To jest latanie
Rayford
- Posty w temacie: 14
Silniczek do tego modelu może być najmniejszy jaki znajdziesz na rynku lub zrobiony z cd, ja taki ja zrobiłem (zdjęcie) waży tylko 19 gram
Baterie jaką użyłem to Li-pol 2s 1000mAh
Jeśli chcesz mogę udostępnić ci plany tego modelu i z chęcią udzielę wszelkich innych informacyj, proszę śmiało pytać
- Załączniki
- 3f,19g.JPG (19.34 KiB) Przejrzano 2549 razy
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Rayford
Dokładnie takich danych nie pamiętam bo to było dwa lata temu, ale w przybliżeniu:
• akumulatorek około 50 g
• cały samolot nie więcej niż 250 gram
• czas lotu zależny od techniki lotu, siły wiatru i od ilości pobieranego prądu przez silniczek
około 30 min
• silniczek przewinąłem grubszym drutem w gwiazdę 19zw każdy ząb, magnesy neodymowe 5x5x1 12szt
przy dzisiejszych cenach silniczków a zwłaszcza tak małych nie wiem czy się opłaca samemu przewijać
• w skład modelu wchodzi jeszcze regulator 3f około 19gram
• dwa miniserwa po 5g każdy
• odbiornik 8g
około 30 min
• odbiornik 8g
Rayford
Ja zaczynałem takim deproniakiem i czasami lądowanie na drutach...
- Załączniki
- Kraksa.jpg (25.17 KiB) Przejrzano 869 razy
- Pierwszy deproniak.jpg (68.65 KiB) Przejrzano 874 razy
Ostatnio zmieniony 24 lis 2008, 22:12 przez Rayford, łącznie zmieniany 1 raz.
Inf-el
- Posty w temacie: 7
Nigdy nie latałem. Kiedyś skleiłem szybowiec o rozp. skrzydeł 2 m.Leoo pisze:zdecydowanie radzę zacząć od symulatora.
Niestety miał tendencje spadkowe.
Raczej nie o przyjemność z latania mi chodzi, ale o satysfakcję ze skonstruowania sterowalnego (albo samosterowalnego) pojazdu latającego.
Taki modelik na początek wydaje się dość łatwy.
Rayford
Leniwa pszczółka w trakcie budowy wygladała tak:
- Załączniki
- 4.jpg (47.6 KiB) Przejrzano 871 razy
- 3.jpg (49.7 KiB) Przejrzano 858 razy
- 2.jpg (35.54 KiB) Przejrzano 861 razy
- 1.jpg (37.67 KiB) Przejrzano 864 razy
Piroman1024
