokarkę posadowiłem nie bezpośrednio na wannie, ale na klockach z twardego drewna spełniających rolę dodatkowej wibroizolacji i dylatacji, oraz zwiększające wysokość między wanną a łożem, co ułatwia sprzątanie wiórów.
Wysokość stolika tak trzeba dobrać, żeby po uwzględnieniu wibroizolatorów i klocków pod łożem, stojąc na kratce(o ile będzie) pokrętło sanek poprzecznych mieć mniej więcej na wysokości zgiętego łokcia lub nieco poniżej. To najmniej męcząca plecy pozycja.
Telesfor1000
Post napisał: Telesfor1000 » 25 lis 2025, 23:25
Bardzo dziękuję za ten post RomanJ4. Fajnie rozwiązałeś całość, także w detalach takie jak kółka do przesuwania stołu z tokarką po podniesieniu stóp. BTW stopy planuję rozwiązać bardzo podobnie jak u Ciebie na śrubach. Mam tak już przy dwóch innych stołach i dobrze się to sprawdza.
Gratuluję warsztatu i porządku w nim :).
Przy okazji, co to za model Bernardo? Też patrzyłem na te tokarki, ale przy moim sporadycznym zastosowaniu trudno mi uzasadnić ok. dwukrotnie większy wydatek…
Post napisał: RomanJ4 » 26 lis 2025, 00:36
Telesfor1000 pisze:Gratuluję warsztatu i porządku w nim :).
To stare zdjęcia i moja stara poczciwa Bernardo Proficenter 700VW, obecnie mam nieco większą "tysiączkę",
i niestety miejsca już zaczyna brakować, stąd wkrada się mały bałaganik...
Telesfor1000
Post napisał: Telesfor1000 » 26 lis 2025, 17:41
Faktycznie bałaganik :D.
U mnie lekka zmiana planów, finalnie zamówiłem tokarkę Vevor 220-600 z silnikiem 1.1 kW bezszczotkowym. Jest nieco większa, ale po drobnych zmianach w planach jakoś zmieszczę. Ma przyjść z Czech jakoś koło tygodnia. Akurat czas, żeby pospawać stolik i zobaczyć co trzeba zrobić w tego typu tokarce na „dzień dobry”.
