Nietypowa gwint M11,5x0,5 czy napewno
Re: Nietypowa gwint M11,5x0,5 czy napewno
Post napisał: tuxcnc » 16 maja 2025, 20:14
bolej1 pisze:
16 maja 2025, 20:05
Elementy są z nierdzewki lub klasówki na pewno musi to być dobrej jakości narzędzie tym bardziej że skok jest bardzo mały.
Ty masz chyba za mało problemów, bo szukasz ich na siłę...
bolej1
Post napisał: bolej1 » 17 maja 2025, 00:38
Ogółem bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem.
Wniosek że trzeba zrobić element na CNC. Prawdopodobnie będę musiał kupić taki nóż do gwintów wewnętrznych.
Dużo miejsca nie ma M11,5. Stal nierdzewna, mały skok. Jaka grubość trzonka fi 8. Nóż na płytki będzie taki mały? Nie musi być najtańszy chodzi żeby zrobił pracę na początek 20szt gwintu długość 10mm i gwint był dobrej jakości/ładny.
Za podpowiedzi będę bardzo wdzięczny.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 maja 2025, 10:58
bolej1 pisze:
17 maja 2025, 00:38
..... Nóż na płytki będzie taki mały? Nie musi być najtańszy chodzi żeby zrobił pracę na początek 20szt gwintu długość 10mm i gwint był dobrej jakości/ładny.
Wątpię , że istnieje taki mały nóż na płytki.
Ale na pewno znajdziesz nóż mikro ze stali SW.
Mariusz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 maja 2025, 11:33
Przy tylu sztukach już bym poszukał gwintownika.
Można?
Morzna!!!
bolej1
Post napisał: bolej1 » 17 maja 2025, 12:14
Wolałbym gwintownik ale ten skok wychodzi 0,45.
Jest do ściągnięcia z chin M11,5x0,5 290zl tylko on może nie pasować. Gwintownik a calowego M11,5 nie znalazłem. Jak ktoś wie gdzie kupić to poproszę o taką informację.
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 maja 2025, 12:29
Calowego M na pewno nie znajdziesz. W typoszeregu występuje 56TPI i by się zgadzało, średnica 11,8 też mi podchodzi pod jakieś 5/16 rurowe.
Można?
Morzna!!!
#17
Post napisał: RomanJ4 » 17 maja 2025, 12:44
WZÓR pisze:Ale na pewno znajdziesz nóż mikro ze stali SW.
na kąt 60°:
https://alle gro.pl/oferta/mini-wytaczak-do-gwintow-60-komet-b04-l73-17000050426
na kąt 55°:
https://alle gro.pl/oferta/wytaczak-do-gwintow-wewnetrznych-b02-55-komet-13925098013
https://alle gro.pl/oferta/wytaczak-do-gwintow-wewnetrznych-b03-55-komet-13924998009
Chyba najmniejszy składak - SNR0007J08, ⌀Dmin ≥ 9mm, trzonek ⌀7mm
https://pl.aliexpress.com/item/4000775592105.html
https://pl.aliexpress.com/item/10050081 ... pt=glo2pol (P=0,5mm)
https://www.artykulytechniczne.eu/compo ... etail.html (P=0,5-1,5mm)
https://www.basspolska.com/plytki-skraw ... r-a60.html (P=0,5-1,5mm)
bolej1
#18
Post napisał: bolej1 » 17 maja 2025, 12:55
Ten skok 56 zwojow/cal by się zgadzał wychodzi 0,45mm a co z kątem gwinty 55 czy 60?
Steryd
#19
Post napisał: Steryd » 17 maja 2025, 13:00
Po tym jak wygląda przy sprawdzianie do gwintów stawiał bym na 55
Można?
Morzna!!!
#20
Post napisał: tuxcnc » 17 maja 2025, 13:00
bolej1 pisze:
17 maja 2025, 12:55
Wzornik i mikroskop (może być taki na USB).
