Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
Pneumokok
Posty w temacie: 14
Re: Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
#41
Post napisał: Pneumokok » 05 lis 2025, 18:41
kozak12 pisze:Co do pierwszego to po co wyjeżdżasz po 50mm nad otwór .
Chłopie, gwintownik chwyci wiór i trzeba odmuchać. Możesz sobie i metr do góry wyjeżdżać.
kozak12 pisze:A chłodziwo podstawa jak nie dbasz to i efekty roboty byle jakie maszyna detale rdzewiejewą itp .
Nie mierz wszystkich swoją miarą. To, że używasz tragicznego chłodziwa i musisz gęstą robić zupę żeby Ci nie rdzewiało, to Twój problem. Pozdrów uszczelki.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
kozak12
Posty w temacie: 11
#42
Post napisał: kozak12 » 05 lis 2025, 18:54
Pneumokok pisze:
05 lis 2025, 18:41
kozak12 pisze: Co do pierwszego to po co wyjeżdżasz po 50mm nad otwór .
Czytasz za zrozumieniem?
Po co tak wysoko odlezdzasz odjedz tylko na 10mm wióry z gwintu 10 mm jest przeważnie dłuższy niż 10mm i się odczepi od gwintownikia
Dodane 3 minuty 28 sekundy:
Pneumokok pisze:
05 lis 2025, 18:41
Dokładnie
nie każdy w trakcie gwintowania otwiera maszynę i dmuch powietrzem i moczy gwintownik w paście.
Tak robią tylko fachowcy .
Posty w temacie: 60
#43
Post napisał: kamar » 05 lis 2025, 19:49
Może fachowcy przeczytają o czym jest temat ? Rozrabiane borolu niewielu tu pasjonuje.
Makler
Znawca tematu (min. 80)
#44
Post napisał: Makler » 05 lis 2025, 20:10
Pneumokok pisze:
05 lis 2025, 18:41
kozak12 pisze:
05 lis 2025, 18:54
Pneumokok pisze:
05 lis 2025, 18:41
Pneumokok pisze:
05 lis 2025, 18:41
Dokładnie
W Haas jest taki myk przy wierceniu i gwintowaniu , o którym mało kto wie.
Przy cyklu wpisuję się (np.) E 4444 ( lewe obroty) i
przy wyjściu narzędzia z otworu na deklarowane Z ( wskazane ok. 50 mm) załączają się na chwilę lewe obroty i zrzucają wióra z narzędzia.
Super to sprawa i nie trzeba tego ręcznie robić.
Pneumokok
Posty w temacie: 14
#45
Post napisał: Pneumokok » 05 lis 2025, 21:05
kozak12 pisze:i się odczepi od gwintownikia
Czasem odpadnie, a czasem pociągnie go za sobą. Przerabiałem to x razy. Nie zmienia do faktu: trzeba przy tym stać.
Makler pisze:Super to sprawa i nie trzeba tego ręcznie robić.
To się Hasiokowi zdecydowanie udało :)
kamar pisze:Może fachowcy przeczytają o czym jest temat
Więc napiszę, że polecam zrobić na samym końcu frezowania gwintu jedno dodatkowe przejście przeciwbieżnie już bez przybierania materiału. W NX'ie nazywa się to tzw 'Spring pass'.
Ostatnio zmieniony 05 lis 2025, 21:15 przez Pneumokok, łącznie zmieniany 1 raz.
kozak12
Posty w temacie: 11
#46
Post napisał: kozak12 » 05 lis 2025, 21:13
Pneumokok pisze:
05 lis 2025, 21:05
Odpadnie zawsze jeżeli wysokość przejazdu do kolejnego otworu jest niższa niż długość zwoju wiórów.
Avalyah
Posty w temacie: 10
#47
Post napisał: Avalyah » 05 lis 2025, 21:23
Pneumokok pisze:przeciwbieżnie
Jakie to ma znaczenie przy frezowaniu całym zarysem freza?
Posty w temacie: 60
#48
Post napisał: kamar » 05 lis 2025, 21:33
Avalyah pisze:
05 lis 2025, 21:23
Też bym dopytał skoro gwint nie do NASA.
kozak12
Posty w temacie: 11
#49
Post napisał: kozak12 » 05 lis 2025, 21:37
kamar pisze:
05 lis 2025, 21:33
Avalyah pisze:
05 lis 2025, 21:23
Wyrzuci wióry z otworu .
Tyle że u Ciebie otwór jest przelotowy
Posty w temacie: 60
#50
Post napisał: kamar » 05 lis 2025, 21:45
To raczej skoda nafty. Zresztą robione będzie na ploterze i aż tak mu nie ufam, że trafi idealnie w nitkę.
Zresztą parę próbnych otworów się zrobi i wyjdzie w praniu.
