Możliwość cofnięcia
Astralny Byt
Posty w temacie: 11
Re: Możliwość cofnięcia
#41
Post napisał: Astralny Byt » 03 maja 2025, 20:54
tuxcnc pisze:
03 maja 2025, 20:49
Astralny Byt pisze:
03 maja 2025, 20:45
Wystarczy zdefiniować parametry w szczelinie .Nie trzeba cofać .
Teoretycznie masz rację, ale praktycznie to nie ma znaczenia, bo cofanie robi się dokładnie tak samo.
Chcesz gadac ? A pamietasz że niedawno nazywano mnie wariatem? .
OK .To niejest to samo . Cofanie jest potrzebne jedynie w sytuacji krytycznej . I nie musi do tego dochodzić .
Oczywiscie w lincnc niema opcji cofniecia to jest jasne
Dodane 1 minuta 37 sekundy:
Hmmm . Poco tu gadam o takich sprawach na forum gdzie nazwano mnie wariatem . Moze napisze wam nawzajem bawcie sie ....
Dodane 1 minuta 31 sekundy:
Budujcie uklady i analizujcie . a dojdziecie do celu .
Dodane 1 minuta 3 sekundy:
Ja dawny Kwarc a dzisiejszy astralny byt mam na to .... serdecznie i wypasione i zaspokojone wszystko.
Dodane 3 minuty 54 sekundy:
Wróciłem na to forum jedynie z sentymentu .Jest to jedyny powód .
Dodane 4 minuty 10 sekundy:
Naleze tu do ludzi co nie czerpią zysku .Nie budują to posłuchu . Nie mają racji .....Niechcą mieć racji ..... nie zastraszają innych . Nie ośmieszają innych . Jedynie istnieją .
Astralny Byt.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2025, 21:06 przez Astralny Byt, łącznie zmieniany 1 raz.
#42
Post napisał: tuxcnc » 03 maja 2025, 21:06
Astralny Byt pisze:
03 maja 2025, 20:57
Nie, nie chcę gadać, ale skoro jest już rozmowa, to próbuję pewne sprawy wyjaśnić, bo może komuś się to przyda.
Nie nazywałem Cię też wariatem, tylko pisałem, że jak się nie opanujesz, to dostaniesz bana. To nie jest inwektywa, tylko ostrzeżenie.
Natomiast co do meritum, to w LinuxCNC można sterować prędkością bieżącego ruchu w zakresie +/- 100%. Znaczy to, że cofnąć czy zwolnić robi się dokładnie tak samo, tylko cyferki są inne...
Astralny Byt
Posty w temacie: 11
#43
Post napisał: Astralny Byt » 03 maja 2025, 21:11
tuxcnc pisze:
03 maja 2025, 21:06
Astralny Byt pisze:
03 maja 2025, 20:57
Nie dowiesz sie odemnie co i jak zrobić ponieważ masz odemnie bana na informacje .I na tym kończymy rozmowe naszą .
Dodane 2 minuty 4 sekundy:
pogratulujcie panu tuxcnc umiejetności prowadzenia rozmów .
Dodane 2 minuty 56 sekundy:
A niech uaktywni swój program do cofniecia wypowiedzianych słów . To bedzie dobre .
Dodane 3 minuty 21 sekundy:
Panie tuxcnc cofnij sie pan czasie i cofnij co robisz . :) skozystaj z mozliwosci cofniecia ...Ale jaja ,ale jajja ale jaja .
Dodane 4 minuty 41 sekundy:
sorki ale niema z kim gadać bo wiekszość to ludzie co niechcą współpracy .chca dla siebie wszystko . . Są amebami .to dziwne ze wielu ludzi to ameby które tylko chcą dominować i współzyc z pieknymi samicami .Taka jest posepna prawda . Dominacja ameb .
Dodane 4 minuty 43 sekundy:
AAA ameby zaduszają zwykłych ludzi . duszą , zastraszają . Nic dziwnego że zwykli ludzie już tu prawie nie piszą .
Dodane 2 minuty 45 sekundy:
Ameba o nicku "tuxcnc" skutecznie zabije wszelką inicjatywe oddolną bo czuje sie bogiem .
Dodane 1 minuta 12 sekundy:
On czuje sie ze moze wszystko on juz jest tym forum , on to jest Tuxcnc ......on jest bogiem .
Dodane 2 minuty 38 sekundy:
A tymczasem Tuxcnc jest jedynie jednym z userów . Nikim szczególnym . Nikim jest .
A straszy ze on to może ......strzaszy innych . nic nie może . A ze straszy to już powinnismy wiedzieć co to za ON jest .
Dodane 1 minuta 2 sekundy:
Ja o to wcale nie prosilem aby okrelić tego człowieka ,sam sie okreslił .
Dodane 1 minuta 33 sekundy:
Sorki Ja nic nie prowokowałem , koleś sam sie okresll .
Dodane 12 minuty 56 sekundy:
Dlaczego estabiliszment tego forum tak gl€pio reaguje na ludzi ? Mysla ze wszystko wiedzą a nie wiedzą .
Dodane 1 godzina 48 minuty 51 sekundy:
Nie pomoge .I tak tym świniom za wiele pomogłem . .
#44
Post napisał: pukury » 03 maja 2025, 23:55
Hej.
Chłopie ! - co się dziwisz ?
Wymyślasz ludziom od świń , ameb , itp.
Czego oczekujesz ?
pzd.
Astralny Byt
Posty w temacie: 11
#45
Post napisał: Astralny Byt » 11 maja 2025, 05:33
pukury pisze:
03 maja 2025, 23:55
Hej.
Czego oczekujesz ?
pzd.
Nie ja sprowokowałem tak ostre wypowiedzi z mojej strony .
Ja chcialem pogadać ale już wszystko jest ustawione . Wiec jest taka mocna moja reakcja .
Dodane 1 minuta 47 sekundy:
I co jesli Ja moge zapodac rozwiązania ? ale nie zapodam bo nie zgadzam sie z chamstwem .
Wiec chamstwu nie pomoge .
Dodane 1 minuta 5 sekundy:
jesli mnie przeproszą to Ja zaczne normalnie pisać ......To oczywiste jest.
Dodane 4 minuty 32 sekundy:
Ja znam wszelkie przypadlości tego forum . znam ludzi też .....Nie wruciłem tu aby kłamać albo miec kogoś do poduszki .
Wruciłem jedynie dla praktycznych spraw .Takich jak na przyklad regeneracja tokarki .Bezmyślna , obrzydliwa .regeneracja tokarki . Nie wruciłem to aby być kimś na tym forum !!!!
Dodane 1 minuta 25 sekundy:
Wiec nie musicie b7yć ze mną ......
Dodane 11 minuty 36 sekundy:
Tak wiec nie pomoge wam w kwestiach cofniecia :)
Sam sie przekonałem ze dzisiaj na tym forum jest gorzej niż 8 lat temu .Nie pomoge wam . To pisze stary user Kwarc .
Moge ale nie pomoge .
Astralny Byt
Posty w temacie: 11
#46
Post napisał: Astralny Byt » 13 sie 2025, 19:47
Astralny Byt pisze:
03 maja 2025, 21:05
tuxcnc pisze:
03 maja 2025, 20:49
Astralny Byt pisze:
03 maja 2025, 20:45
Astralny Byt.
Uwaga cofam swoją wypowiedz . Każdy normalny jak sie pomyli , napisze nieprawde cofa To .
W Linuxcnc jest możliwość cofania ruchu .Ja pisałem tamto z myslą ze dobrze zrobiona detekcja sygnału nie musi prowadzić do cofania w wiekszosci przypadków np. EDM albo WEDM . Aby wykonywać program elektrodrążarki nie musi być cofania ale przyznaje ,nie wiedziałem ale już wiem ze w linuxie jest mozliwosc cofania .Przepraszam za wprowadzenie złej informacji .Bardzo was przepraszam za to że sugerowałem nieprawdziwe fakty . Nie wiedziałem o tym pisząc tamte posty.
Astralny Byt
Posty w temacie: 11
#47
Post napisał: Astralny Byt » 24 sie 2025, 04:15
Ja buduje nawet od podstaw czyli i mechanike do maszyn EDM i tu widze dqwie kwestie .Jesli jest to elektrodrążarka to cofanie elektrody musi być ze wzgledu na płukanie i jest to stadard . Ale nie musi być po lini cnc . wystarczy wstrzemanie ruchu i dodatkowe wycofanie i powrót na pozycje .Generanie w drążarce ubytkowej jest kilka mozliwosci i nawet nie trzeba sterowania cnc .Co do Wire Edm To najważniejsza jest detekcja wyladowan i odpowiedznia predkosc podążania , w 98 % niejest potrzebne cofanie . To jest info dla was od osoby która sporo wie o tym.
Dodane 7 minuty 52 sekundy:
PS .Nie uwierzycie co napisali autorzy linuxacnc w przedmowie .A napisali ze przyswieca im mysl ze to ma być proste i przejrzyste .
Dodane 15 minuty 3 sekundy:
jeszce dodam ze mam dokumetacje do strego sterowania cnc niemieckiego i tam w dokumentacji jest wszystko przejrzyscie napisane od przykladów w g kodach do sterownika plc . Wszysto tam jest prosto podane jak pisze jakis G kod to od razu do niego sa z 5 przykladów od najprostrzego do złożonego a w tym linuxecnc to cieżko nazwać to przemyslaną dokumentacją .No ale to linuxiarze oni mysla ze trzaq poznać linuxa zeby to ogarnąć
Dodane 1 minuta 59 sekundy:
Program linuxcnc jest świetny ale dokumentacja to katorga .
