5-osiowa 120x120x120
Ciowiec
Posty w temacie: 32
Post napisał: Ciowiec » 21 paź 2025, 07:40
Póki mam jeszcze możliwość obróbki mechanicznej i cieplnej po znajomości, postanowiłem zmajstrować jeszcze do kompletu dedykowaną frezarkę 5-osiową - założenia podobne do wcześniejszego projektu - kosntrukcja z profili 80x80x8, umożliwiająca łączenie poszczególnych modułów.
- max. wymiary detalu ~120x120x120,
- wrzeciono, mokry chińczyk ~1,5 - 2,2 kW,
- prowadnice: Schneeberger 25, wałeczkowe /X/, NSK LW35 /pojedyncza szyna - Z/, NSK LW27 /Y/,
- śruby 1605,
- serwa AC,
- 4ta oś na przekładni falowej rozmiar 50, przełożenie 1:50, serwo 700W
- 5ta oś na przeklądni falowej rozmiar 25, przełożenie 1:50, serwo 100-2oo W
Na pierwszy ogień pójdą 2 korpusy - oś X i Y oraz płyta 5tej osi, później zajmę się mniejszymi elementami,
Wstępny model po weryfikacji gabarytów/przejazdów:
Posty w temacie: 13
Re: 5-osiowa 120x120x120
Post napisał: tuxcnc » 21 paź 2025, 12:20
Ciowiec pisze:
21 paź 2025, 07:40
Wstępny model
Ponieważ oczekujesz pochwał a nie porad, więc ograniczę się do stwierdzenia, że urodzi się kolejny potworek, w którym wszystko będzie bez sensu.
Ciowiec
Posty w temacie: 32
Post napisał: Ciowiec » 21 paź 2025, 14:22
Częsci w produkcji, więc już po ptokach :D
Pod kątem sztywności uważam, że będzie wystarczająco
Ciowiec
Posty w temacie: 32
Post napisał: Ciowiec » 22 paź 2025, 07:12
Klamoty pospawane:
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 22 paź 2025, 09:41
Za cholerę nie widzę dostępu do dwóch śrubek :) Dziura w profilu ?
Ok. widzę. Druga dziura pod podporą :)
Ciowiec
Posty w temacie: 32
Post napisał: Ciowiec » 22 paź 2025, 10:42
Chyba jedyna opcja - do wykonania później, podczas obróbki po wyżarzeniu
Ciowiec
Posty w temacie: 32
Post napisał: Ciowiec » 24 paź 2025, 16:05
Jedziemy dalej - po wyżarzeniu, piaskowaniu:
Po obróbce - frezowanie i częściowo szlifowanie:
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 25 paź 2025, 13:09
Kibicuje!
Pytanie tylko o zastosowanie tak małego pola roboczego?
Rozumiem ,że cały myk tkwi ,że to ma być 5axis....
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 25 paź 2025, 13:18
251mz pisze:
25 paź 2025, 13:09
Myk tkwi w zastosowaniu przypadkowych elementów, co skutkuje idiotycznymi wymiarami, czyli w jednym miejscu ruchu brakuje, a w innym jest więcej niż potrzeba...
Ja bym się jednak do tego nie czepiał, bo tak krawiec kraje jak mu materii staje.
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 25 paź 2025, 17:20
I gdzie druga oś obrotowa?
Bo na projekcie widzę ,że stolik się obraca - to jedna - pewnie ta większa .
