Dokładnie to samo pomyślałem czytając pierwszy post tego wątku, ale nie chciało mi się tego napisać, bo nasz nowy kolega od początku sprawiał wrażenie przemądrzałego guzikowego, z którym nie warto rozmawiać, bo i tak nic z takiej rozmowy nie wyniknie...
Pomiar pogłębień pod łeb stożkowy
Re: Pomiar pogłębień pod łeb stożkowy
JacekBelof
1. Stosując podstawowe zależności trygonometryczne, obliczasz wysokość kulki nad powierzchnią detalu (co istotne średnica kulki może być dowolna, w przedziale od średnicy powyżej średnicy 22/sin45° do średnicy mniejszej niż 40.71/sin45°).kozak12 pisze:A sposób pomiaru tymi płytkami przedstawisz?
2. Ustawiasz stos płytek w/g wyliczonej wartości.
3. Ustawiasz w/w stos na detalu, wraz z czujnikiem na podstawce.
4. Zerujesz czujnik na stosie płytek.
5. Przesuwasz nad kulkę i szukasz najwyższego miejsca (coś jak pomiar średnicówką zegarową)
6. Obliczasz wartość rzeczywistą, sumując wysokość stosu płytek ze wskazaniem z czujnika (pamiętając o znaku - dodanie liczby ujemnej to jak odejmowanie).
Steryd
Są też czujniki z płaską końcówką. Albo po prostu wysokościomierz. To jest tylko trochę dokładniej niż na oko, w dodatku pomiar uwikłany (trudne słowo oznaczające, że wynik nie jest odczytany wprost, tylko wyznaczony analitycznie na podstawie innych pomiarów) co też ma swoje konsekwencje w raporcie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
kozak12
Sposób bardzo ciekawy oraz pracochłonny .JacekBelof pisze: ↑10 lis 2025, 10:551. Stosując podstawowe zależności trygonometryczne, obliczasz wysokość kulki nad powierzchnią detalu (co istotne średnica kulki może być dowolna, w przedziale od średnicy powyżej średnicy 22/sin45° do średnicy mniejszej niż 40.71/sin45°).kozak12 pisze:A sposób pomiaru tymi płytkami przedstawisz?
Ja bym położył detal na drążarkę wgłębna kupię ustawił na bok wyzerowal liniały i odczytał gotowa wartość.
Makler
- Posty w temacie: 14
To złap szczękami suwmiarki krawędź ⌀ 40.71 i odczytaj wynik.
Dalej robi się to na oko.
Nie jest istotne , czy wymiar za przecinkiem ma ,71 czy jak Ty napisałeś.
Moje pytanie było proste :
Steryd
Prawidłowo to maszyną współrzędnościową. W przybliżeniu kulką i wysokościomierzem, albo tym miernikiem ze stożkowymi ostrzami.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
kozak12
Kolega podał odpowiedź maszyna .
Weź może się określ z jaką dokładnością chcesz to zmierzyć bo raz szukasz 0.01 a raz 0.2mm jest ok
Makler
I pewnie z drugiej strony tak mierzą.
Jak są reklamacje , to przychodzi papier z wynikami na czerwono z trzema cyframi po przecinku.
Moja lupa wymięka .
Raz jeszcze , ze zrozumieniem przeczytaj #1 i nie wymądrzaj się.
brandnew
Może ja się mylę ale tolerancji to ja tu nie widzę. Widzę wymiar podany z dokładnością do setki.
I tak trzeba go wykonać. W tolerancji warsztatowej
Kiedyś robiłem półmetrowa koło zębate i wymiar zewnętrzny też był tak podany.
I też szkolony kretyn usiłował mi to wybrakować bo brakowało 2 dychy.
