AI w warsztacie
Avalyah
Posty w temacie: 15
Re: AI w warsztacie
#111
Post napisał: Avalyah » 25 lis 2025, 09:51
Ten program zapewne zrobiłby to, co Claude. Tylko internetu byś nie potrzebował i mógł sobie na komputerze przy maszynie odpalić, żeby na miejscu plik wygenerować.
Posty w temacie: 147
Re: AI w warsztacie
#112
Post napisał: kamar » 25 lis 2025, 09:55
Avalyah pisze: ↑
25 lis 2025, 09:51
Komputer przy maszynie (jak i operator) jest od sterowania maszyną a nie generowaniem kodów poza subem !!
Gotowe kody ma zassać z sieci.
senio
Posty w temacie: 83
Re: AI w warsztacie
#113
Post napisał: senio » 25 lis 2025, 10:08
kamar pisze: ↑
25 lis 2025, 09:36
Mówiłem, że mam :)
Jeden i drugi odwrotnie robią. Mi chodziło o coś takiego, że łuk leci np. od X10 Z0 do X20 Z-2. I nie na raz tylko dobieranie żeby w tym było jeszcze. Na tych subach jest tak.
Re: AI w warsztacie
#114
Post napisał: kamar » 25 lis 2025, 13:21
Nie wiem , nie widzialem tych subów siedem lat. Wieczorem obadam
Dodane 2 godziny 25 minuty 8 sekundy:
kamar pisze: ↑
25 lis 2025, 10:56
Wieczorem obadam
Tak może być ?
Puki mnie to jeszcze bawi to trzeba wszystkie moje stare suby puścić na bęben :)
senio
Posty w temacie: 83
Re: AI w warsztacie
#115
Post napisał: senio » 25 lis 2025, 13:59
kamar pisze: ↑
25 lis 2025, 13:21
Tak może być ?
Elegancko. Ja też się z nim boksowałem :D Łuki to nie jest jego silna strona. Robił to z 10 razy. Nic nie zrobił sensownego. Wpadłem na pomysł żeby mu pokazać Suba Mikiego czop. Tam są fazki z promieniami. Kazałem mu tylko to wyciągnać i zrobić pod moją tabelę tak jak chcę. No i stworzył i jest OK. Oczywiście nie bez poprawek :). Dobierał od -Z na Z0. Ale i to poprawił a na koniec zaodał tak :
Kluczowe dla łuków w LinuxCNC (tokarka):
Płaszczyzna G18 (XZ dla tokarki) - nie potrzebna jeśli już jest domyślna
G3 z parametrem R - najprostsza składnia: G3 X... Z... R... F...
Bez I/K/J - używać R (promień) zamiast offsetów centrum
Prosty while z jedną zmienną - nie skomplikowane obliczenia spirali
Dobieranie w kierunku od pełnej średnicy w dół - unikanie kolizji
Posty w temacie: 18
Re: AI w warsztacie
#116
Post napisał: tuxcnc » 25 lis 2025, 14:04
Panowie, te wasze suby są do du**.
Nóż powinien skrawać wiór o stałym przekroju, wtedy pracuje przewidywalnie.
Re: AI w warsztacie
#117
Post napisał: kamar » 25 lis 2025, 15:11
I zaraz napisze, że to on wymyślił. I co by ten świat zrobił bez takich ..
Wkurza mnie jeszcze ta jego wyświetlana tabelka , zaraz usunie.
Dołożone przejście wykańczające i usunięty DEBUG. Nic więcej już chyba nie wymyślę
Ostatnio zmieniony 25 lis 2025, 15:31 przez kamar, łącznie zmieniany 2 razy.
senio
Posty w temacie: 83
Re: AI w warsztacie
#118
Post napisał: senio » 25 lis 2025, 15:29
Ten jest prima sort. Tylko te komentarze bym wywalił bo to irytujące jest.
Re: AI w warsztacie
#119
Post napisał: kamar » 25 lis 2025, 15:32
już nie ma :)
senio
Posty w temacie: 83
Re: AI w warsztacie
#120
Post napisał: senio » 25 lis 2025, 15:37
kamar pisze: ↑
25 lis 2025, 15:32
już nie ma :)
No to też przygotówka np. do wcześniej męczonego koło łańcuchowego w locie będzie :)
Wróć do „Na luzie”
