Możliwość cofnięcia
Re: Możliwość cofnięcia
Jak dla mnie to sposób jest tylko jeden. Dotykasz plusem do minusa.
Chyba że dotykanie minusem do plusa liczysz osobno, i dotykanie przewodem AC do innego AC też osobno.
Zaraz się dowiemy jak mało wiemy
- Posty w temacie: 11
No nie...
- wjechanie w materiał to raz
- dwa zapala się łuk, tzn nie zdąży go zagasić dielektryk a następuje kolejne wyładowanie przez plazmę i ją na nowo pobudza
- trzy to tworzenie igieł
Samo w sobie nim jest, dobra mało istotne skoro nie widzisz różnicy.
Natomiast ciekawy jestem ile energii ciągnie ten Twój WEDM. Bo prędkość cięcia masz ładną.
Poczytaj o kodzie M52 https://linuxcnc.org/docs/html/gcode/m- ... #mcode:m52
u mnie działa
w tym temacie jest opis co i jak zostało zrobione drutowka-dk7725-na-linuxcnc-t92321-20.html
u mnie działa
Bardzo ciekawy jest proces obserwacji co piszecie . Jest to pouczające bardzo .
Wybaczcie Mi ale nie zamieżam pomagać .Wyprowadzać z błednego myslenia .
Posiedze tu ,popatrze i pośmieje sie ...
Dodane 1 minuta 52 sekundy:
Również nie dostaniecie analizy co i jak . Bo niby dlaczego taką analize mielibyście dostać od Atralnego byta
Dodane 15 minuty 47 sekundy:
Dodane 4 minuty 59 sekundy:
Astralny Byt robi programy do drążarek .Sterowniki ale nie publikuje tego co i jak .
Nie pomoge wam . Raczej naśmieje sie z was .
Poczytaj ten kod i co?szary11 pisze: ↑27 kwie 2025, 22:13Poczytaj o kodzie M52 https://linuxcnc.org/docs/html/gcode/m- ... #mcode:m52
u mnie działa
Hej.
Nikt się nie pyta co robisz i jak robisz.
Bo jakoś nikogo to nie interesuje - po prostu.
Daj sobie spokój i opowiedz to lekarzom.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
