Stolik pod tokarkę Tytan 350
Jakie minimalne wymiary
Re: Stolik pod tokarkę Tytan 350
Post napisał: RomanJ4 » 26 lis 2025, 21:01
Jeśli mogę coś zasugerować, to dodanie do silnika obcego chłodzenia w postaci przykręconego do kapy oryginalnego wentylatora małego wentylatorka 220V (można go podłączyć pod wyłącznik główny maszyny), bo wraz ze zmniejszaniem obrotów zmniejsza się też skuteczność oryginalnego chłodzenia. A na małych obrotach wykonuje się często bardzo obciążające operacje jak wiercenie większymi wiertłami, gwintowanie większymi gwintownikami czy narzynkami, czy toczenie dużych średnic(ramię siły)..
Kierunek nadmuchu dodatkowego należy zgrać z kierunkiem strug powietrza oryginalnego wentylatora.
Post napisał: pukury » 26 lis 2025, 22:02
Hej.
Może poczekaj z cięciem profili i spawaniem - na tokarkę.
Zawsze to lepiej zmierzyć w realu.
pzd.
Telesfor1000
Post napisał: Telesfor1000 » 26 lis 2025, 23:23
RomanJ4 pisze: ↑
26 lis 2025, 21:01
Jeśli mogę coś zasugerować, to dodanie do silnika obcego chłodzenia w postaci przykręconego do kapy oryginalnego wentylatora małego wentylatorka 220V (można go podłączyć pod wyłącznik główny maszyny), […]
Na pewno ma to sens. Można nawet wrzucić jakić mikrokontroler, czujnik temperatury i załączać wentylator tylko w razie potrzeby.
Dodane 6 minuty 4 sekundy:
pukury pisze: ↑
26 lis 2025, 22:02
Z tego co widzę, śruby montażowe maszyny są w miarę daleko od planowanych krawędzi stołu, więc powinienem być w miarę bezpieczny. Wiem, słowo klucz to „powinienem” ;).
Post napisał: pukury » 26 lis 2025, 23:27
Hej.
No cóż - wiele rzeczy powinno ( być - lub nie być ) - ale...
Potem się okazuje - gdym to zrobił 15mm dłuższe ( lub krótsze ) :mrgreen:
pzd.
