5-osiowa 120x120x120
Ciowiec
Posty w temacie: 75
Re: 5-osiowa 120x120x120
#21
Post napisał: Ciowiec » 27 paź 2025, 07:46
Zobaczymy, to zostawiam na koniec :D
malujemy:
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#22
Post napisał: Ciowiec » 30 paź 2025, 13:53
Dalsze postępy - trasowanie otworów pod prowadnice osi X:
Gotowe:
Płyta pod 4tą oś po wierceniu i szlifowaniu:
Posty w temacie: 47
#23
Post napisał: kamar » 30 paź 2025, 15:04
Ciowiec pisze:
30 paź 2025, 13:53
Tak szczerze to współczuje :). No ale jak zrobisz to następne już się same wytrasują i powiercą :)
ak47
#24
Post napisał: ak47 » 31 paź 2025, 19:43
w sumie może i to nie byłaby głupia frezarka do elektrod EDM (zakładajmy, że będzie robiła w 0.01mm :D )
Każda jedna frezara to grzmot na 2-3 tony, a taką to by prawie, że zamiast WC postawił :D
Do miedzi by stykła sztywnością pewnie i by mogła stać naprzeciw drążarki...
Ale powiem wprost. Dla mnie konstrukcja przekombinowana niemniej będę śledził.
Posty w temacie: 47
#25
Post napisał: kamar » 31 paź 2025, 19:53
Tez mnie kręci mała 5-osiówka od dawna. Nawet kupiłem nówke manualny stolik uchylno obrotowy na betoniarkę
Tylko żadna potrzeba się jeszcze nie trafiła. Ale może kiedyś :) Dlatego podglądam.
bas01
Posty w temacie: 19
#26
Post napisał: bas01 » 02 lis 2025, 07:59
Dodane 11 minuty 13 sekundy:
ale do takich rzeczy jak na tym zdjęciu trzeba innej maszyny ,jeszcze bardziej wyrafinowanej ,he he he he ,wykrojnik z Kozienic przebił samego siebie i wyprodukował ponad 1000 sztuk blaszek ze złota po 100$ za sztukę ....he he he he ...i sladów nie ma po zużyciu ! :D 8)
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
Posty w temacie: 47
#27
Post napisał: kamar » 02 lis 2025, 07:59
bas01 pisze:
02 lis 2025, 07:47
to będzie mogła robić takie rzyczy z mosiądzu i tytanu jak pokazuję na zdjęciu ,których cena to 50 tysięcy $ US
A masz klienta, który chce takie coś zlecić ? To za dwa tygodnie będę miał maszynkę :)
A taki matryczki to niedawni robiłem komuś na drucie :)
bas01
Posty w temacie: 19
#28
Post napisał: bas01 » 02 lis 2025, 08:00
ale do takich rzeczy jak na tym zdjęciu trzeba innej maszyny ,jeszcze bardziej wyrafinowanej ,he he he he ,wykrojnik z Kozienic przebił samego siebie i wyprodukował ponad 1000 sztuk blaszek ze złota po 100$ za sztukę ....he he he he ...i sladów nie ma zużycia ,jak nowy ! :D 8)
Posty w temacie: 47
#29
Post napisał: kamar » 02 lis 2025, 09:11
bas01 pisze:
02 lis 2025, 08:00
I znalazl się winowajca :)
bas01 pisze:
02 lis 2025, 08:00
A takie to tylko w kozienickim skansenie :)
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#30
Post napisał: Ciowiec » 03 lis 2025, 10:47
W końcu dotarły części do przekładni falowej, w starym zastygłym smarze:
Po wstępnym wyczyszczeniu:
W wersji o przełożeniu 1:50 zęby mają dość duży moduł - powinny sporo wytrzymać, katalogowo:
- moment ciągły przy 2000 obr/min: 172 Nm,
- max. średni moment: 247 Nm,
- max. moment w piku: 500 Nm.
Serwo 700W ma 7,2 Nm co daje ~360Nm
