Jak zrobić śrubę z zaokrąglonym jaskółczym ogonem
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 18
Re: Jak zrobić śrubę z zaokrąglonym jaskółczym ogonem
#21
Post napisał: grzes_rupinski1 » 17 sie 2025, 11:37
atom1477 pisze:
17 sie 2025, 11:30
Żeby zrobić promień przesuwa się o promień a nie o średnicę.
Deko źle napisałem
A nie łatwiej zmierzyć średnicę okręgu po którym poruszają się sanki?
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
atom1477
#22
Post napisał: atom1477 » 17 sie 2025, 11:41
No to przecież zmierzył i podał.
Tyle że na tokarce zawsze wykonuje się promienie. Średnica jest tylko wypadkową promienia.
A więc przesuwać należy zawsze o promień, niezależnie od tego czy referencyjny wymiar jest podany jako promień czy jako średnica.
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: tuxcnc » 17 sie 2025, 11:46
atom1477 pisze:
17 sie 2025, 11:30
Formalnie prawda, ale tutaj niczego się nie przesuwa.
tuxcnc pisze:
16 sie 2025, 14:32
Tutaj taki przyrząd sprowadza się do tarczy z otworem o średnicy (rzeczywistej a nie nominalnej) dorabianej śruby.
grzes_rupinski1 pisze:
16 sie 2025, 22:28
Ja zrobiłem plansze o średnicy większej niz średnica obrotu . W tej flanszy otwór z gwintem m16 na średnicy obrotu . wkręciłem półprodukt wykonany z pręta o średnicy (u mnie chyba 40) z gwintem m 16 z tyłu nakrętka kontrującą i trochę zabawy i gotowe.
Czyli zasadniczo, to obaj jesteśmy zgodni co do tego, jak to wykonać - zrobić szajbę z otworem.
Ja tylko trochę to rozwinąłem, o korekcję na mimośrodzie, bo jest oczywiste, że można źle zmierzyć, albo źle wywiercić, a te "jaskółki" mają do siebie jak najlepiej pasować.
O co więc ta gównoburza?
Ewidentnie o to, że pacjent chce na siłę udowodnić, że on jest geniuszem a ja debilem i tak się w tym zapędził, że peron mu odjechał...
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 18
#24
Post napisał: grzes_rupinski1 » 17 sie 2025, 13:48
atom1477 pisze:
17 sie 2025, 11:41
Kto zmierzył i podał ?
atom1477 pisze:
17 sie 2025, 11:41
Tylko na rysunku detalu masz podana średnicę i tolerancję
Promień określa naroże.
Dodane 8 minuty 41 sekundy:
tuxcnc pisze:
17 sie 2025, 11:46
Zrób przyrząd i pokaż jak wygląda .
Przy korekcji na mimośrodzie ciężko jest ten element poprawić bo korekcja nie jest w samym promieniu
- Ernest Hemingway
atom1477
#25
Post napisał: atom1477 » 17 sie 2025, 14:08
17 sie 2025, 13:48
Gdzie w tym temacie masz podany rysunek?
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 18
#26
Post napisał: grzes_rupinski1 » 17 sie 2025, 15:09
atom1477 pisze:
17 sie 2025, 14:08
17 sie 2025, 13:48
Rysunek techniczny.
Wymiary nie są w promieniach tylko w średnich.
Dodane 49 sekundy:
atom1477 pisze:
17 sie 2025, 11:41
A kto zmierzył i podał?
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: tuxcnc » 17 sie 2025, 15:31
17 sie 2025, 13:48
Tego elementu nie da się poprawić.
Jak się spieprzy, to trzeba wyrzucić i zrobić nowy.
Natomiast wracając do publikowanego tu zdjęcia:
Formalnie wszystko z tym przyrządem jest w porządku, ale ponieważ ma on duży zakres regulacji, to i małą dokładność.
Dlatego pomyślałem, że przydatniejszy do tego konkretnie zastosowania byłby taki:
(Jakość obrazka fatalna, ale nie mam zamiaru się z tym pieprzyć.)
Z kolei taki można zastąpić tarczą mocowaną w przestawionych szczękach.
Temat przyrządu uważam za wyczerpany.
atom1477
#28
Post napisał: atom1477 » 17 sie 2025, 15:42
17 sie 2025, 15:09
Rysunek techniczny.
Nie ma ani w promieniu ani w średnicy, bo auror nie podał żadnego rysunku.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 18
#29
Post napisał: grzes_rupinski1 » 17 sie 2025, 15:46
atom1477 pisze:
17 sie 2025, 15:42
17 sie 2025, 15:09
Rysunek techniczny.
A czy widziałeś jakiś rysunek techniczny?
- Ernest Hemingway
atom1477
#30
Post napisał: atom1477 » 17 sie 2025, 15:47
Wymiary na rysunkach technicznych mogą dotyczyć zarówno średnic jak i promieni. Jeden i drugi sposób jest dopuszczalny.
A że średnice są o wiele bardziej popularne, i preferowane, to już co innego. Nie oznacza to że wymiarowanie promieni jest zabronione.
Wróć do „Obróbka metali”
