5-osiowa 120x120x120
Ciowiec
Posty w temacie: 75
Re: 5-osiowa 120x120x120
#111
Post napisał: Ciowiec » 14 lis 2025, 17:50
Jest wiele konstrukcji gdzie oś śruby napędowej jest na zewnątrz prowadnic i jakimś cudem działają, chociazby pospolita tokarka konwencjonalna gdzie os napędowa suportu jest poza obrębem prowadnic i poniżej. Tylku tu jest gorszy przypadek bo mamy prowadnice ślizgowe, wiec tendencja do przekaszania powinna być o rząd wielkości większa a jednak działa ;p
Pokaż mi więc tą konstrukcję która rzekomo nie działała ?
Może uparcie zastosowales krokowce i coś nie pykło ?xd
Posty w temacie: 47
#112
Post napisał: kamar » 14 lis 2025, 18:01
Ciowiec pisze:
14 lis 2025, 17:50
Jest. I co najmniej 3/4 z nich krytykował znawca powyżej :)
A w temacie poniżej jest też konstrukcja którą rzeczony mieszał z błotem a ona właśnie rypie 60 kg płytę. I tak dwunasty rok.
Wiec rób jak uważasz a na takich fachmanów uwagi nie zwracaj.
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#113
Post napisał: Ciowiec » 14 lis 2025, 19:04
Hmm no tak myślałem, czasem coś co się wydaje że nie powinno działać, działa bardzo dobrze :D
A co do stosowania części z zapasów przydasiowych to niestety nie każdy może sobie pozwolić na zakup prowadnic „pod projekt”.. i tak starałem się w miarę unifikować części w swoich maszynkach, np. w 3-osiowej frezarce też będą nsk lw27 w dwóch osiach…
IMPULS3
#114
Post napisał: IMPULS3 » 14 lis 2025, 19:27
Ja też bym to inaczej zrobił, ale kiedyś pewien kierowca sportowy mówil że najpierw trzeba dojechać do mety a miejsce się jakieś znajdzie. :P I tak będzie i tu. Zobaczymy co bedzie na plus a co na minus.
bas01
Posty w temacie: 19
#115
Post napisał: bas01 » 14 lis 2025, 19:32
[wydaje się na pewno ,że tux.. coś tam ,umyślnie zniechęca ,aby nie robić bo czego gałki nie widzą to sercu i nie żal ,ale pragnie tylko aby jego pseudo teoretycznych wypocin słuchać ,do coraz większego przekonania dochodzę ,że tux...coś tam niczego w życiu jeszcze nie zrobił i lepiej niech się nie zabiera nawet do cięcia drwa krajzegą bo na pewno upapra cała maszynkę w czerwonej farbie...i aż żal krajzegi...]
to musi działać co robisz ,ale nie będzie łatwo z precyzją ,gdyż im mniejsza maszynka tym trudniejsza do roboty ,śruba kulowa łatwo nie ugnie się na długości 120mm ,nawet taka chińska 12...i oby nic się nie klinowało to będzie REWELACJA i podasz mi cenę w $ ,będę zainteresowany z pewnością i nie może być tanio ... :)
szwajcarska frezarka z 19 wieku
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
Posty w temacie: 47
#116
Post napisał: kamar » 14 lis 2025, 19:37
IMPULS3 pisze:
14 lis 2025, 19:27
A ja bym zrobił tak , jak umiałbym ją opisać w 5-cio osiowym Camie. Próbowałem kiedyś w MasterCamie i proste to nie było :)
Robić taki ukłat na jaki mam PP.
Pięć osi bez Cama to tak sobie.
bas01
Posty w temacie: 19
#117
Post napisał: bas01 » 14 lis 2025, 19:43
kamar pisze:
14 lis 2025, 18:01
Ciowiec pisze:
14 lis 2025, 17:50
Mr kamar ,tam masz silnik 5kW .2800obr/min jamnika w jednej z frezarek i zrobiony nowy ,nowe przelotowe wrzeciono na stożek do wprasowania w wirnik klatkowy ,w czujniku pomiarowym siedzi ,to BT40 ,czy 32 , potrzebne byłoby mi takie na wirnik silnika 2,2kW jednofazowy ,tego raczej wrzeciona zakupić w sklepie nie ma gdzie ,da się to jakoś ogarnąć u Was w Kozienicach ? :)
Posty w temacie: 47
#118
Post napisał: kamar » 14 lis 2025, 19:45
Raczej kupić w sklepie. Tak można się bawić dla siebie :)
bas01
Posty w temacie: 19
#119
Post napisał: bas01 » 14 lis 2025, 19:56
kamar pisze:
14 lis 2025, 19:45
nie ,nie ,[to byłoby ze 3k...]
nie musi być hartowane ,nawet lepiej jeśli jest nie za twarde wejście ,ułoży się z czasem ,może składać się z 2 części [rurek bezszwowych grubościennych cieńszej i grubszej , aby dużo nie toczyć i wiercić ,na pasowanie,wprasowane na gorąco i potem przetoczyć i zrobić stożek ,do tulei dopasować ,myślę ,że się da :) Σ
Posty w temacie: 47
#120
Post napisał: kamar » 14 lis 2025, 20:01
Wszystko się da, ale już się nie chce :) Po to się robiło te maszyny , żeby teraz one same robiły. A elektrowrzeciona same nie zrobią :)
Dla siebie robiłem wtedy chyba sześć czy siedem to jakoś dało się usprawnić.
