Pomiar pogłębień pod łeb stożkowy
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Makler
Posty w temacie: 14
Post napisał: Makler » 22 paź 2025, 18:10
Jak w temacie.
Panowie , jak prawidłowo dokonać pomiar średnicy ⌀ 40.71 ?
Zwykle człowiek ,,na oko" przykłada do tego otworu suwmiarkę i odczytuje wymiar.
Jak jest możliwość , to wkłada do środka śrubę z łbem stożkowym i na tzw. palec sprawdza , czy nie wystaje.
I zwykle to wystarczy.
Gorzej jest , jak przy wymiarze jest postawiona tolerancja H13 i trzeba jeszcze kartę pomiarową wypełnić.
Steryd
Re: Pomiar pogłębień pod łeb stożkowy
Post napisał: Steryd » 22 paź 2025, 18:20
To trzeba puknąć w główkę tego kto postawił tolerancję przy takim wymiarze. Jedyny sposób to maszyna współrzędnosciowa i wyznaczenie przecięcia stozka z płaszczyzną, a na to szkora prundu dla pogłębień pod śruby.
Można?
Morzna!!!
Makler
Posty w temacie: 14
Post napisał: Makler » 22 paź 2025, 18:46
Steryd pisze: ↑
22 paź 2025, 18:20
To trzeba puknąć w główkę tego kto postawił tolerancję przy takim wymiarze. ....
Z klientami się nie dyskutuje. :)
I nie zawsze te wybrania pod śruby się robi.
Z wykonaniem nie ma problemu , maszyna CNC 3 osie i narzędzia też odpowiednie się znajdą.
Jedyna metoda na pomiar jaką znam to CAD w kompie i zestaw kulek różnej średnicy (np. po łożyskach)
Rysuję kulkę w pogłębieniu stożkowym , obliczam wymiar X i po problemie.
Tak się kiedyś robiło.
A teraz , niestety CAD-a i kulek brak.
Szukam innej , równie prostej metody wykonania tego pomiaru , bez w/w pomocy naukowych.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 22 paź 2025, 19:31
Makler pisze:Z wykonaniem nie ma problemu , maszyna CNC 3 osie i narzędzia też odpowiednie się znajdą.
Koledze nie chodzi o wykonanie, tylko o pomiar. Maszyna współrzędnościowa to urządzenie pomiarowe a to co Steryd opisał wyżej to sposób pomiaru.
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 22 paź 2025, 19:42
Podanym sposobem nie sprawdzisz tej średnicy bo wcale nie musisz tam mieć kąta 90 stopni. Dla wymiaru nietolerowanego to +/- 1 stopień co da ci różne wymiary w zależności od wielkości kulki.
I tak dla fi40 da ci wynikowy 40,497 - 40,931. O ile dolny jest w tolerancji h13 to górny już nie.
No i co w kartę wpisujesz? Obliczenia?
Tylko mikroskop pomiarowy albo maszyna pomiarowa. Ewentualnie sprawdzian i w karcie wpisywanie ok/nok
Makler
Posty w temacie: 14
Post napisał: Makler » 23 paź 2025, 19:29
jasiekk7 pisze: ↑
22 paź 2025, 19:42
.... No i co w kartę wpisujesz? Obliczenia?
Wpisuję wynik odczytany na suwmiarce patrząc na ich krawędzie przyłożone do mierzonej średnicy przez wielką lupę .
Taki mój mikroskop pomiarowy :)
Do własnych celów sposób niezawodny.
Ale jakby mnie audytor spytał jak ten pomiar robię , to pewnie by mnie śmiechem zabił.
Dlatego z tego powodu nie cierpię tych kart pomiarowych.
P.s.
Znalazłem w necie przyrządy do tego typu pomiarów.
Jak dla mnie na bogato , nie wiem czy szefostwo wydałoby tyle kasy na takie trzy przyrządy .
https://share.google/PYrVloLJsc3osX0l2
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 23 paź 2025, 19:48
na audyty się takich detali nie wybiera tylko chowa do szafy.
Makler
Posty w temacie: 14
Post napisał: Makler » 23 paź 2025, 20:35
jasiekk7 pisze: ↑
23 paź 2025, 19:48
Nawet przed klientem , który chce zobaczyć jak mu robotę robisz? :mrgreen:
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 23 paź 2025, 21:10
To moje ulubione. Handlowiec sprzedał, Project Manager "wdrożył" (dla managmentu) a na produkcji nie mają jak zrobić. Bo jeżeli nie umiesz zmierzyć to nie umiesz zrobić.
koala.g
Post napisał: koala.g » 24 paź 2025, 09:30
Tolerancja wymiaru łba śruby stożkowej... to +/- 0,5mm
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
