Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
- Posty w temacie: 60
Re: Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
To jak ? Ogłaszać plebiscyt ?
Czy jest bezkonkurencyjny ?
- Posty w temacie: 23
Pneumokok
- Posty w temacie: 14
tuxcnc pisze:Bardziej debilnych argumentów nie masz?
Widzę, że zaczyna się wyzywanko - szybko poszło =] Kolego, świadczy to słabo tylko o Tobie.
tuxcnc pisze:że da się to zrobić szybciej niż namalować tę płytę w jakimś CAD.
Ale ta płyta jest już namalowana albo jest w formacie dwg/dxf i jedyne co trzeba zrobić to wyciągnąć ją do góry.
tuxcnc pisze:Teraz faktycznie musimy cierpliwie zastąpić wszystkie ciągi nnn wartościami kolejnych pozycji x, oraz każdemu raw nadać kolejny numer, ale przecież nie jest to jakaś nadludzka praca.
Panie Kochany xD toż to przecież jest jakaś abberacja! Szkoda słów
tuxcnc pisze:I teraz mi powiedz ile czasu będę pisał program na przedmiotową płytę kamara, który już kolejny dzień wścieka się że nie może znaleźć funkcji której potrzebuje i klnie że mu Fusion robi co sam chce?
Opisanym przez Ciebie sposobem? Dramatycznie dłużej niż w CAMie, a problem, który o którym mówisz, choć prawdziwy występuje tylko raz - gdy po raz pierwszy korzysta się z danej funkcji/narzędzia. Dalej już tego nie ma. Miałeś ten sam problem gdy po raz pierwszy korzystałeś z LinuxCNC i wtedy korbiarz mógł Ci to samo powiedzieć "Zanim ty se znajdziesz te komendy, suby czy inne funkcje na tym swoim kąkuterze, to ja już będę w połowie roboty."
tuxcnc pisze:Dlatego jak materiał jest drogi, albo trudno dostępny, to kod powinno się najpierw puścić na jakimś złomie, mdf, albo innym gównie.
Masz rację, ale to nie jest ten przypadek
tuxcnc pisze:Tyle tylko, że jak mi się jakiś wymiar omsknie, to go w kodzie znajdę natychmiast, a w CAD/CAM mogę nie znaleźć nigdy.
Przy 100 otworach? Ta jasne natychmiast
tuxcnc pisze:Trzeba mieć mózg, używać go, wybierać optymalne narzędzia do danej pracy
I kto to mówi?!
tuxcnc pisze:Na poważnych forach za takie wpisy dostaje się bana.
A za odmianę słowa 'debil' we wszystkich formach, to co się dostaje na poważnych forach?
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Można oczywiście pisać z palca, AI uwinął się w 16 min
Kod: Zaznacz cały
( PODPROGRAMY DO GWINTOWANIA G3/8 )
( Wersja: tylko podprogramy )
Użycie:
1. Skopiuj te podprogramy do swojego programu
2. W programie głównym wywołuj O100 dla każdego otworu
Przykład wywołania:
#<_x> = 100.0
#<_y> = 150.0
O100 CALL
(NARZĘDZIA:)
(T1 - Wiertło centrowe Ø3-5mm)
(T2 - Wiertło Ø15.0mm)
(T3 - Fazownik 90°)
(T4 - Frez gwintowy G3/8 Ø15.2mm)
(===== ZMIENNE GLOBALNE =====)
#<_z_bezpieczny> = 5.0
#<_z_powierzchnia> = 0.0
#<_grubosc_plyty> = -25.0
#<_gwint_glebokosc> = -20.0
( PODPROGRAM O100 - KOMPLETNY OTWÓR )
O100 SUB
(Parametry wejściowe:)
(#<_x> - pozycja X otworu)
(#<_y> - pozycja Y otworu)
(--- OPERACJA 1: CENTROWANIE ---)
O101 CALL
(--- OPERACJA 2: WIERCENIE Ø15.0 ---)
O102 CALL
(--- OPERACJA 3: FAZOWANIE ---)
O103 CALL
(--- OPERACJA 4: GWINTOWANIE G3/8 ---)
O104 CALL
O100 ENDSUB
( PODPROGRAM O101 - CENTROWANIE )
O101 SUB
(Narzędzie: T1 - Wiertło centrowe Ø3-5mm)
T1 M6 G43 H1
S1200 M3
G4 P1.0
G0 X#<_x> Y#<_y>
G0 Z#<_z_bezpieczny>
(Centrowanie na głębokość 2mm)
G98 G81 X#<_x> Y#<_y> Z[#<_z_powierzchnia> - 2.0] R[#<_z_bezpieczny>] F100
G80
O101 ENDSUB
( PODPROGRAM O102 - WIERCENIE Ø15.0 )
O102 SUB
(Narzędzie: T2 - Wiertło Ø15.0mm)
T2 M6 G43 H2
S1000 M3
G4 P1.0
G0 X#<_x> Y#<_y>
(Wiercenie na przelot + 2mm)
#<_z_wiercenie> = [#<_grubosc_plyty> - 2.0]
(Cykl peck drilling)
G98 G83 X#<_x> Y#<_y> Z#<_z_wiercenie> R[#<_z_bezpieczny>] Q5.0 F200
G80
M9
O102 ENDSUB
( PODPROGRAM O103 - FAZOWANIE )
O103 SUB
(Narzędzie: T3 - Fazownik 90°)
T3 M6 G43 H3
S1000 M3
G4 P1.0
G0 X#<_x> Y#<_y>
G0 Z[#<_z_powierzchnia> + 2.0]
(Fazowanie C1)
G1 Z[#<_z_powierzchnia> - 1.0] F100
G4 P0.2
O103 ENDSUB
( PODPROGRAM O104 - GWINTOWANIE G3/8 )
O104 SUB
(Narzędzie: T4 - Frez gwintowy G3/8 Ø15.2mm)
T4 M6 G43 H4
S500 M3
M8 (Chłodziwo)
G4 P2.0
(Parametry gwintu G3/8)
#<_promien_toru> = 0.731 (Promień interpolacji)
#<_skok> = 1.337 (Skok gwintu mm)
#<_gwint_start> = [#<_z_powierzchnia> - 2.0]
(Oblicz ilość zwojów)
#<_dlugosc_gwintu> = [#<_gwint_start> - #<_gwint_glebokosc>]
#<_liczba_zwojow> = [#<_dlugosc_gwintu> / #<_skok>]
(Pozycjonowanie)
G0 X#<_x> Y#<_y>
G0 Z[#<_z_bezpieczny>]
(Najazd na pozycję startową)
G0 X[#<_x> + #<_promien_toru>] Y#<_y>
G0 Z[#<_z_powierzchnia> + 5.0]
(Gwintowanie - interpolacja spiralna)
F400
(Zjazd)
G1 Z#<_gwint_start> F150
(Pętla gwintowania - zjazd)
#<_z_aktualny> = #<_gwint_start>
#<_obroty> = 0
O1040 WHILE [#<_obroty> LT #<_liczba_zwojow>]
#<_z_aktualny> = [#<_z_aktualny> - #<_skok>]
G2 X[#<_x> + #<_promien_toru>] Y#<_y> Z#<_z_aktualny> I[-#<_promien_toru>] J0 F400
#<_obroty> = [#<_obroty> + 1]
O1040 ENDWHILE
(Zjazd na głębokość)
G1 Z#<_gwint_glebokosc> F150
(Pełen obrót na głębokości)
G2 X[#<_x> + #<_promien_toru>] Y#<_y> Z#<_gwint_glebokosc> I[-#<_promien_toru>] J0 F400
(Wyjazd po spirali)
#<_z_aktualny> = #<_gwint_glebokosc>
#<_obroty> = 0
O1041 WHILE [#<_obroty> LT #<_liczba_zwojow>]
#<_z_aktualny> = [#<_z_aktualny> + #<_skok>]
O1041 ENDWHILE
(Wyjazd)
G1 Z[#<_z_powierzchnia> + 5.0] F150
(Powrót do środka)
G0 X#<_x> Y#<_y>
M9
O104 ENDSUB
( PRZYKŁAD UŻYCIA W PROGRAMIE GŁÓWNYM )
O2000
G21 G17 G40 G49 G80 G54 G90
(Otwór 1)
#<_x> = 50.0
#<_y> = 50.0
O100 CALL
(Otwór 2)
#<_x> = 100.0
#<_y> = 50.0
O100 CALL
(Otwór 3)
#<_x> = 150.0
#<_y> = 50.0
O100 CALL
(... itd dla pozostałych otworów ...)
G0 X0 Y0
M30
Niby taka mądra a beze mnie ani rusz. Przy próbie uruchomienia taki kwiatek :
Cam nic takiego nie chciał
Ostatnio zmieniony 09 lis 2025, 07:30 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
Cały myk polega na tym, że w układzie wiersze/kolumny, najpierw wprowadza się współrzędne, a dopiero potem robi copy/paste.
Przy siatce 10x10 jest sto otworów, ale tylko dwadzieścia współrzędnych.
Przy większych siatkach różnica jest jeszcze większa - 100x100 to dwieście współrzędnych, ale aż 10000 otworów...
Największy problem ze "sztuczną inteligencją" polega na tym, że po pierwsze nie istnieje, a po drugie nie myśli.
Tu nie ma różnicy czy użyjesz CAM, czy zadasz pytanie jakiemuś czatowi, bo to prawie takie same programy, które używają algorytmów na które nie masz wpływu.
"Debilny argument" to konstrukcja w której jedno słowo opisuje cechę drugiego.
Gdzie Ty tu widzisz "wyzywanko".
Może zwyzywałem "argument"?
No bo inaczej to twoja opinia nie poddaje się logice.
"Wyzywanko" to by było, gdybym napisał co sądzę o twojej inteligencji (skoro piszesz takie głupoty), ale nie mam na to ochoty.
W ogóle nie mam ochoty z Tobą rozmawiać, bo nie ten poziom i do niczego dobrego to nie doprowadzi.
Prawda nie zależy od tego czy się ją udowodni, więc w większości przypadków nie ma potrzeby jej udowadniać, a już na pewno nie należy udowadniać jej wszystkim.
A teraz idź sobie pobiegać.
Dodane 5 minuty 26 sekundy:
To akurat problem natury prawnej a nie technicznej.
Ale czy Ty przypadkiem czegoś nie zrozumiałeś źle?
Przecież ten dwg w czymś otwierasz i nie jest to AutoCAD, bo go nie masz.
AI nie chce żebyś kupił sobie Autocada, tylko żebyś wysłał mu plik w formacie dxf.
Boże , daj cierpliwość !
Niestety . daje tylko oglądać i wydrukować.kamar pisze: ↑08 lis 2025, 08:39I znów jestem z siebie dumny - otworzyłem plik.dwg.
Autocada nie używam od lat dziesięciu, jak ktoś podsyła w tym formacie to zasysam bezpośrednio do Fusiona. Ale ginie wymiarowanie.
Płytę z tematu też dostałem w tym formacie i żeby umożliwić wykazanie się niektórym, musiałem te wymiary pokazać.
Claude podpowiedział https://viewer.autodesk.com i po zalogowaniu dostałem :
Całkiem fajne narzędzie. Teraz można się wykazać pisząc z palca strategię wykonania na cztery narzędzia![]()
Ostatnio zmieniony 09 lis 2025, 07:52 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.google.com/search?q=dwg+to+dxfkamar pisze: ↑09 lis 2025, 07:43Boże , daj cierpliwość !Przecież ten dwg w czymś otwierasz i nie jest to AutoCAD, bo go nie masz.kamar pisze: ↑08 lis 2025, 08:39I znów jestem z siebie dumny - otworzyłem plik.dwg.
