Myszka pionowa.
IMPULS3
Re: Myszka pionowa.
#31
Post napisał: IMPULS3 » 22 sie 2025, 18:38
kamar pisze: a nie pozbawiać cały organizm przyjemności.
No z przyjemności to pozostaną tokarki i frezarki - bez korbek, :P
Posty w temacie: 25
Re: Myszka pionowa.
#32
Post napisał: kamar » 22 sie 2025, 18:40
IMPULS3 pisze:
22 sie 2025, 17:54
A ja cukierków może
Cukier to nie tylko cukiereczki, to osłodzona kawa, herbata, napoje i cala przyjemność z loda dużego w duńskim bez polewy :)
czy imprezowego torta. Cała sól życia :)
Avalyah
Re: Myszka pionowa.
#33
Post napisał: Avalyah » 22 sie 2025, 19:30
Przyjemność przyjemnością, ale jeśli będziesz leczył objawowo, a nie przyczynowo, to potem trudno się spodziewać długotrwałych efektów. A cukrzyca to dość wredna choroba, która przeszkadza we wszystkim. Jeśli masz ją pod kontrolą to okej, nie jest też powiedziane, że jest źródłem każdego problemu, ale niestety jak już się ten problem pojawi to ma tendencje do tego, żeby je wzmacniać, utrudniać gojenie itd. U mojego Taty cukrzyca wyszła po tym, jak przez kilkanaście tygodni chodził co chwilę do dentysty po wyrwaniu zęba, bo mu się nie goiło. Od tej pory się o tej cukrzycy sporo nasłuchałem.
kozak12
Re: Myszka pionowa.
#34
Post napisał: kozak12 » 22 sie 2025, 20:24
kamar pisze:
22 sie 2025, 17:58
Dlatego usiłuję usunąć ten defekt :)
Do takiego defektu trzeba się przyzwyczaić.
Lekarz kiedyś do mnie powiedział że z takim bólem trzeba nauczyć się żyć.
Dodane 5 minuty 49 sekundy:
kamar pisze:
22 sie 2025, 18:40
Cukier to ...
Cała sól życia :)
Spotkałem kiedyś w szpitalu człowieka co bardzo cierpiała.
Powiedział mi że i psie g...no by zjadł aby przestało boleć.
Po jakimś czasie zrozumiałe że jak boli i nic nie pomaga innego wyjścia nie ma.
Zdecydowanie bardziej wolę dietę od psiego klopsa
Posty w temacie: 25
Re: Myszka pionowa.
#35
Post napisał: kamar » 22 sie 2025, 20:44
kozak12 pisze:
22 sie 2025, 20:24
Gówniany szpital. Jak ja ostatnio leżałem w porządnym to zasada było
że pacjent nie musi cierpieć bólu i co sześć godzin dostawałem dawkę morfiny przez specjalną szybkozłączkę.
I tak prawie przez dwa tygodnie.
kozak12
Re: Myszka pionowa.
#36
Post napisał: kozak12 » 22 sie 2025, 21:08
Trza było na zapas wziąć.
Byś na myszkę nie musiał wydawać .
szopenn
Re: Myszka pionowa.
#37
Post napisał: szopenn » 22 sie 2025, 23:59
kamar pisze:
20 sie 2025, 15:21
Używa ktoś takowej do obsługi Cam-a czy Cad-a ?
Przy moim powracającym zapaleniu prawej karetki podbarkowej, ortopeda zlecił mi zmianę myszki na pionową. Ma to sens ?
I jak taka działa ?
nie sądzę, jeśli to przy komputerze to masz do reorganizacji stanowisko pracy. Mysz niżej, cała ręka podparta wraz z łokciem, zero zgięć, nienaturalnego wzniosu itp. Trzymanie ręki na wysokości klatki piersiowej będzie cie kontuzjować, musisz z myszą zjechać niżej i dopasować stanowisko pracy do swojej budowy.
Posty w temacie: 25
Re: Myszka pionowa.
#38
Post napisał: kamar » 23 sie 2025, 06:55
Rady jak od wujka AI :) Dodaj jeszcze częste przerwy i przewietrzanie pokoju. Przy tych 12 (średnio) godzinach dziennie z myszką w ręku to rzecz niezbędna.
IMPULS3
Re: Myszka pionowa.
#39
Post napisał: IMPULS3 » 23 sie 2025, 08:44
kamar pisze:AI :) Dodaj jeszcze częste przerwy i przewietrzanie pokoju.
To już byłoby lepiej gdyby zaproponowała jakieś ćwiczenia, bo jak mówią fizjoterapeuci to ruch dla stawów jest wskazany.
Ale AI nie ma jeszcze wszystkich danych.I jak bedzie taki moment że je otrzyma wraz z wynikami badań co poprawia a co szkodzi i w jakich przypadkach to będzie potęga. Póki co porusza ogólniki. :P
Posty w temacie: 25
Re: Myszka pionowa.
#40
Post napisał: kamar » 23 sie 2025, 09:50
IMPULS3 pisze:
23 sie 2025, 08:44
Dobrze, że nie każe się modlić o zdrowie bo o rozum za późno :)
Dobrze będzie. Zmiana myszki + tabletki przeciwzapalne i coraz mniej boli :)
Wróć do „Na luzie”
