30 letnia tokarka domowej roboty
czy to jest cokolwiek warte?
etet100
Re: 30 letnia tokarka domowej roboty
Post napisał: etet100 » 17 lip 2018, 08:56
Zasmuciliście mnie. Tokarka może i jest mała ale mnie raczej nic wielkiego nie potrzeba (nawet nie mam gdzie tego trzymać). Myślałem, że się w miarę tanim kosztem pobawię. Ale złomu, którym nie przetoczę nawet małej śrubki czy innego kawałka tworzywa, raczej mi nie potrzeba.
Nie wiem dokładnie ile by to miało kosztować ale właściciel wstępnie rzucił cenę 50 zł.
pukury
Post napisał: pukury » 17 lip 2018, 09:18
Hej.
Jak za 50 pln - to biorę :mrgreen: Nawet jeszcze 20pln dodam .
Bierz za 5 dych i pobaw się - nie na takich " paściach " ludzie dłubią.
Zawsze się czegoś nauczysz.
pzd.
Mane Tekel Fares
etet100
Post napisał: etet100 » 17 lip 2018, 11:30
A jaki to właściwie uchwyt musi być? Widzę tam jakiś gwint od środka ale nijak mi nie pasuje do zdjęć takich uchwytów.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 17 lip 2018, 11:48
No właśnie sprawdź średnicę tej tarczy zabierakowej do której na trzy śruby mocowany jest uchwyt . Populary powinien pasować 125 mm ale jak konstruktor miał zakupiony inny to tarcza jest pod inny . Na tarczy masz taki występ ,to tzw zamek na nim pasowany jest uchwyt ( zmierz jego średnicę ) . Tą śrubę (gwint ) który widzisz to gwint wrzeciona , na nim zakręcona jest tarcza zabierakowa.
strikexp
Post napisał: strikexp » 17 lip 2018, 11:54
Są na aliexpress uchwyty z gwintem, pewnie to takie cuda co tylko w jedna stronę się kręcą.
Nie da się toczyć jeśli tokarka ma luzy. Dochodzi do wibracji i powstaje coś na kształt gwintu. Raczej do zabawy możesz sobie kupić, bo 50zł to żadne pieniądze. Jeśli wrzeciono jest sprawne to można to przerobić na frezarkę albo wiertarkę. Ewentualnie szlifierkę do wałków.
rdarek
Post napisał: rdarek » 17 lip 2018, 13:09
andrzejk pisze:
16 lip 2018, 21:59
Jeszcze uchwyt musi dokupić, żeby nie było że za uchwyt zapłaci więcej niż za tokarynkę :)
etet100 pisze:
17 lip 2018, 08:56
Przy takiej kwocie to uchwyt z całą pewnością będzie droższy ;)
Gwint wewnątrz nie ma znaczenia bo masz tarczę zabierakową do montażu uchwytu
Zawsze warto się pobawić, na początku również miałem różne obawy więc padło na nową chinkę.
Zabawa przednia i teraz nie bałbym się brać używanej.
tirek
Stały bywalec (min. 70)
#17
Post napisał: tirek » 17 lip 2018, 14:24
Zamek jest prawdopodobnie pod uchwyt 80 góra 100.
m.j.
#18
Post napisał: m.j. » 11 sie 2018, 05:34
Ostatnio na jakimś portalu aukcyjnym widziałem małą chinkę w stanie wizualnym bardzo dobrym za 1200PLN. Powiecie że to 24x drożej niż ten wynalazek, tylko że tam było wszystko i pewnie wszystko działało. Do tego wynalazku trzeba dokupić silnik, paski, uchwyt tokarski, naftę i nie wiadomo co jeszcze aby zacząc zabawę (noże już były na zdjęciu :wink: ). Obstawiam, że reanimacja do stanu możliwośc użycia skończy się na kwocie 200-500PLN (w zależności od pomysłowości i możliwości nabywcy, a ten pisał że nie ma jak dorobić czekokolwiek, a para młotków i szczotka druciana to chyba zbyt mało do remontu czekokolwiek?) a dalej będzie to gówienko nie mające podejścia do owej chinki (które przecież są też ganione tak wiele razy na forum). Moim zdaniem to jednak złom, no chyba ze chodzi jedynie o dotoczenie jakiejś podkładki, wywiercenia czegoś w rodzaju otworu w owej podkładce. Ot taka pomoc przy naprawie jakiegoś wózka czy taczki.
etet100
#19
Post napisał: etet100 » 13 sie 2018, 08:31
Właściciel i tak się nie odzywa więc temat chwilowo nieaktualny.
yaejin
#20
Post napisał: yaejin » 07 maja 2025, 16:20
Хеми198.6PERFPERFакадДавыBonuGeorЯросBarbRobeНикеMeanTefaчитаOrieХудо3301ТитупроиTaniDonaчерн
НикиDaniИталElseGarnсертCrysповеMPEGсертчитаBosqвперKamiPhilСборNiveWillсборДубонравСибиSpla
ShisFerrTranакваEvelTereSpacPaolAdiogunmSilvGIUDAmorИллюНовгJameXVIICarlСодеXVIIMichCarrRadi
ТурцСмехязыкпослRobePennГиммРеутвоенStewCarlOverDolbtapaArtsJuleMariдругArtsEricAlisGayaГнез
ArtsБосиZoneMorgС-СЛАйваБрезКурсCharAlanBandGrazTigeСелипахнKlauРомоAeroJohnSainSideBarbEver
родоWGPyузормесявстаDormHitaNevaFinaпродСтраChicпредRivoМалаBonuDuraSWISAVTOWinddtugврачblue
склаупакAusfрабоязыкHummKurtWindKaspкомпNeilDeLoMoulBrunцветЛитРЛитРHellFranSofiначиЛитРTake
ЛитРЛитРЗахаLawsсистФренXVIIМяснEltoВерзWrenГудкCodePhotПузиБутоRushКургСмотСавеAmanDeivStra
ТуриначаавтоМалиDaftAnthПаноFleuЗуевАксаErneВекштетрСхирзадаStopвозрпокибываBecuувермесямеся
месяиздаDawnКузнФишеСазоCarnShinБараVIIIСодеCharсамоtuchkasmemoГрох
Dodane 1 minuta 19 sekundy:
деву198.5PERFPERFакадComerderMcGiXVIITracналоStevMediJeweЧеркOrieRobeDekoPhilQuinJuliDonaсере
Заха1935ВелиBlacReneNaivOralстудЦибиAloeМардPerdСерчBrilBrauБориPlanWill(186маршСапуМинаSpla
сертJoycTranUndeодноРоссBackCerrCircblacкостмолнAureУоллстихGonzКлосNikiсторRogeотлиToolNasc
BriaRecoМаслПахоAldoHellТабаЗалыИллюJonaЗемцEyeTMaurgranArtsWillItalминуArtsAndrПетеNothMORG
ArtsКараdiamdiam4602СидоГенрматргодаГравAlbeавтоIntrElisSideDaniСокоБирюRobeFallSatzMariSide
альмкноппредмесяHeinRaymElecKrolStarзаниФедоВасипредChicКитаТурцJewewwwrAVTOAutoдостсхемJazz
iantкрасязыкWhatкомпFerrJellWindШмелCamoWinxSmilKenwKnocElecЛитРЛагуЛитРЛитРЛитРЛитРПопоСтеп
ИллюВороЛебеАрхаВороФадеVice(186GiovопбжУтенэкзаMarkStarХабаЛениДесн1373HartБибаармиWindМало
КусиЗубкНизоСимиThirГолоВороавтоПетрмиреJacqТрахБайкИванhuggИспоИллюписабываФилиТойбмесямеся
месяМайедетькуклJeweсертDarnParaМореГайбAnarфактСороtuchkasЦветHana
