Możliwość cofnięcia
strikexp
Posty w temacie: 12
Re: Możliwość cofnięcia
#21
Post napisał: strikexp » 22 kwie 2025, 20:09
@kamar Ale wiesz że zwarcie robi się na 3 sposoby?
pukury
#22
Post napisał: pukury » 22 kwie 2025, 20:12
Hej.
Coś nowego dla mnie.
Albo zwarcie jest - albo go niema .
Może byś jakoś przybliżył problem.
pzd.
Mane Tekel Fares
atom1477
#23
Post napisał: atom1477 » 22 kwie 2025, 20:16
Jak dla mnie to sposób jest tylko jeden. Dotykasz plusem do minusa.
Chyba że dotykanie minusem do plusa liczysz osobno, i dotykanie przewodem AC do innego AC też osobno.
Zaraz się dowiemy jak mało wiemy :D
strikexp
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: strikexp » 22 kwie 2025, 20:24
No nie...
- wjechanie w materiał to raz
- dwa zapala się łuk, tzn nie zdąży go zagasić dielektryk a następuje kolejne wyładowanie przez plazmę i ją na nowo pobudza
- trzy to tworzenie igieł
pukury
#25
Post napisał: pukury » 22 kwie 2025, 20:44
Hej.
No ale - co ma wspólnego ze zwarciem ?
pzd.
Mane Tekel Fares
strikexp
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: strikexp » 23 kwie 2025, 01:07
Samo w sobie nim jest, dobra mało istotne skoro nie widzisz różnicy.
Natomiast ciekawy jestem ile energii ciągnie ten Twój WEDM. Bo prędkość cięcia masz ładną.
strikexp
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: strikexp » 24 kwie 2025, 00:12
A sprawdzimy Twoją astralność podpięciem prądu pod jajca? W końcu wielkanoc...
szary11
#28
Post napisał: szary11 » 27 kwie 2025, 22:13
Poczytaj o kodzie M52 https://linuxcnc.org/docs/html/gcode/m- ... #mcode:m52
u mnie działa
w tym temacie jest opis co i jak zostało zrobione drutowka-dk7725-na-linuxcnc-t92321-20.html
Astralny Byt
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: Astralny Byt » 28 kwie 2025, 17:35
Bardzo ciekawy jest proces obserwacji co piszecie . Jest to pouczające bardzo .
Wybaczcie Mi ale nie zamieżam pomagać .Wyprowadzać z błednego myslenia .
Posiedze tu ,popatrze i pośmieje sie ...
Dodane 1 minuta 52 sekundy:
Również nie dostaniecie analizy co i jak . Bo niby dlaczego taką analize mielibyście dostać od Atralnego byta
Dodane 15 minuty 47 sekundy:
szary11 pisze:
27 kwie 2025, 22:13
u mnie działa
Poczytaj ten kod i co?
Dodane 4 minuty 59 sekundy:
Astralny Byt robi programy do drążarek .Sterowniki ale nie publikuje tego co i jak .
Nie pomoge wam . Raczej naśmieje sie z was .
pukury
#30
Post napisał: pukury » 28 kwie 2025, 18:16
Hej.
Nikt się nie pyta co robisz i jak robisz.
Bo jakoś nikogo to nie interesuje - po prostu.
Daj sobie spokój i opowiedz to lekarzom.
pzd.
Mane Tekel Fares
