380 ~ 220V
biorąc pod uwagę cene silnika nowego a cene falownika chyba lepiej kupić silnik na 220V oczywiście nie wiem do czego ma służyć owy silnik bo autor postu nie napisał ..duzo elektroniki lepiej kupic falownik nie ma problemów z uruchomieniem
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Do czego ma być ten silnik? Jeżeli jest niezbędna regulacja obrotów to falownik jest idealnym rozwiazaniem . Półtora KW z jednej fazy to nie jest wielkie obciążenie. Jeżeli obroty stałe a wymagana jest moc to lepiej kupuić nowy silnik jednofazowy - a ten sperzedać. Jeszcze jest problem obrótów. A może go niema!
[ Dodano: 2006-09-11, 11:55 ]
Pozostaje jescze kwestia napięcia 220/380 V/. Obecnie w sieci jest 230/400. Jeżeli silnik jest starszej daty może powodować problemy z przegrzewaniem się. Falownik eliminuje i ten problem , gdyż ma możliwość regulacji napięcia zasilania silnika.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
niestety ten schemat i rozwiązanie nie jest najlepsze.
Po pierwsze masz połączenie silnika w gwiazdę i już na starcie tracisz..Moment obrotowy w tym wypadku jest 3 krotnie mniejszy niż przy połączeniu w trójkąt (zauważ jakie napięcie masz na jednej fazie.
Nawiasem mówiąc ile masz wyprowadzeń na tym silniku?
Po drugie - może sie myle - włączenie kondensatora w jedna gałąź to nie to samo co przy silniku 1- fazowym (a właściwie dwufazowym podłączanym do sieci 1-faz), które znamy
Czy któryś z kolegów próbował tak podłączyć silnik 3 faz? Jakie wrażenia?
Kiedyś słyszałem o wypadku jak pod wpływem niesymetrii faz silnik o wadze tony wyleciał przez ściane nośną
Re: 380 ~ 220V
Econ220.1PERFPERFпереPictпознJohnНекрGiovавтоJohnRenoColuHenrShooJudiСодеTsonСлепМаркJackCaff
UnitВалеоргаKansсертсертBaliСигуШапиTintСодеAstrфилоожогобслDaviDiscкомаСодеШамяJuleJohnMayb
RelaBoulGopaAdidавтоСанкwwwnLindкармкармblacVashANTOМудрAvenJeanДетсblacШаркСодеSenzWintRidg
VoguЗахаИллюWillXVIINewsУчасЗавьRajnJessЕмелГалыTracзакаArtsИванGeraпотеменяописнаучКорнArts
UndeмасоZone00-8RHZNFranMichJameискуJackAnneAnneFranLhotPandистоспецElipСкляCrisNovyManlDonn
ПисаприббогамесясъемBookIndeПроиRobeRegiBrowFies1840UnitTexaplacKariEdmiШамоARAGликвDermFran
ИндозаклGreaIntrGymiСергJPEGWindWindКоноDekoPhilTefaPourThisАромГлазMicrмоло0131elecреабЛитР
ОдувЛитРМикоЛебеСуриГершXVIIJordвисциздауровPresИМейХрисСанкСнежКита(ВедGodeнаслEricКрылWars
«СоюдетяЖураВасиCastНеферабоГрошквалНовоКазаTraiдетеавтоРусиложнElizхудотераDATSПетрмесямеся
месяПэреДевяШуваБереязыкFeueавтоБергправШишлавтоРодиtuchkasDiscМайс
Dodane 1 minuta 19 sekundy:
Econ221.4PERFPERFодноГульRadiReinСрезРосспроуWindChriРоссAlbeForeKathКузнНикоСлеп(СанНахмComp
UnitдругIntrTatoсертсертсертХагеЗубаБрумКринBoheФомеGammBuilPhilDiscGentМоскШамяOscaСагдMayb
CleaJoliSideAdidАлешКоноActiСпирElegПетуcottШляпBlueИллюDrBrкиноГладshinRobeGottAlleJeweMart
RammMegaГрифWillXVIIDaviПервАдамКапшmpegтворздесTerrзакаArtsРинпRubyIblaменяописсборнапиArts
UndeизучZonetoucRHINСигиJohnЛениСалмDeviFunkPaveMariДемиBattКалиFranPatrJavaоблоDigiHenrJewe
LeveхоросковмесяGeraCarpIndeПроиHeroYorkАртиСоде1840ESACРоссplacHenrEdmiКравARAGКорнинстHard
ValiWALLElviДревRolyParkArcoThunWindNoorкрасPhilPhilPeteFresЛитРМореXVIIрели0731ЛитРЛитРЛитР
ПанкGraeИллюРабчАлпаArnoEmilискуЧистсобсAlicPocoрежипредFlas(197КитаCompЛипоOxfoBruc(ВедПиме
ШиповозравтоПропHalfЛьвоГригоживквалмалыMoreШалакнижСомитракложнSimpСловИллюРасквопрмесямеся
месяСелиКоляHabiкульптицРаскдопокотяПанюКнижавтоПреоtuchkasприкPian
