Renowacja tokarki Jotes TSS-150
forestgril
Posty w temacie: 234
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#771
Post napisał: forestgril » 03 sie 2025, 21:16
atom1477 pisze:
03 sie 2025, 21:05
Niechcący to można wszystko. Ale chcący to już tylko to co ma sens.
Paski są olejoodporne. Skrzynka z gitarą jest jakoś tak głupio zaprojektowana, także olej się w niej Zbiera a później ucieka z powrotem do wrzeciennika, ale dopiero po osiągnięciu poziomu wyższego niż rureczka w skrzyni a zamyka się to takim dużym Dekielkiem który niestety chyba nie jest super szczelny i trochę pokapuje na koło od silnika, gdy zdjąć pokrywę od pasków.
Dodane 5 minuty 57 sekundy:
pukury pisze:
03 sie 2025, 21:06
Hej.
Jak to - naoliwić ? :shock:
Co Ty wypisujesz ?
Tak jak by w panewki piasek sypać - żeby się dotarły :mrgreen:
pzd.
Paski oliwi się po to, żeby maszyna nie wchodziła za szybko na obroty… Np. jak ktoś nie chce inwestować jeszcze w falownik.
pukury
Posty w temacie: 10
#772
Post napisał: pukury » 03 sie 2025, 21:19
Hej.
Nie wiem jak to skomentować :mrgreen:
Powstrzymam się od napisania tego co powinienem.
pzd.
Mane Tekel Fares
forestgril
#773
Post napisał: forestgril » 03 sie 2025, 21:48
Hehe 😜
Dodane 12 minuty 3 sekundy:
Powiedz, co chciałeś napisać? :D
pukury
Posty w temacie: 10
#774
Post napisał: pukury » 03 sie 2025, 21:55
Hej.
Powiedziałem - powiedziałem.
Ale ( na szczęście ) przez internet nie słychać :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
tristar0
Posty w temacie: 259
#775
Post napisał: tristar0 » 04 sie 2025, 07:31
forestgril pisze:Paski oliwi się po to, żeby maszyna nie wchodziła za szybko na obroty
Akurat w tej maszynie to masz tarczki cierne na sprzęgłach. A paski się oliwi ,ale rozrządu w niektórych szmelcvagenach
forestgril pisze:Paski są olejoodporne.
które też nie są olejoodporne i się rozpuszczają zapychając filtry oleju.
Dodane 3 minuty 12 sekundy:
pukury pisze:Powiedziałem - powiedziałem.
Dobrze że tu Tux nie pisze , padłoby tu jego ulubione słowo na literę D.... .
Dodane 6 minuty 7 sekundy:
forestgril pisze:Skrzynka z gitarą jest jakoś tak głupio zaprojektowana, także olej się w niej Zbiera a później ucieka z powrotem do wrzeciennika
Po pierwsze olej jest w wrzecienniku a nie na gitarze , po drugie smarowanie jest rozbryzgowe z opadaniem grawitacyjnym wiec żadne głupio, no chyba że przekręcisz tokarkę do sufitu .A po trzecie pokrywa wrzeciennika ma być zamknięta na obrotach wrzeciona.
Dodane 48 sekundy:
forestgril
#776
Post napisał: forestgril » 04 sie 2025, 09:53
tristar0 pisze:Akurat w tej maszynie to masz tarczki cierne na sprzęgłach. A paski się oliwi ,ale rozrządu w niektórych szmelcvagenach
forestgril pisze:
W renówkach też, są silniki, gdzie pasek się kręci w kąpieli miski olejowej. Czy "olejoodporny" czy nie - to przekleństwo i kto wie, ten unika tych silników jak ognia. Częste zmiany nie pomagają, jakiś debil to projektował ;)
tristar0 pisze:A po trzecie pokrywa wrzeciennika ma być zamknięta na obrotach wrzeciona.
Zdążyłem się zorientować! :D Przy obrotach 1000 chlapie też niestety z Nortona, ale na to nie ma klapki...
tristar0 pisze:Po pierwsze olej jest w wrzecienniku a nie na gitarze , po drugie smarowanie jest rozbryzgowe z opadaniem grawitacyjnym wiec żadne głupio,
Olej przedostaje się RÓWNIEŻ do gitary, chyba przez łożyska. Będzie czas, będzie zdjęcie.
tristar0
#777
Post napisał: tristar0 » 04 sie 2025, 18:03
forestgril pisze:Przy obrotach 1000 chlapie też niestety z Nortona, ale na to nie ma klapki
bo tam leje się olej np 80w90 przekładnoiwy
forestgril pisze:Olej przedostaje się RÓWNIEŻ do gitary, chyba przez łożyska. Będzie czas, będzie zdjęcie
bo tam były sznury uszczelniające a o simeringach to jeszcze nie marzono nawet .
forestgril pisze:jakiś debil to projektował ;)
za dużo gadasz z tuxem hehe ,bo ci się nawet słownictwo udziela
Dodane 1 minuta 37 sekundy:
Na suwaku w skrzynce nortona nie było klapki od kiedy to wymyślono w tej maszynie.
forestgril
#778
Post napisał: forestgril » 04 sie 2025, 18:46
Poniższe stwierdzenie (?) jest dla mnie zagadkowe:
„Na suwaku w skrzynce nortona nie było klapki od kiedy to wymyślono w tej maszynie”
tristar0
#779
Post napisał: tristar0 » 05 sie 2025, 10:24
atom1477
Posty w temacie: 67
#780
Post napisał: atom1477 » 05 sie 2025, 10:29
tristarowi chodzi o to że odkąd wymyślono żeby nie dawać klapki, to odtąd jej nie dają.
