Stara wiertarka stołowa luz wzdłużny na pinoli
czarnieski
Post napisał: czarnieski » 29 mar 2025, 11:17
Witam posiadam stara wiertarkę stołową, problem z nią
jest taki iż posiada duży luz wzdłużny na pinoli (luz widoczny między łożyskiem).
Nie wiem czy tam brakuje jakiegoś elementu, bo przy takim
luzie wiercenie jest bardzo nieprecyzyjne.
Posiadał może ktoś z Kolegów podobną wiertarkę, może
podpowie co da się z tym zrobić?
Przepraszam jeśli nie posługuję się językiem technicznym ale nie jestem mechanikiem.
lukasz6
Re: Stara wiertarka stołowa luz wzdłużny na pinoli
Post napisał: lukasz6 » 01 kwie 2025, 22:27
Witam Prawdopodobnie brak łożyska oporowego pod górnymi nakrętkami na wrzecionie.
Ewentualnie nakrętki mogły pracować bezpośrednio na górnej panewce i wystarczy dokręcić nakrętki ale to zależy od konstrukcji wrzeciona.
Post napisał: tuxcnc » 02 kwie 2025, 15:40
czarnieski pisze:
29 mar 2025, 11:17
może podpowie co da się z tym zrobić?
Oddać na złom.
Ta wiertarka pamięta Hitlera, a może i Bismarcka.
Gdyby była w idealnym stanie, toby się nadawała do muzeum, ale jak sam piszesz, nie jest, więc się nie nadaje.
Naprawianie tego złomu to strata czasu i pieniędzy.
forestgril
Post napisał: forestgril » 02 kwie 2025, 15:54
tuxcnc pisze:Naprawianie tego złomu to strata czasu i pieniędzy.
No nie wiem, jest stosunkowo masywna i sztywna. Będzie po poprawkach rzędu 2h roboty i 100zł lepsza niż niejedna nowa chińska za 1000.
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 02 kwie 2025, 17:57
tuxcnc pisze:Oddać na złom.
Dlaczego często polecasz ze względu na opłacalność oddać coś na złom, a może ktoś chce odrestaurować jakąś maszynę nie patrząc na koszty i ilość pracy, duża grupa na tym forum jest hobbystami a ci mało ekonomicznie podchodzą do swojej pasji.
forestgril
Post napisał: forestgril » 02 kwie 2025, 18:22
2 lata temu, nie mając żadnej wiertarki w warsztacie, a nie mogąc w pobliżu znaleźć niczego sensownego starej produkcji do 1000zł (NP WS15), kupiłem to, tylko nie za 1450, jak teraz ale chyba 850:
https://alle gro.pl/oferta/wiertarka-stolowa-kolumnowa-przemyslowa-warsztatowa-390-ryobi-17365238730
Alternatywnie był jakiś popularny nieco droższy Bosh w tej cenie.
Wygląda niby fajnie, nawet żeliwny podnoszony stolik ma... Tylko że. Kolumna jest pusta w środku (ścianka rurki chyba 2mm), a stolik ugina się pod pinolą, gdy wiercić z nieco większą siłą. 12mm raczej nie wywiercisz w stali, bo silnik za słaby, a jak się wygnie stolik, to się wiertło zakleszcza w materiale i moment silnika za mały, a paski się ślizgają, trzeba rozwiercać etapami. A przecież to jest dość drogie.
Wolałbym już ten "złom" z tego posta, bo wygląda solidniej. Silnik większy założyć i będzie ok. Trochę roboty przy niej pewnie by było, ale wiertarka to chyba najprostsze do poprawienie urządzenie. Byleby baza była sztywna i żeby luzu na pinoli nie było - bo dorabianie pinoli się raczej nie opłaca.
czarnieski
Post napisał: czarnieski » 08 kwie 2025, 11:54
Witam, wiertarki nie oddam na złom. Wierciłem na niej jak robiłem wiatę wiertłami fi 12-13 i szło bez problemu tam jest silnik 1.1 kw 1 fazowy. Muszę ją z kimś ściągnąć ze stołu i zobaczyć od góry tam gdzie jest koło pasowe jak to jest zmontowane. Ta wiertarka trochę waży dwie osoby mają co dźwignąć.
czarnieski
Post napisał: czarnieski » 20 kwie 2025, 16:38
lukasz6 pisze:
01 kwie 2025, 22:27
Dzięki, luz był spowodowany nie dokręceniem nakrętek na wrzecionie. Nakrętki dokręcone. Domowym sposobem z tego co było dostępne (mechanizm zamykania drzwi) udało się zrobić powrót pinoli.
Mam jeszcze takie pytanie, ponieważ zmieniłem silnik jaki był oryginalnie przy tej wiertarce z 2.2 kw 3 fazy na 1.1 kw 1 fazowy. Teraz po zmontowaniu wiertarka ma drgania wynikające z niedopasowania "poziomów" kół pasowych. Jest jakiś fachowy
sposób aby to dopasować czy metodą prób i błędów? Tak to aktualnie wygląda.
Wróć do „Mechanika”
