Ciekawostka chińska alternatywa MESY
kozak12
Re: Ciekawostka chińska alternatywa MESY
Pokażesz w końcu coś co działa?
Bo w milionie twoich postów nie mogę znaleźć żadnego dokończonego tematu.
Jak wygląda kwestia prawna używania takich klonów? Bo jeżeli jest to dokładnie taki sam to może je chronić prawo patentowe . Chyba że nie jest dokładnie taki sam? Czyli już nie klon .
Dodane 9 minuty 7 sekundy:
Czemu nikt nie czepia się chińskich podróbek makity
Chociaż one wyglądają jak klony ? . Bo one tylko wyglądają tak samo a są w środku inne. Czyli taki inny klon .
kszumek
- Posty w temacie: 18
do 7i92 jest dostępny nawet schemat ,
prawnie nie znalazłem informacji żeby była chroniona
jeśli nawet to na klonie nie ma żadnej informacji że to jest mesa
logicznie klon działa jak oryginał ,PCB już jest inne ale nie przeszkadza to jej działać jak oryginał
co najwyżej użyte komponenty mogą być innej jakości
tu posiłkujemy się kofigiem i dokumentacją orginału więc do chińczyka nie trzeba nic innego
ja mam dla niej również takie zastosowanie że nie trzeba mesy córki żadnej
jak ktoś chce to najprostsza opcja dla tej mesy to 2 płytki opto LPT
bo jest dostępny plik bit 7i92_5ABOBx2D.bit
właśnie z tym klonem co ma już IO może być problem ze zdobyciem gotowego pliku .bit
Dodane 32 minuty 51 sekundy:
jest jeszcze klon 7i98 , 17 IO więcej ale problem bo nie za wiele dla niej jest plików bit
- Posty w temacie: 16
https://aliexpress.com/item/1005010164744977.html
Kod: Zaznacz cały
Note: Do not download the official firmware for use. Please contact customer service to send the firmware files. Thank you.
Files shared via cloud disk: 7i92 motherboard informationLink: https://pan.baidu.com/s/1Mzl7FMtW4e8F2Gw3894CHw
Access code: 9mn9Cholera wie co to jest, jak tego używać i czy można to bezpiecznie zainstalować...
Jak mi się będzie nudzić, to sprawdzę na jakimś innym komputerze.
W każdym razie na pewno firmware jest dedykowany.
Nie wiadomo też jakie tam są transoptory, oznaczeń nie widać, ale po czteronóżkowej obudowie można podejrzewać, że badziewne.
Ja chyba tego wynalazku nie kupię.
Dodane 2 godziny 24 minuty 21 sekundy:
Trochę poszukałem w Google i wychodzi na to, że to Baidu to jakiś komunistyczny wynalazek tylko do użytku w Chinach.
Czyli najpierw napisać do sprzedawcy, a dopiero jak wyśle pliki to kupować, bo inaczej będzie można płytkę w ramki oprawić i powiesić sobie na ścianie...
Chińczyk przysłał archiwa.
Wszystko pisane krzaczkami, będzie trochę roboty to przetłumaczyć, ale wygląda na to, że jest wszystko co potrzeba.
Nie udostępnię tutaj, bo pliki są za duże, ale najważniejsze jest to, że są do zdobycia.
kszumek
Chodzi za mną jeszcze jeden temat ,
dużo wolnych IO do sterowania jakieś 48In 55OUT pod linuxcnc , 2 lub 3 sztuki
na razie przychodzi mi do głowy tylko drogie rozwiązanie (czy to ethercat czy mesa + płytki SSI )
ciekaw jestem czy udało by się wykorzystać płytkę z aliexpress po modbus ?
leandrocontarini
Sim
Eu uso , já fiz testes com clp e placas modbus chinesa e também inversor de frequência.
Zrobiłem porządek z archiwami otrzymanymi od Chińczyka.
Nie wnikałem w treść, tylko posegregowałem je do odpowiednich folderów.
Trzech plików nie ma w załaczniku, bo mają w okolicach 3 MB objętości każdy. Jest to jedna fotka płytki (użyteczność znikoma, bo płytka ma nadrukowane opisy, a krzaczki z pliku graficznego trudno przetłumaczyć), dwa to pliki doc z instrukcją konfiguracji (też krzaczkami i trudno z tego korzystać).
Dodane 1 godzina 52 minuty 30 sekundy:
Kupiłem tę płytkę:
Dzisiaj się nad nią zlitowałem i podłączyłem.
Po pierwsze, tak jak podejrzewałem, na wejściach są transoptory EL3H, czyli dość badziewne i należy spodziewać się pasma rzędu 20 kHz, więc porządnego enkodera się nie podłączy. Na szczęście te transoptory są dość duże (choć SMD), więc na upartego idzie je wylutować i zastąpić kawałkami przewodu, co oczywiście będzie skutkowało podłączeniem sygnału bezpośrednio do wejść FPGA (max 3,3V !!!), ale powinno wtedy działać o rząd wielkości szybciej...
Po drugie, znam już trochę Chińczyków i mówiąc dyplomatycznie, mam do nich ograniczone zaufanie, tak więc zacząłem od sprawdzenia czy płytka "z pudełka" pójdzie z którąś z udostępnionych konfiguracji.
Poszło z mesa-rtcp.ini, co znaczy, że firmware jest fabrycznie wgrany, tylko nie wiadomo który...
W tej konfiguracji jest jeden enkoder AB i pięć stepgenów.
Zapewne jest też jeden PWM, bo przy innych konfiguracjach LinuxCNC się buntował, że inicjowane są trzy PWM, ale tylko jeden jest dostępny.
Nie wiem na który pin jest ten PWM wysyłany, bo nie chce mi się sprawdzać, ale to jest łatwe do ustalenia.
I na razie to tyle.
Dodane 56 minuty 23 sekundy:
Pomyliłem się, jest pięć stepgenów, trzy PWM, i jeden enkoder, czyli nie wiadomo jaki firmware jest wgrany, ale wiadomo że pasuje do tej płytki.
Wyjście 0-10V działa prawidłowo, pin 13 jest OC (więc pasuje do standardowego falownika), pozostałe dwa PWM zapewne też OC, ale tego to już nie chce mi się dzisiaj sprawdzać.
Krótko mówiąc, do pięcioosiowej frezarki płytka się nadaje.
Kupiłem tę płytkę:
I na razie to tyle.
kszumek
Ja z kolei mam dylemat czy dawać jakaś płytkę między mesa 7i92 a enkodery+liniały 5V
jeśli tak to jaką i na czym (jakieś lepsze opto lub bufory ), niby opto nie jest konieczne,
może jakieś scalone bufory? , liniały mają negacje A i -A B -B
tak dziś zauważyłem że pcb chyba skopiowali od użytkownika talla83
Dodane 1 godzina 3 minuty 16 sekundy:
jeszcze jeden temat chinskich płytek , jest trochę różnych analog in analog out , przekaźnikowe , opto itp
od 8 do 32 we wy co komu trzeba po modbus , tylko że
jak połaczyć to z linuxcnc ?,no niby można przejściówkę po usb , no ale to usb,czasami się wiesza sporadycznie
nie chciałbym po usb , jak inaczej można by było to obsłużyć?
