LazyCam-pomocy
Damian Korcz
LazyCam-pomocy
Post napisał: Damian Korcz » 25 lis 2008, 15:05
posiadam plik .PLT jak wygenerowac g-kod za pomocą LazyCam i importować do Macha , proszę o pomoc
ARAS
lazy cam
Post napisał: ARAS » 25 lis 2008, 20:40
1. otwierasz lazy cam
2. górny lewy narożnik [ file ]
3. open vector file [ dxf, plt ......]
ARAS
kryster16
Post napisał: kryster16 » 21 lut 2009, 13:28
mam problem narysowalem rysunek w autocad i przesłalem go do lazycam i nie wiem jak wprowadzic dane np.skad ma zaczac ile ma zbierac chodzi mi o macha 3 turn.prosze o szybka odpowiedz i jasne wytlumaczenie.jest to moj pierwszy kontakt z takim programem i mozliwe ze robie cos zle przy rysowaniu.
mysliwy82
Post napisał: mysliwy82 » 23 lut 2009, 10:48
robisz tak jak napisal ARAS, a nastepnie klikasz na zakladke layers i tam wybierasz feed rate itp itd. na koncu generate code i wysylasz do macha.
kryster16
Post napisał: kryster16 » 02 mar 2009, 21:49
dzięki ale już rozwiązalem ten problem:)
pit
Post napisał: pit » 10 mar 2009, 09:57
aby nie zakładać nowego tematu o podobnym tytule, dopiszę się tu.
Czy w LC mogę wskazać kierunek obróbki np. przy wycinaniu jakiegoś konturu chciałbym wskazać kierunek frezowania tzn w prawo lub w lewo.
ARAS
Lazy Cam
Post napisał: ARAS » 11 mar 2009, 01:16
mówisz i masz
ARAS
pit
Post napisał: pit » 11 mar 2009, 19:19
a czy dasie tak ustawic LC aby zawsze, kazdy wczytany plik odrazu bylo z góry ustalone ze obróbka bedzie w tym kierunku.
ARAS
L C
Post napisał: ARAS » 11 mar 2009, 21:43
ciężka sprawa
albo ustalasz kierunek frezowania sam,a jak nie to ustala sobie automatycznie
ARAS
paul67
Post napisał: paul67 » 31 sie 2009, 08:54
witam,
mam w lazycam zaladowany projekt, gdy chcę go załadowac do macha muszę zmieniać za każdym razem wartość plug clearance inaczej wyrzuca mi błąd i nie załaduje projektu
Wróć do „LazyCam”
