Projekt Reduktor
Pytanie z projektu
adadur
Re: Projekt Reduktor
Post napisał: adadur » 03 wrz 2025, 12:48
bear pisze: ↑
03 wrz 2025, 11:10
adadur pisze:Osadzenie łożysk powinno być tak wykonane aby wprowadzić możliwość napięcia wstępnego (jakie są na to rozwiązania poszukaj w literaturze chociażby) - napięcie to niweluje luz wewnętrzny w łożysku co się przekłada na jego trwałość i niezawodność pracy do tego łożysko jest w stanie przenosić obciążenia osiowe, kulkowe łożysko przeniesie je mniejsze, skośne czy baryłkowe większe, ale to ile ma przenieść tego obciążenia uwarunkowane jest obliczeniami, które zapewne również masz wykonać do tego zadania - reasumując, to dobór łożysk
Nie prawda kolego, można bez problemu zaprojektować taką przekładnie na łożyskach kulkowych i ich użycie przez autora nie jest błędem. Domyślam się że nawet celowo dostał takie zadanie aby wykonać to na tego typu łożyskach ponieważ jest przy tym więcej pracy i więcej główkowania. Na skośnych takie obliczenia robi się za łatwo.
Błędy są wynikiem brakiem wyobraźni jaka taka przekładnia jest zbudowana, ale nie jest to nic dziwnego w naszej edukacji. Często się tak dzieje że od studentów wymaga się rzeczy których nikt im nigdy nie pokazał, trudno żeby później nie mieli problemów z projektowaniem.
a gdzie ty wyczytałeś to że nie może byc na kulkowych ... czytaj uważnie.
Zakładam, że zadaniem jest projekt a nie sam drawing i tu zaczyna się od obliczeń. Na ich podstawie wychodzą nam koła zębate (skośne) w których pojawia się siła osiowa, która należy wyliczyć i dalej przekłada się to dobór łożyska wg katalogu itd.
Wróć do „Rysunek techniczny”
