Dokąd zmierza świat?
kozak12
Posty w temacie: 16
Re: Dokąd zmierza świat?
#351
Post napisał: kozak12 » 11 wrz 2025, 14:56
upadły_mnich pisze:
11 wrz 2025, 14:35
Dawno mnie nie było a tu zmiany, zmiany zmiany i tylko jeden temat gdzie można coś napisać.
kozak12 pisze:Propaganda głosiła 3.5roku temu że Rosja nie czym walczyć.
Nieprawda. Propaganda i to obu stron mówiła, że Ukraina padnie w kilka tygodni max.
Prawda
Następnie jak Europa zaczęła pomagać i Rosjanom zlikwidowano większość nowych czołgów było to po około pół roku trwania konfliktu .
Były ostre słowa że Rosja nie ma czym walczyć .
IMPULS3
Posty w temacie: 89
#352
Post napisał: IMPULS3 » 11 wrz 2025, 15:06
To już widzę dlaczego sie tu nie dogadam. Ja nie postrzegam wojny jak wynik zero-jedynkowy. Każda wojna jest płynna i dziś brakuje czegoś ale za tydzień sytuacji w tym parametrze jest lepsza i to ciągle się zmienia. A Wy postrzegacie tak ze dziś ma być wynik i on ma się nie zmienić przez kolejne lata. A jak się zmieni to jest to propaganda. Gratuluję takiego postrzegania i może i lepiej jak nic nie będziecie słuchać bo wynik będzie dopiero po wojnie jak ktoś to opisze w jakiejś książce historycznej. Wtedy dopiero otwórzcie oczy i odetkajcie uszy. Katastrofa.
drzasiek90
Posty w temacie: 80
#353
Post napisał: drzasiek90 » 11 wrz 2025, 15:34
To działają te sankcje czy nie?
Bo nikt nie umie albo nie chce odpowiedzieć.
IMPULS3
Posty w temacie: 89
#354
Post napisał: IMPULS3 » 11 wrz 2025, 15:41
drzasiek90 pisze:To działają te sankcje czy nie?
A jak dzisiaj Ci ukradnę silnik z samochodu to jutro się nie ruszysz z domu?
A za tydzień ukradnę Ci koła i znów będziesz uziemiony?
A za miesiąc ukradnę Ci paliwo...
Tak działają sankcje, potrzeba czasu abyś się zmęczył a przy okazji będziesz coraz słabszy ale bedziesz żył, :P
drzasiek90
Posty w temacie: 80
#355
Post napisał: drzasiek90 » 11 wrz 2025, 15:55
No ale ile tego czasu trzeba?
Bo ta wojna już trochę trwa z Putin kupuje i buduje nowe uzbrojenie.
Podzespoły i inne materiały kupuje przez pośredników.
Swoje surowce również sprzedaje przez pośredników.
Sankcje dotykają co najwyżej zwykłych obywateli.
A państwo zbrojne radzi sobie z tym jak widać całkiem dobrze, omijając problemy handlem za pomocą pośredników z innych krajów.
To co dalej? Uważasz, że powinno się nałożyć sankcje na kraje, które handlują z Putinem?
Dodane 2 minuty 20 sekundy:
IMPULS3 pisze:
11 wrz 2025, 15:41
Jak mi ukradniesz silnik to znajdę sposób, żeby mi kół nie dał rady ukraść.
I będę się co najwyżej z ciebie śmiał, jak będziesz nieudolnie próbował je ukraść i wygeneruje są przy tym dla siebie więcej strat niż pożytku.
Tak właśnie działają te sankcje.
Putin wie jak je ominąć i śmieje się z tych którzy sami sobie zaciskają pasa myśląc że szkodzą jemu.
cawboy
Posty w temacie: 22
#356
Post napisał: cawboy » 11 wrz 2025, 16:29
IMPULS3 pisze:Ja nie postrzegam wojny jak wynik zero-jedynkowy.
Bardzo dobrze, bo co by nie pisać, czy się to komuś podoba czy nie część Ukrainy chce być z Rosją...
Krak.
szopenn
Posty w temacie: 61
#357
Post napisał: szopenn » 11 wrz 2025, 16:36
cawboy pisze:Bardzo dobrze, bo co by nie pisać, czy się to komuś podoba czy nie część Ukrainy chce być z Rosją...
nie wiem czy jest to prawdą, ale znam takich w polsce co by częścią rosji też chcieli być.
IMPULS3
Posty w temacie: 89
#358
Post napisał: IMPULS3 » 11 wrz 2025, 16:45
drzasiek90 pisze:No ale ile tego czasu trzeba?
Nie wiem, mne nie pytaj,
drzasiek90 pisze:To co dalej? Uważasz, że powinno się nałożyć sankcje na kraje, które handlują z Putinem?
To wszystko jest dość złożonym zagadnieniem. Nie ma dobrej odpowiedzi bo zbyt powiązany jest a przynajmniej był do tej pory świat.
drzasiek90
Posty w temacie: 80
#359
Post napisał: drzasiek90 » 11 wrz 2025, 16:46
A tak sobie patrzę na te zdjęcia - ze zwykłej ciekawości - domu, na który rzekomo spadł dron.
Na zdjęciach z zewnątrz budynku widać, że budynek ma okna w układzie 2/3 do 1/3 (chodzi o podział okna) w taki sposób, że patrząc od zewnątrz, mniejsza część wypada po prawej stronie - czyli patrząc od wewnątrz po lewej tronie jest mniejsza część.
A jeśli się patrzy na zdjęcie "niby wnętrza" tego budynku, pomieszczenia, to widać, że tam jest inny podział okna - tak jakoś 1:1.
A już na pewno nie jest tak, że mniejsza część jest po lewej stronie.
IMPULS3
Posty w temacie: 89
#360
Post napisał: IMPULS3 » 11 wrz 2025, 16:46
cawboy pisze: część Ukrainy chce być z Rosją...
Tak samo jak i część polaków, :P
Wróć do „Na luzie”
