Pomiar pogłębień pod łeb stożkowy
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Re: Pomiar pogłębień pod łeb stożkowy
#21
Post napisał: tuxcnc » 10 lis 2025, 09:43
koala.g pisze: ↑
10 lis 2025, 09:35
Ja obstawiam że program w którym robiono rysunek zrobił sobie zaokrąglenie z wartości która mu wyszła.
Wiec pewnie wychodziło coś jak 40,70583mm.
Dokładnie to samo pomyślałem czytając pierwszy post tego wątku, ale nie chciało mi się tego napisać, bo nasz nowy kolega od początku sprawiał wrażenie przemądrzałego guzikowego, z którym nie warto rozmawiać, bo i tak nic z takiej rozmowy nie wyniknie...
JacekBelof
#22
Post napisał: JacekBelof » 10 lis 2025, 10:55
kozak12 pisze:A sposób pomiaru tymi płytkami przedstawisz?
1. Stosując podstawowe zależności trygonometryczne, obliczasz wysokość kulki nad powierzchnią detalu (co istotne średnica kulki może być dowolna, w przedziale od średnicy powyżej średnicy 22/sin45° do średnicy mniejszej niż 40.71/sin45°).
2. Ustawiasz stos płytek w/g wyliczonej wartości.
3. Ustawiasz w/w stos na detalu, wraz z czujnikiem na podstawce.
4. Zerujesz czujnik na stosie płytek.
5. Przesuwasz nad kulkę i szukasz najwyższego miejsca (coś jak pomiar średnicówką zegarową)
6. Obliczasz wartość rzeczywistą, sumując wysokość stosu płytek ze wskazaniem z czujnika (pamiętając o znaku - dodanie liczby ujemnej to jak odejmowanie).
Steryd
#23
Post napisał: Steryd » 10 lis 2025, 11:08
Są też czujniki z płaską końcówką. Albo po prostu wysokościomierz. To jest tylko trochę dokładniej niż na oko, w dodatku pomiar uwikłany (trudne słowo oznaczające, że wynik nie jest odczytany wprost, tylko wyznaczony analitycznie na podstawie innych pomiarów) co też ma swoje konsekwencje w raporcie.
Można?
Morzna!!!
kozak12
#24
Post napisał: kozak12 » 10 lis 2025, 11:31
JacekBelof pisze: ↑
10 lis 2025, 10:55
Sposób bardzo ciekawy oraz pracochłonny .
Ja bym położył detal na drążarkę wgłębna kupię ustawił na bok wyzerowal liniały i odczytał gotowa wartość.
Makler
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: Makler » 10 lis 2025, 11:44
kozak12 pisze: ↑
10 lis 2025, 09:24
Makler pisze: ↑
10 lis 2025, 09:14
Aż takiej dokładności nie potrzebuję .
Wystarczy , że pomierzę w zakresie +/- 0.2 mm
To po co pisać elaborat i pomiarach jak taki wynik spokojnie suwmiarka lub wzorcem osiągniesz?
Wystarczy dwa trzy otworki w blaszce jeden nominalny większy i mniejszy i do 0.2 pomierzysz.
To złap szczękami suwmiarki krawędź ⌀ 40.71 i odczytaj wynik.
Dalej robi się to na oko.
koala.g pisze: ↑
10 lis 2025, 09:35
Nie jest istotne , czy wymiar za przecinkiem ma ,71 czy jak Ty napisałeś.
Moje pytanie było proste :
Makler pisze: ↑
22 paź 2025, 18:10
Jak w temacie.
Panowie , jak prawidłowo dokonać pomiar średnicy ⌀ 40.71 ?
Steryd
#26
Post napisał: Steryd » 10 lis 2025, 12:14
Prawidłowo to maszyną współrzędnościową. W przybliżeniu kulką i wysokościomierzem, albo tym miernikiem ze stożkowymi ostrzami.
Można?
Morzna!!!
kozak12
#27
Post napisał: kozak12 » 10 lis 2025, 12:34
Makler pisze: ↑
10 lis 2025, 11:44
Kolega podał odpowiedź maszyna .
Weź może się określ z jaką dokładnością chcesz to zmierzyć bo raz szukasz 0.01 a raz 0.2mm jest ok
Makler
Posty w temacie: 14
#28
Post napisał: Makler » 10 lis 2025, 15:30
Steryd pisze: ↑
10 lis 2025, 12:14
I pewnie z drugiej strony tak mierzą.
Jak są reklamacje , to przychodzi papier z wynikami na czerwono z trzema cyframi po przecinku.
Moja lupa wymięka . :mrgreen:
kozak12 pisze: ↑
10 lis 2025, 12:34
Makler pisze: ↑
10 lis 2025, 11:44
Raz jeszcze , ze zrozumieniem przeczytaj #1 i nie wymądrzaj się.
brandnew
#29
Post napisał: brandnew » 11 lis 2025, 05:54
Steryd pisze: ↑
10 lis 2025, 12:14
Są jeszcze takie wynalazki jak te:
Średnicówki do fazek
#30
Post napisał: kamar » 11 lis 2025, 07:06
Steryd pisze: ↑
22 paź 2025, 18:20
To trzeba puknąć w główkę tego kto postawił tolerancję przy takim wymiarze.
Może ja się mylę ale tolerancji to ja tu nie widzę. Widzę wymiar podany z dokładnością do setki.
I tak trzeba go wykonać. W tolerancji warsztatowej :)
Kiedyś robiłem półmetrowa koło zębate i wymiar zewnętrzny też był tak podany.
I też szkolony kretyn usiłował mi to wybrakować bo brakowało 2 dychy.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
