optymalne komputery pod LinuxCNC
Re: optymalne komputery pod LinuxCNC
#41
Post napisał: tuxcnc » 31 sie 2025, 21:57
tristar0 pisze: ↑
31 sie 2025, 21:02
Nie ulegam presji żeby mieć linuxcnc najnowszej wersji jak tu co niektórzy na forum wersja 2.7.14 Wheezy w zupełności wystarcza do obsługi maszyny .
Jak Ci padnie twój zabytkowy komputer, to zrozumiesz swój błąd.
tristar0
Posty w temacie: 12
#42
Post napisał: tristar0 » 31 sie 2025, 22:26
tuxcnc pisze:Jak Ci padnie twój zabytkowy komputer, to zrozumiesz swój błąd
mam jeszcze 3 na zapas i kilka kopi systemu .wiec co mi tam ,niech padnie kolejny dell optiflex 780
Dodane 6 minuty 7 sekundy:
od 2 lat tokarka dział 8 godzin codziennie nie licząc niedziel wiec Tuxcnc bądź sobie zdrów ze swoim sporadycznym dłubaniem od ścięta na swoim wypasionym laptopie z wodotryskami i innymi bajerami .
Astralny Byt
Posty w temacie: 18
#43
Post napisał: Astralny Byt » 04 wrz 2025, 17:56
No to fajnie , wszyscy chcemy poznać Linuxacnc i jedziemy na tej samej łodzi .
Może temat o kompach jest niedokładnie tym, tematem ale rozumiemy sie .
Mam nadzieje ze powoli rozumiemy sie . Ja niejestem z tych co nagle chcą błyszczeć na forum . Wogule mi nie zależy na błyszczeniu to mam za sobą ale kontakty z wartościowymi ludzmi to wysoko cenie . Nawet cenie tez ludzi pytających o podstawy cnc .Bo szukają pomocy .
syskin
#44
Post napisał: syskin » 25 wrz 2025, 00:19
Dobry wieczór,
to mój pierwszy post na tym forum i chcę się przywitać ze wszystkimi miłośnikami CNC i LinuxCNC.
Pierwszą swoją frezarkę (3 osie) zrobiłem ze sterowaniem na GRBL'u na atmedze i rpi. Później, chcąc dołożyć głowicę laserową do grawerowania zmodernizowałem sterowanie i przeszedłem na grblHAL na Teensy4.1 z eth. Gdy los dał mi znać, że należy rozpocząć nowy projekt (moja mała frezarka przestała dawać radę) postanowiłem zrobić coś co:
a) da mi frajdę,
b) starczy na nieco dłużej,
c) pozwoli poznać coś nowego,
itd...
Zrobiłem nieco ambitniejsze założenia co do nowej frezarki. Większy obszar roboczy, silniki krokowe z zamkniętą pętlą, wrzeciono z ATC i magazyn narzędzi, gwintowanie na sztywno, 3 osie plus opcja na 5 osi. Tyle z grubsza.
Co do sterowania to po analizie wybór padł na LinuxCNC jako rozwiązanie gdzie nie powinienem spotkać ściany....
Przetestowałem klika konfiguracji komputerów i doszedłem do wniosku (jak ktoś powyżej zauważył), że nie ma się co pchać w starocie bo awaria starego PC jest raczej kwestią czasu. Wybrałem budżetową płytę PC ze starszym i7.
Inny wniosek był taki, że programowe generowanie impulsów dla silników krokowych to też nie to co bym chciał (ciągła walka o real time).
Wybór padł na kartę MESA ale nie chciałem dawać czapki dolarów i kupować kilku kart i z każdej wykorzystać po 30-40% tylko wybrałem uniwersalną 5i24. Musiałem rozkminić jak zrobić własne konfiguracje FPGA (VHDL dla MESA są opensource) z modułami, które będą mi potrzebne. Zrobiłem wsad i sterowanie:
- 8 stepgen (6 osi i dwa silniki krokowe do podawania chłodziwa dla mgły) ,
- 4 enkodery inkrementalne 1 do obsługi wrzeciona, 1 do czujnika przepływu płynu chłodzącego, 3 w zapasie,
- 24 szybkie wejścia dla endstopów, czujników home, czujników we wrzecionie, itd,
- 3 kanały pktUART dla obsługi ModBus po RS485 dla sterowania wrzecionem (VFD), odczytu temperatur chłodzenia wrzeciona i sterowania modułem przekaźników.
To mniej więcej tyle. Taką samą konfigurację przygotowałem dla mesa 7i90hd i rpi4 oraz rpi5.
Zrobiłem też próbę z tanią płytką uruchomieniową FPGA Spartan6 SLX9 (zamiast mesa 7i90hd) i rpi5 i też działa.
Podsumowując(IMHO): zamiast szukać płyt z małym jitterem warto sięgnąć po FPGA i można naprawdę sporo zrobić wcale nie bardzo drogo. I wszytko to ogarnia LinuxCNC, z HALem i GUI łatwym do dostosowania.
@ Astralny Byt - nie wieszaj kolego psów na czymś czego jeszcze nie poznałeś, a nawet chyba się nie postarałeś by poznać. W standardowej dokumentacji LinuxCNC (https://linuxcnc.org/docs/stable/html/) masz dość dokładnie opisane co i jak, w tym koncepcję HAL. Jak masz jakiś problem to go opisz we właściwym miejscu i zapytaj o rozwiązanie. Myślę, że wielu chętnie Ci poradzi i podpowie co i jak ale pytanie musi być konkretne, a nie, że Linuxcnc jest do d... i nikt nie pomaga. I na litość boską... przeczytaj co napisałeś za nim opublikujesz , bo mimo, że jestem dość liberalny to jak się czyta Twoje posty to aż zęby od błędów bolą.
Pozdrawiam /Jacek
kszumek
#45
Post napisał: kszumek » 25 wrz 2025, 06:37
kolega syskin napisz coś więcej o tworzeniu własnej konfiguracji w VHDL
temat jest bardzo niszowy , jakieś przykłady z czego korzystałeś , jeśli masz czas
to mógłbyś opisać to w jakimś swoim temacie
syskin
#46
Post napisał: syskin » 25 wrz 2025, 09:32
Na szybko:
- trzeba zainstalować i uruchomić środowisko ISE 14.7 od Xilinx,
- zaciągnąć https://github.com/LinuxCNC/hostmot2-firmware i go przerobić na python 3 oraz zaktualizować plik makefile,
- zaktualizować źródła (katalog src) z vhdl'ami na nowsze od MESA (przy każdej karcie jest możliwość pobrania tych źródeł jako, że są opensource),
- napisać (przerobić istniejący) plik konfigurujący piny i moduły naszej karty PIN_????.vhd,
- wyedytować właściwy Top????HostMot2.vhd dodając wpis z naszym plikiem PIN,
- dodać wpis z naszą kartą i PINem do firmwares.txt i firmwares-local.txt,
- wykonać polecenie make -j4, uruchamiające syntezę układu.
Utworzy się podkatalog ,/HostMot2-builder/fx/nasza karta z plikami *.bit, *.xml, *.PIN które wgrywamy do (pierwsze dwa bit i xml) /lib/firmware/hm2/nasza karta/ i plik *.PIN do /usr/share/doc/hostmot2-firmware-nasza karta.
- wgrywamy konfigurację (plik bit) na eeprom karty przy pomocy mesaflash.
Z kartą uruchomieniową S6SLX9 było więcej zabawy bo trzeba założyć strukturę w eeprom (ale to muszę sobie odświeżyć)
To w skrócie i ogólnie. Wiem, że można założyć projekt ze źródeł od mesa bezpośrednio w ISE 14.7 i wykonać syntezę ale ja potrzebowałem plików *.PIN i *.XML i wolałem odświeżyć "buildera".
Teraz mam łatwość zmian na moich kartach.
Żeby zrobić manual dla tego co powyżej potrzebowałbym kilkunastu godzin wolnych - muszę sobie przypomnieć co i jak robiłem i być może postawić jeszcze raz środowisko od zera spisując co robię, krok po kroku....ale to już w osobnym poście.
Na szybko mogę spróbować usmażyć wsad jeżeli ktoś pilnie potrzebuje.
kszumek
#47
Post napisał: kszumek » 26 wrz 2025, 06:29
Jeśli masz jakieś ciekawe źródła i linki do poczytania o tym to napisz ,
drugi temat niektórzy narzekają na stare padające polisingowe PC
pochwal sie zdjeciem twojej frezarki z ATC szczególnie rozwiązania magazynu
nie wiem jak wam ale mi padają owszem ale PC składaki po 15 latach
ale polisingowe delle dalej się trzymają
zzzZZZ
#48
Post napisał: zzzZZZ » 26 wrz 2026, 23:41
Cześć wam,
odgrzebałem właśnie projekt frezarki na linux cnc. Miałem tam GA-D525TUD i z tego co pamiętam to działało spoko. Niestety płyta leżała nieużywana kilka lat i już nie wstała. Brat wynalazł Dell OptiPlex 7010 SFF i i3 i się zastanawiam, czy są jakieś problemy z tą stacją? Na szybko wyczytałem, że trzeba dokupić śledzia LPT bo nie ma domyślnie.
ZOstać przy 7010 czy szukać czegoś innego?
<h1>wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe</h1>
kszumek
#49
Post napisał: kszumek » 27 wrz 2026, 06:45
jeśli pytasz czy proc wystarczy to tak
jeśli o wiek to u mnie chodza starsze
linuxcnc ma ta fajna zaletę że odpali ci się prawidłowo na prawie każdym blaszaku bez przeinstalowania
więc jak ci padnie przekładasz dysk do drugiego i wszystko smiga dalej
co najwyżej jak chcesz mieć na tym samym kompie np freecada albo inny program np do grafiki zainstalowanego
to już wypada coś mocniejszego postawić
zzzZZZ
#50
Post napisał: zzzZZZ » 27 wrz 2026, 08:04
Tylko sterowanie maszyna. Wszelakie modelowanie itp, na osobnej stacji.
