Myszka pionowa.
Re: Myszka pionowa.
Post napisał: RomanJ4 » 20 sie 2025, 21:12
kamar pisze:Wszystkimi dało się rysować i bark nie bolał :) A teraz boli...
A "łokieć tenisisty" nie dokucza..?
Posty w temacie: 25
Re: Myszka pionowa.
Post napisał: kamar » 20 sie 2025, 21:31
marviz pisze:
20 sie 2025, 20:26
ale relokowany środkowy przycisk z kółka na osobny górny przycisk zmienia jakość pracy o 180st
Teraz głównie pracuję na Fusionie i taka relokacja dla mnie bylaby zabójcza :). Obrót obiektu bez możliowości natychmiastowego powiększenia czy zmniejszenia to nie robota.
Dodane 1 minuta 19 sekundy:
RomanJ4 pisze:
20 sie 2025, 21:12
Stare dzieje ale jak grywałem to owszem.
Re: Myszka pionowa.
Post napisał: pukury » 20 sie 2025, 22:03
Hej.
To przerzuć się na lewą rękę .
Tak zrobiłem jak mi bark i łokieć wysiadł .
pzd.
Posty w temacie: 25
Re: Myszka pionowa.
Post napisał: kamar » 20 sie 2025, 22:08
Nie ma szans. Lewą ręką to ew. mogę pograć w pokera ale rysować czy grać w snookera to już nie.
kozak12
Re: Myszka pionowa.
Post napisał: kozak12 » 20 sie 2025, 22:23
kamar pisze:
20 sie 2025, 21:01
Wszystkimi dało się rysować i bark nie bolał :) A teraz boli i jeśli jest szansa, że pionowa pomoże to wypróbuje.
Toczyłem swego czasu walkę z bólem . Po wypróbowaniu dostępnych rozwiązań u mnie szyja.
Lekarz w końcu przepisał mi bardzo dobre tabletki.
Zapewnił to Panu pomoże jedna tabletka na dzień powinna pomóc.
No i po jednej tabletce dwie godzinki spałem na fotelu przy komputerze i nic mnie nie bolało.
Nic nie powiedział o możliwych skutkach ubocznych. Dobrze że nie jestem kierowcą bo bym może gdzieś z jakiegoś wiadukt spadł albo co innego.
Tak to tylko dżemem przy pracującej tokarce.
Od tamtej pory czytam wszystkie ulotki tabletek.
A na ból stawów trzymam dietę tzn jak mnie bardziej boli niż mam chęć na to co lubię.
Re: Myszka pionowa.
Post napisał: RomanJ4 » 20 sie 2025, 22:59
Zmagałem się kiedyś tzw "zespołem bolesnego barku", lekarze faszerowali mnie tabletkami i blokadami, ale nic nie pomagało, albo na krótko. Najlepsza pozycja kiedy najmniej to cholerstwo dokuczało, to była ręka łapiąca tył głowy.
I pewnego razu siedząc sobie z żoną i córką w knajpce na małym placyku w Nicei, obserwowaliśmy jak rozkładają się na nim różni sztukmistrze. Między innymi jakiś Azjata przytargał dużą tablicę z namalowaną postacią człowieka z naniesionymi punktami opisanymi w ich języku. Obok postawił taboret na którym siadali ludzie którym robił kilkunastominutowy masaż. Za namowa córki "tato, no co ci szkodzi, idź spróbuj, 20 ϵ nie majątek" poszedłem. Tłumaczyłem gościowi co mi jest, pojęcia nie mam co z tego zrozumiał, ale kazał mi usiąść. Muszę przyznać, że parę w rękach to miał. Ale jak mi wcisnął kciuk gdzieś w ramię nieco powyżej łokcia, to myślałem, że na latarnię wskoczę, i.... wierzcie, albo nie, ale 7(słownie siedem!) lat miałem spokój z barkiem. Po tym czasie zaczął się znowu odzywać, ale już poszedłem do dobrego(facet po studiach fizjoterapii sportowej) fizjoterapeuty u nas. Pomogło. I tak chodzę od czasu do czasu jak się (na szczęście rzadko)odezwie.
Pytałem tego mojego o ten punkt na ramieniu, ale powiedział mi, że oni takiego nie znają. Musi to być jakiś Tai-Chi, czy inny jakiś ichniejszy.
Opowiedziałem Wam tę historię by powiedzieć, że znający się na rzeczy masażysta potrafi zdziałać cuda, warto spróbować. Ale musi to być ktoś kto naprawdę wie co robi....
Posty w temacie: 25
Re: Myszka pionowa.
#17
Post napisał: kamar » 20 sie 2025, 23:39
RomanJ4 pisze:
20 sie 2025, 22:59
Tylko traf na takiego. Odwiedziłem wielu, w gabinetach, po domach i w sanatoriach.
Efekty niby jakieś były ale na krótko. Nie są to bóle wykluczające z normalnego życia,
dokucza najczęściej nocami.
Posty w temacie: 25
Re: Myszka pionowa.
#18
Post napisał: kamar » 21 sie 2025, 09:48
Chyba coś z tego będzie. Wystarczająco czuła, niewielkimi ruchami ogarnia cały monitor, dłoń faktycznie jakoś bardziej naturalnie leży.
Po kilku minutach spokojnie się rysuje.
Re: Myszka pionowa.
#19
Post napisał: RomanJ4 » 21 sie 2025, 10:10
To super. W końcu po coś to wymyślili...
Posty w temacie: 25
Re: Myszka pionowa.
#20
Post napisał: kamar » 22 sie 2025, 08:16
Po kilku godzinach pracy z tym urządzeniem, zdecydowanie go polecam. Sprawnością dorównuje najlepszym myszkom jakie miałem a ręka odpowiada zdecydowanie mniej.
Czy bark przestanie boleć to się okaże po wyleczeniu obecnego zapalenia.
Wróć do „Na luzie”
