Nietypowa gwint M11,5x0,5 czy napewno
Re: Nietypowa gwint M11,5x0,5 czy napewno
#21
Post napisał: RomanJ4 » 17 maja 2025, 14:13
A.., znalazłem składak do gwintowania jeszcze mniejszych otworów (⌀Dmin≥6,4mm)
https://www.akkm.pl/oferta/201-gwinty/2 ... s12x05h-06
..średnica 11,8 też mi podchodzi pod jakieś 5/16 rurowe.
chyba prędzej 7/16.. a tak w bezwzględnych to 15/32 (https://www.rapidtables.com/convert/len ... tml?x=11.8)
Ten skok 56 zwojów/cal by się zgadzał wychodzi 0,45mm a co z kątem gwinty 55 czy 60?
Gwinty calowe amerykańskie UNEF (odmiana bardzo drobnozwojna gwintów UNF) mają też jak UNF zarys 60°
https://www.sklep.hydron.com.pl/zlacza- ... kie-gwinty
To by wychodziło 15/32-56
Może się przydać..
https://cpp-prema.pl/tabela-gwintow-cal ... 0si%C5%82y.
https://cpp-prema.pl/wp-content/uploads ... NC_UNF.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 7PXk7rl6jS
khach
#22
Post napisał: khach » 19 maja 2025, 14:18
UNS 7/16"-56 ale bardziej prawdopodobne UNS 7/16"-48
#23
Post napisał: pukury » 19 maja 2025, 15:20
Hej.
Lata temu w Agencji Mienia Woskowego kupiłem ( dla tzw jaj) gwintowniki o " dzikich " rozmiarach.
Niby metryczne - a jednocześnie calowe :shock:
Na przykład M12 - ale skok calowy i odwrotnie.
W jakim celu to robili ? - cholera wie.
Podobnie bywa w aparaturze naukowo / pomiarowej.
Pewnie po to żeby tylko ICH złączki/śruby pasowały do ICH urządzeń.
Jako ciekawostka - miałem kiedyś wyjątkowo " upierdliwego" klienta - rób pan jakie chcesz gwinty.
Więc mu zrobiłem gwinty M24 - ale o skoku calowym.
Tak że - można się spodziewać wszystkiego.
pzd.
kszumek
#24
Post napisał: kszumek » 19 maja 2025, 17:41
i dodatku takie narzędzia opisane tylko numerem tez mam trochę takich ,
a cel był taki jak ktoś przejmie fabrykę albo dokumentację , to nie może od razu uruchomić produkcji
ale generalnie jaki to by nie był gwint dobrze pomierzyć i na cnc nie będzie problemu
a jak jest czym sprawdzić poprawność to jeszcze lepiej
pozdrawiam
rc666
#25
Post napisał: rc666 » 24 lut 2026, 14:56
Czy to nie jest jakis NPS gwint?
