NGCGUI wyrzuca błąd!!
kozak12
Posty w temacie: 42
Re: NGCGUI wyrzuca błąd!!
#101
Post napisał: kozak12 » 12 sie 2025, 13:39
kozak12 pisze:
11 sie 2025, 19:14
tuxcnc pisze:
11 sie 2025, 15:19
Kod: Zaznacz cały
G0 Z20
G0 X100 Y100
To jednemu zadziała, a drugiemu rozpieprzy maszynę:
Kod: Zaznacz cały
G0 X100 Y100 Z20
Więc który zapis jest prawidłowy?
To teraz cwaniaczku wytłumacz mi który zapis jest poprawny.
Detal leży na stole przypięty łapkami z prętem wystającym nad detal o 25mm
A maszyna w poprzednim cyklu zatrzymała się na z300
A ten twój poprawny zapis najpierw opuszcza os z na 20mm i wali w śrubę.
I co poprawny zapis?
drzasiek90
Posty w temacie: 19
#102
Post napisał: drzasiek90 » 12 sie 2025, 13:47
Ty na prawdę nie rozumiesz, że w przykładzie były podane przykładowe wartości XYZ?
Naprawdę myślałeś, że ktoś ci próbuje wmówić, że powinieneś mieć na początku zawsze to:
G0 Z20
G0 X100 Y100
W PP powinieneś mieć parametr Bezpieczne_Z - przykładowa nazwa bo może nazywać się inaczej.
Chodzi o parametr wysokości narzędzia na osi Z, dla którego przejazd w osiach XY jest zawsze bezpieczny i o nic nie uwadzisz.
Jeśli masz frezarkę, na którą zakładasz różne detale, to bezpieczne Z najlepiej ustawić na maksymalnej wysokości.
Jeśli masz ploter, na którym rozcinasz płyty meblowe, to bezpieczne Z możesz ustawić na dość niskiej wysokości, np 40mm, bo zazwyczaj się tnie płyty 18mm, czasem 36.
Łapiesz już o co chodzi?
Chodzi o to, żeby dojazd do pozycji początkowej obróbki odbywał się w osiach XY na bezpiecznej wysokości Z a nie po linii prostej do XYZ.
To nie jest wymóg i nikt cie do niczego nie zmusza.
Jeśli masz pewność, że nigdy nie zamontujesz detalu w którym taki przejazd spowoduje dzwona, to nie masz ryzyka.
Ale przykład miał na celu pokazać, że dojazd na bezpiecznej wysokości jest bezpieczny dla każdej maszyny i detalu, a dojazd po linii jest bezpieczny tylko w określonych przypadkach.
Jeśli po takim opisie nadal nie łapiesz, to ja rozkładam ręce.
Posty w temacie: 34
#103
Post napisał: tuxcnc » 12 sie 2025, 14:18
Informacja dla wszystkich debili i nieuków:
Każdy ruch w g-kodzie odbywa się od pozycji BIEŻĄCEJ do zadanej.
Inaczej mówiąc, linia g-kodu określa gdzie ruch się kończy, ale nie określa gdzie się zaczyna.
W szczególnym przypadku PIERWSZEGO RUCHU W PROGRAMIE należy więc zakładać, że może on się zacząć dowolnie wszędzie w przestrzeni roboczej maszyny.
kozak12
Posty w temacie: 42
#104
Post napisał: kozak12 » 12 sie 2025, 14:57
drzasiek90 pisze:
12 sie 2025, 13:47
Następny inteligentny.
Nie ma jednych wartości bezpiecznych dla wszystkich maszyn.
To jak nie ma bezpiecznych parametrów dla wszystkich maszyn to o czym ta dyskusja. Elementarna logika .
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
tuxcnc pisze:
12 sie 2025, 14:18
Odpowiedz na pytanie.
Dodane 13 minuty 21 sekundy:
Sam na nie odpowiem .
Tux podał dwa przykłady oba błędne. A teraz wynajduje jakies ale.
Jeżeli nawet by zmienić te wartości na inne to i tak nie są one uniwersalne do wszystkich maszyn.
A skoro dwa przykłady są błędne dyskusji o tym nie ma sensu.
Poza tym najwięksi krzykacze dalej nie czytają ze zrozumieniem. Rób sobie tak jak Ci pasuje. A mi nie wmawiają co jest lepsze bo ja wiem co jest dla mnie dobre
Dodane 10 minuty 59 sekundy:
drzasiek90 pisze:
12 sie 2025, 13:47
Krzyczysz krzyczysz a zero doświadczenia
U mnie bezpieczne jest Z 0.1mm bo nic nad z0 nie wystaje.
A Ty po dziecinnemu z free cada i zero ustawiasz na stole .
A tłumaczysz jak bys się znał.
drzasiek90
Posty w temacie: 19
#105
Post napisał: drzasiek90 » 12 sie 2025, 19:57
I na tym zakończę dyskusje z tobą, bo już wiem o tobie wystarczająco, aby nie tracić więcej czasu na tłumaczenie ci czegokolwiek, bo ty nawet ze zrozumieniem tego nie potrafisz przeczytać.
Bajo panie guzikowy.
kozak12
Posty w temacie: 42
#106
Post napisał: kozak12 » 12 sie 2025, 21:58
drzasiek90 pisze:
12 sie 2025, 19:57
Co Ty mi tłumaczysz .
Z 0 jest najwyższy punktem w programie o co Ci zachaczy ?
Dodane 1 minuta 46 sekundy:
drzasiek90 pisze:
12 sie 2025, 19:57
A Ty czytasz ?
Dodane 4 minuty 25 sekundy:
drzasiek90 pisze:
12 sie 2025, 19:57
Producent sterowników do Linux CNC tak rozmawia ze swoi klientami normalnie
słoma z butów wylazla
Mam nadzieję że przyszli klienci przeczytaj ten wpis bo w razie problemów na takie słowa od Ciebie mogą liczyć
"Bajo frajerze kupiłeś radzi se sam"
Dodane 7 minuty 59 sekundy:
tuxcnc pisze:
11 sie 2025, 15:19
Sprawa jest tak oczywista, że naprawdę nie rozumiem dlaczego trzeba to komukolwiek tłumaczyć.
To zadziała każdemu:
Kod: Zaznacz cały
G0 Z20
G0 X100 Y100
Kod: Zaznacz cały
G0 X100 Y100 Z20
Zadałem konkretne pytanie
Jeżeli
Z0 to najwyższy punkt w programie to o co zachaczy maszyna jeżeli jedzie na z20
wm56
#107
Post napisał: wm56 » 13 sie 2025, 01:21
Ja nie wiem co tu się odpie...., ale już mi się nie chce tego czytać. Poprosiłem Was tylko o pomoc w analizie programu, a co tu widzę? Jeden lepszy od drugiego a pomocy nie uświadczy. Ok, spoko, pisałeś do IA to sobie radź. Ok, ale z tego co pamiętam jak trafiłem na to forum 19 lat temu miało na celu pomagać, dokładniej członkowie mieli sobie na wzajem pomagać, i co ? Jeden wielki chłam.. Skaczecie sobie jeden z drugim do oczu dochodząc swoich racji. Może zorganizujcie sobie zawody, który z Was ma dłuższe "ego", albo dajcie sobie po razie i już.
Dziękuję Kamarowi, bo naprowadził mnie na to co chciałem.
Powiem tylko tyle, IA to fantastyczne narzędzie, które zrobiło to co potrzebowałem i nie tylko w tym temacie jaki założyłem ale w innych rzeczach związanych z LinuxCNC. Problem polega tylko na tym, że z IA też trzeba umieć rozmawiać. Program działa bez zarzutów na maszynie, rowki frezuje jak złoto a Wy nadal ustalajcie sobie Wasze Z0.
Dzięki za wyczerpującą lekturę nie wnoszącą nic do tematu.
Posty w temacie: 34
#108
Post napisał: tuxcnc » 13 sie 2025, 05:13
wm56 pisze:
13 sie 2025, 01:21
I jedno z drugim Ci się nie kłóci?
Posty w temacie: 28
#109
Post napisał: kamar » 13 sie 2025, 06:08
wm56 pisze:
13 sie 2025, 01:21
Problem polega tylko na tym, że ze sztuczną inteligencją da się rozmawiać a z ćwierćinteligentem nie :)
kozak12
Posty w temacie: 42
#110
Post napisał: kozak12 » 13 sie 2025, 06:39
tuxcnc pisze:
13 sie 2025, 05:13
wm56 pisze:
13 sie 2025, 01:21
Napisałem też że fajne narzędzie trzeba umieć użyć.
A ty z drzaskiem szukasz dziury w całym bo ci maszyna przyspieszy.
