Projekt Reduktor
Pytanie z projektu
witus27
Projekt Reduktor
Post napisał: witus27 » 25 sie 2025, 12:09
Mam takie jedno pytanie. Wykonałem projekt reduktora, natomiast nie został on przyjęty, ponieważ między innymi źle ustaliłem łożyska. 1. Pomógłby ktoś wyjaśnić jak miałbym je narysować poprawnie i gdzie jest błąd? 2. Czy są być może jeszcze jakieś inne widoczne błędy na rysunku oprócz samych łożysk. Obrazek
Steryd
Re: Projekt Reduktor
Post napisał: Steryd » 25 sie 2025, 13:38
Łożyska są owszem źle ustalone. O ile na lewym wałku jest jako tako, pod warunkiem, że nie przewidujesz obciążenia osiowego, to na prawym jest przekombinowane. Pomyśl co ustalasz i czym- np. po co w górnej części zaciskasz pokrywą zewnętrzny pierścień łożyska?
Z kolei koła zębate nie są ustalone osiowo w ogóle. No i po co mają różne długości? To spowoduje problemy po zużyciu zębów.
Można?
Morzna!!!
witus27
Post napisał: witus27 » 25 sie 2025, 18:02
Dzięki za pomoc. Jak najlepiej byś ustalił te łożyska po lewej i prawej stronie? Może to głupie pytanie ale dlaczego koła nie są ustawione osiowo? Planowanie reduktora robiłem na podstawie poradnika w którym podstawiałem różne wartości z obliczeń typu dw1,dw2,da1,da2 itp oraz niektóre przyjmowałem i tak końcowo mi on wyszedł. Tutaj od prowadzącego przedmiot dostałem jakąś wskazówkę dotyczącą łożyska, bo na rysował mi jakieś linie zakreskowane ale nie wiem o co dokładnie mu chodziło.
grg12
Post napisał: grg12 » 25 sie 2025, 18:58
Chodziło o to że obudowa reduktora dotyka w tym miejscu wału i wewnętrznej bieżni łożyska.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 27 sie 2025, 20:35
jednorazowy gość.
bear
Post napisał: bear » 27 sie 2025, 21:41
Tu jest pełno błędów, nawet śruby są wkręcone w uszczelniacz...
19Janusz53
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: 19Janusz53 » 27 sie 2025, 23:24
Około 80% projektu do poprawy. Proponuję przejrzeć kilka reduktorów w poradnikach i wg nich wprowadzić poprawki. Na sieć należy patrzeć z dużym przymrużeniem oka , ponieważ wiele projektów jest takich jak Autora tematu.
brandnew
Post napisał: brandnew » 28 sie 2025, 08:25
Rzeczywiście błędów jest sporo, ale jakoś nikt nie pokazał jakie to są błędy.
Ja zaryzykuję, chociaż nie zajmuję się tym na codzień.
Widzę dwa rodzaje będów - konstrukcyjne i rysunkowe.
Błędy konstrukcyjne:
1. Bieżnie zewnętrzne (nieruchome) i wewnętrzne (ruchome) łożysk dotykają nieruchomej obudowy Obrazek
2. Jedno z łożysk wałka powinno być stałe, a drugie swobodne - w tym projekcie tak nie jest
3. Pierścienie nie są osadzone w wałku
Obrazek Obrazek
4. Dlaczego współpracujące koła mają różną szerokość?
Błędy rysunkowe
1. Rózne kierunki kreskowania tych samych elementów po dwóch stronach osi symetrii
2. Bieżnie tego łożyska wydają się być rachityczne w porónaniu do średnicy kulek i łożyska o takiej samej średnicy na sąsiednim wałku
3. Wymiary średnicy wałka - część o większej średnicy ma wymiar fi47, a o mniejszej fi50
4. Oś symertri kołnierza - czego dotyczy?
adadur
Post napisał: adadur » 03 wrz 2025, 10:45
Główny problem to osadzenie łożysk i brak zrozumienia tego zagadnienia, na kreskowania, jakieś linie za dużo czy za mało często da się przymknąć oko i może trochę zaniżą oceną, ale tu wykazałeś się brakiem wiedzy co zdyskwalifikowało zaliczenie.
Osadzenie łożysk powinno być tak wykonane aby wprowadzić możliwość napięcia wstępnego (jakie są na to rozwiązania poszukaj w literaturze chociażby) - napięcie to niweluje luz wewnętrzny w łożysku co się przekłada na jego trwałość i niezawodność pracy do tego łożysko jest w stanie przenosić obciążenia osiowe, kulkowe łożysko przeniesie je mniejsze, skośne czy baryłkowe większe, ale to ile ma przenieść tego obciążenia uwarunkowane jest obliczeniami, które zapewne również masz wykonać do tego zadania - reasumując, to dobór łożysk.
Polecam tez poszukać książki Łożyska toczne - Katalog - informator FŁT.
Bardzo dobrym podręcznikiem do tego tematu będzie PKM Kurmaz
bear
Post napisał: bear » 03 wrz 2025, 11:10
adadur pisze:Osadzenie łożysk powinno być tak wykonane aby wprowadzić możliwość napięcia wstępnego (jakie są na to rozwiązania poszukaj w literaturze chociażby) - napięcie to niweluje luz wewnętrzny w łożysku co się przekłada na jego trwałość i niezawodność pracy do tego łożysko jest w stanie przenosić obciążenia osiowe, kulkowe łożysko przeniesie je mniejsze, skośne czy baryłkowe większe, ale to ile ma przenieść tego obciążenia uwarunkowane jest obliczeniami, które zapewne również masz wykonać do tego zadania - reasumując, to dobór łożysk
Nie prawda kolego, można bez problemu zaprojektować taką przekładnie na łożyskach kulkowych i ich użycie przez autora nie jest błędem. Domyślam się że nawet celowo dostał takie zadanie aby wykonać to na tego typu łożyskach ponieważ jest przy tym więcej pracy i więcej główkowania. Na skośnych takie obliczenia robi się za łatwo.
Błędy są wynikiem brakiem wyobraźni jaka taka przekładnia jest zbudowana, ale nie jest to nic dziwnego w naszej edukacji. Często się tak dzieje że od studentów wymaga się rzeczy których nikt im nigdy nie pokazał, trudno żeby później nie mieli problemów z projektowaniem.
Wróć do „Rysunek techniczny”
