Deko źle napisałem
A nie łatwiej zmierzyć średnicę okręgu po którym poruszają się sanki?
Deko źle napisałem
Formalnie prawda, ale tutaj niczego się nie przesuwa.
Czyli zasadniczo, to obaj jesteśmy zgodni co do tego, jak to wykonać - zrobić szajbę z otworem.grzes_rupinski1 pisze: ↑16 sie 2025, 22:28Ja zrobiłem plansze o średnicy większej niz średnica obrotu . W tej flanszy otwór z gwintem m16 na średnicy obrotu . wkręciłem półprodukt wykonany z pręta o średnicy (u mnie chyba 40) z gwintem m 16 z tyłu nakrętka kontrującą i trochę zabawy i gotowe.
Kto zmierzył i podał ?
Tylko na rysunku detalu masz podana średnicę i tolerancję
Gdzie w tym temacie masz podany rysunek?grzes_rupinski1 pisze: ↑17 sie 2025, 13:48Tylko na rysunku detalu masz podana średnicę i tolerancję
Promień określa naroże.
Rysunek techniczny.atom1477 pisze: ↑17 sie 2025, 14:08Gdzie w tym temacie masz podany rysunek?grzes_rupinski1 pisze: ↑17 sie 2025, 13:48Tylko na rysunku detalu masz podana średnicę i tolerancję
A kto zmierzył i podał?
Tego elementu nie da się poprawić.grzes_rupinski1 pisze: ↑17 sie 2025, 13:48Przy korekcji na mimośrodzie ciężko jest ten element poprawić bo korekcja nie jest w samym promieniu
Nie ma ani w promieniu ani w średnicy, bo auror nie podał żadnego rysunku.grzes_rupinski1 pisze: ↑17 sie 2025, 15:09Rysunek techniczny.
Wymiary nie są w promieniach tylko w średnich.
A czy widziałeś jakiś rysunek techniczny?atom1477 pisze: ↑17 sie 2025, 15:42Nie ma ani w promieniu ani w średnicy, bo auror nie podał żadnego rysunku.grzes_rupinski1 pisze: ↑17 sie 2025, 15:09Rysunek techniczny.
