.....musiał reagować na takich. Teraz ma w głębokim poważaniu.
Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
- Posty w temacie: 60
Re: Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
Avalyah
- Posty w temacie: 10
kamar pisze:Chyba tylko do drobniutkich gwintów?
Tak, ja robię M3. No i podkreślam, to ciekawostka, że parę razy tak wyszło przypadkiem i frez przeżył. Na tym do M3 też jest sporo płaskiego, więc nie wiem, jak to działa, ze otwór powstał, może wytopił to aluminium i rozepchnął na boki, kto wie. Musiałbym sprawdzić celowo, a tego jeszcze nie robiłem
Jeżeli krawędź czołowa miała kąt wejścia ( a przy takim maleństwie, musiała) to spokojnie wyfrezowała nawet na G0.
Pewnie obroty też z górnej półki.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2025, 11:30 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 23
Teraz to po prostu zdziecinniałeś
Masz tu kod na piękny gwint frezowany z pięknym wejściem i wyjściem po półokręgu:
Kod: Zaznacz cały
g91 f1000
g2 x-10 i-5
g2 i10 z-10 p10
g2 x10 i5
g0 z10
g90
m2
Zrób sobie z tego suba i przestań podniecać się obrazkami, bo Ci to bardzo szkodzi.
Dodane 5 minuty 48 sekundy:
A tutaj to samo, tylko z dołu do góry:
Kod: Zaznacz cały
g91 f1000
g0 z-10
g2 x-10 i-5
g2 i10 z10 p10
g2 x10 i5
g90
m2-
IMPULS3
tuxcnc pisze:Masz tu kod na piękny gwint frezowany z pięknym wejściem i wyjściem po półokręgu:
No i zamiast pisać o niczym przez cały temat to nie można było tego wrzucić od razu?
A tak to i ja coś skorzystam na tym temacie i sobie przyswoję ten faktycznie fajny programik. Dzięki, czasem jest z Ciebie jakiś pożytek.
Programik masz, odpal AI i zrobi Ci z tego suba
Albo cały niech zrobi, zobaczysz czy warto było pożyczać
IMPULS3
kamar pisze: AI i zrobi Ci z tego suba
Bez AI tez zrobie suba po swojemu wiec rozpisze to sobie tak abym miał intuicyjnie kolejne pozycje.
