380 ~ 220V
enterzbigi
Post napisał: enterzbigi » 11 wrz 2006, 07:40
duzo elektroniki lepiej kupic falownik nie ma problemów z uruchomieniem
gmaro
Post napisał: gmaro » 11 wrz 2006, 09:49
biorąc pod uwagę cene silnika nowego a cene falownika chyba lepiej kupić silnik na 220V oczywiście nie wiem do czego ma służyć owy silnik bo autor postu nie napisał ..
SandMan
Post napisał: SandMan » 11 wrz 2006, 09:55
Duzo elektroniki? na schemacie widze tylko 2kondensatory i jakieś uzwojenie/cewke, i włącznik
ERNEST, jaka dokladnie cewke i kondensatory zastosować?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 11 wrz 2006, 09:58
gmaro pisze:chyba lepiej kupić silnik na 220V
napewno warto to przemyśleć
251mz pisze:po kondensatorze silnik ma okolo 70 % mocy pierwotnej a w praktyce nawet i mniej
Wydaje mi się, że znacznie mniej
enterzbigi
Post napisał: enterzbigi » 11 wrz 2006, 10:01
masz racje silnik kosztuje prawie tyle co falowanik ale nie masz regulacji obrotów.
anoda
Post napisał: anoda » 11 wrz 2006, 11:52
Do czego ma być ten silnik? Jeżeli jest niezbędna regulacja obrotów to falownik jest idealnym rozwiazaniem . Półtora KW z jednej fazy to nie jest wielkie obciążenie. Jeżeli obroty stałe a wymagana jest moc to lepiej kupuić nowy silnik jednofazowy - a ten sperzedać. Jeszcze jest problem obrótów. A może go niema!
[ Dodano: 2006-09-11, 11:55 ]
Pozostaje jescze kwestia napięcia 220/380 V/. Obecnie w sieci jest 230/400. Jeżeli silnik jest starszej daty może powodować problemy z przegrzewaniem się. Falownik eliminuje i ten problem , gdyż ma możliwość regulacji napięcia zasilania silnika.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
SandMan
#17
Post napisał: SandMan » 11 wrz 2006, 12:00
Silnik bedzie latał w tokarce. Może ktoś sie wypowie na temat schematu Ernesta?- wyglada ciekawie.
upadły_mnich
#18
Post napisał: upadły_mnich » 11 wrz 2006, 16:06
niestety ten schemat i rozwiązanie nie jest najlepsze.
Po pierwsze masz połączenie silnika w gwiazdę i już na starcie tracisz..Moment obrotowy w tym wypadku jest 3 krotnie mniejszy niż przy połączeniu w trójkąt (zauważ jakie napięcie masz na jednej fazie.
Nawiasem mówiąc ile masz wyprowadzeń na tym silniku?
Po drugie - może sie myle - włączenie kondensatora w jedna gałąź to nie to samo co przy silniku 1- fazowym (a właściwie dwufazowym podłączanym do sieci 1-faz), które znamy
Czy któryś z kolegów próbował tak podłączyć silnik 3 faz? Jakie wrażenia?
Kiedyś słyszałem o wypadku jak pod wpływem niesymetrii faz silnik o wadze tony wyleciał przez ściane nośną
251mz
Post napisał: 251mz » 11 wrz 2006, 17:09
kondensator jest potrzebny aby wprowadzic przesuniecie fazowe
