5-osiowa 120x120x120
Ciowiec
Posty w temacie: 75
Re: 5-osiowa 120x120x120
#41
Post napisał: Ciowiec » 04 lis 2025, 06:17
szkoda że nie zastosowałeś przekładni ze zintegrowanym łożyskiem krzyżowym
Myślałem o tym, tylko że u nas nie widziałem takich łożysk, jedynie w USA na ebay, za jakieś min 500 - 600 pln ( np. RB8016) + transport hmm.. a te skośne akurat miałem...w tej osi jest jeszcze trochę miejsca "do tyłu"
Gorzej będzie w 5tej osi, gdzie "tyłek" musiałby być krótszy
Avalyah, po prostu chciałem wziąć największą przekładnię, w miarę tanią jaka była dostępna, szukałem w rozmiarze 32, ale akurat trafiłem na 50tkę :D
251mz
Posty w temacie: 17
#42
Post napisał: 251mz » 04 lis 2025, 07:30
tuxcnc pisze:A tak przy okazji, to wiesz co to jest PID
Przecież to normalne ,że trzeba PIDa wystroić.
Nie jest to zabawa , ale jest do zrobienia.
tuxcnc pisze:jaki moment obrotowy ma serwo przy błędzie położenia równym zero?
Dokładnie ZERO momentu
Krokowiec też ma dokładnie zero - dopiero jak zaczynasz go naciągać to moment zaczyna działać, a jak przeciągniesz to przeskoczy na następny krok...
Avalyah pisze:Raczej obróbki na 40rpm czwartej osi robić nie będziesz.
To jest tylko 2/3 obrotu na sekundę.
Uważasz ,że na g0 to będzie dużo dla osi obrotowej?
Powiem wam szczerze.
Chłop chce iść do przodu i zrobić PRO na serwach , a wy wymyślacie.
Dla mnie to właśnie krokowce by śmierdziały amatorką.
Zero informacji o pozycji , zero dynamiki itp....
Avalyah
Posty w temacie: 12
#43
Post napisał: Avalyah » 04 lis 2025, 22:10
251mz pisze:Chłop chce iść do przodu i zrobić PRO na serwach , a wy wymyślacie.
Kto bogatemu zabroni :mrgreen: Na serwie na pewno będzie lepiej. Pytanie tylko, czy o tyle lepiej, że warto, ale to już oceni sobie autor.
Dodane 1 minuta 2 sekundy:
251mz pisze:Zero informacji o pozycji , zero dynamiki itp....
Jak zgubisz pozycję przy przełożeniu 50:1 na tej osi to coś bardzo poszło nie tak. No i jaka dynamika z takim przełożeniem?
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#44
Post napisał: Ciowiec » 06 lis 2025, 09:24
Jestem przekonany, że będzie lepiej :D
Teraz w zasadzie każdy amator może sobie pozwolić na serwa, to już nie te czasy, kiedy to było wow - zestawy Mitsubishi MR-J3 100W idzie upolować poniżej 1000 PLN, nowe chińczyki, 400 czy nawet 750W można wyrwać za 6-7 stówek z wysyłką z EU.
Wedle pobieżnych obliczeń 100W serwa powinny sobie poradzić na osiach poziomych z przekładnią 1:2 i śrubą o skoku 5mm (siła osiowa na śrubie ~2300N) - dla tej siły momenty na prowadnicy wrzeciona wyniosą w płaszczyźnie poziomej ~170 Nm i pionowej ~210 Nm, gdzie nośność wózka NSK LW35 to odpowiednio 545 i 645 Nm, więc jest jeszcze zapas. Alternatywnie 400W bez przełożenia - da nam to prawie 2razy większe wartości.
na oś pionową trzeba pewnie będzie dać 200 lub 400W
Kolejny element układanki - Płyta pod oś Z:
Posty w temacie: 21
#45
Post napisał: tuxcnc » 06 lis 2025, 10:12
Ciowiec pisze:
06 lis 2025, 09:24
Czyli jak zwykle i to zamyka dyskusję.
Ciowiec pisze:
06 lis 2025, 09:24
Formalnie prawda, ale to nie znaczy że jak staniały to trzeba używać ich do wszystkiego.
Ciowiec pisze:
06 lis 2025, 09:24
I znowu męczysz cyferki bez żadnego sensu.
Serwo 100W ma moment nominalny 0,3 Nm i to tę wartość bierze się do obliczeń.
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#46
Post napisał: Ciowiec » 06 lis 2025, 10:27
:D
Jakieś tam zgrubne obliczenia pasuje zrobić, żeby się upewnić co do doboru części, w szczególności prowadnic/wózków/śrub/ napędów...
Po co stosować serwo 400 skoro wystarczy 100 czy 200W ?
coo :lol: :lol: ??
Raczej do obliczeń wytrzymałościowych zakłada się maksymalne możliwe obciążenia ze współczynnikiem bezpieczeństwa? Chyba że jest jakaś nowa teoria w wytrzymałości materiałów ?
251mz
Posty w temacie: 17
#47
Post napisał: 251mz » 06 lis 2025, 10:55
Na takim maleństwie chyba nie ma nawet co na siłę iść z prędkością osi liniowych.
Nawet jak by po 200mm miały zakresu to przy 12m/min przejazd trwa sekundę...
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#48
Post napisał: Ciowiec » 06 lis 2025, 11:42
251mz
Dokładnie tak, nie ma co szaleć, dlatego zostaną pewnie 100W z przekładnią, prędkości rzędu kilka m/min będa wystarczające przy takim polu roboczym...
Posty w temacie: 21
#49
Post napisał: tuxcnc » 06 lis 2025, 11:46
Ciowiec pisze:
06 lis 2025, 11:42
Serwokrokowiec 1,2 Nm za 150 PLN, bez żadnej przekładni okaże się lepszy.
No ale jak serwo albo śmierć, to musi być serwo i będzie serwo...
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#50
Post napisał: Ciowiec » 06 lis 2025, 12:45
No musi być, kiedyś w końcu trzeba spożytkować te przydasie :D
Zastanawiałem się w jaki sposób rozwiązać smarowanie wózków - chyba nawiercenie smarowniczek tak, aby wcisnąć wężyk 4x0,75 będzie najprostrze:
smarowanie olejowe - nie przewiduję tam większych ciśnień...
