To jest latanie
Rayford
Posty w temacie: 14
#21
Post napisał: Rayford » 15 gru 2008, 15:35
Jaka to frajda kręcić się na uwięzi w kółko dookoła palika ? bajka to latanie na "wolności"
Piroman1024
#22
Post napisał: Piroman1024 » 15 gru 2008, 15:53
Poleć a zobaczysz!
Ja się zakochałem od pierwszego okrążenia i tak mi już zostało.
Nie neguję zalet zdalnego sterowania ale taka "wolność" to to nie jest o końca.
Jak mówiłem z zewnątrz to może wygląda bez sensu (takie kręcenie się), ale w środku to ZUPEŁNIE coś innego!
"Mathematics is the language of nature"
Leoo
#23
Post napisał: Leoo » 15 gru 2008, 17:05
Sport jest ciekawy ale cała rozgrywka odbywa się w boksach "na kanale". Albo umiesz dotrzeć tłok z cylindrem, dobrać skład mieszanki i dostroić rezonans i wygrasz, albo nie wiesz jak to zrobić i przegrasz. Bieganie w centrze to finał prac w boksie.
Piroman1024
#24
Post napisał: Piroman1024 » 15 gru 2008, 17:41
Czołem!
Jeżeli się podchodzi się do tego wyczynowo to należy w bardzo dużym uogólnieniu dobrać szereg kompromisów pomiędzy współpracą silnika, rury oraz śmigła - do sukcesu wiele dróg może prowadzić.
Myślę że w każdej z trzech powyższych kwestii można by nie jeden doktorat napisać, wiele jeszcze do udoskonalenie pozostało.
Co do zestawu tłok-cylinder to w obecnie produkowanych wyczynowych silnikach w zasadzie docierania się nie przeprowadza - kluczem jest poprawa wymiany łądunku poprzez "okiełznanie" zjawisk falowych tym rządzących oraz dobór i wykonanie śmigła.
Chciałbym podkreślić tylko że lot modelami na uwięzi to nie takie "nudy" jak się uważa, bez względu czy lata się wyczynowo na zawodach czy też dla własnej przyjemności.
kak
#25
Post napisał: kak » 19 gru 2008, 18:21
Szybowcami zdalniesterowanymi jest troche szybciej :mrgreen:
W innych krajach sa lepsze mozliwosci. Mi tylko ok 100km/h sie udalo.
Adam
Leoo
#26
Post napisał: Leoo » 19 gru 2008, 20:51
kak pisze:Szybowcami zdalniesterowanymi jest troche szybciej
Ciekawe jakie były warunki, prędkość wiatru, temperatura i czym pokryte są skrzydła, że nie wpadły we flater. Kiedyś widziałem start modeli F3B za wyciągarką i wydawało mi się, że było szybko...
kak
#27
Post napisał: kak » 20 gru 2008, 18:12
Powietrze pewnie nie za geste, ze 35 stopni, caly samolot z wegla, inaczej by nie dal rady i wiatr z 15m/sek.
Ja latam modelami F3J, ale starty dzisiej sa takie same jak w F3B.
Ale to co jest na filmie nazywa sie Dynamic Soaring. Bardzo ciekawe zjawisko. Próbowalem przez pewien okres pare lat temu, ale nie mam najlepszych warunków lokalnych.
A moze zdjecie mojej produkcji skrzydla wycietego na moim pierwszym styroploterze cnc bedzie na pierwszej stronie w magazynie RC Soaringdigest w przyszlym miesiacu.
Sami skontaktowali sie z kolega który robil zdjecie.
To latajace skrzydlo (Plank) wycialem dla kolegi, ale na takim samym wlasnie próbowalem pierwsze kroki z Dynamic Soaring. Lata super na stoku.
Adam
[ Dodano: 2008-12-21, 16:05 ]
Co do szybowców RC i nie tylko, na tej stronie maja super jakosci filmy. Az sie wiosny nie moge doczekac. Np ten film http://vimeo.com/1374018
Adam
Rayford
Posty w temacie: 14
#28
Post napisał: Rayford » 21 gru 2008, 17:03
Stronka super... filmy też ...
kak
#29
Post napisał: kak » 20 sty 2009, 22:23
No i wlasnie zamiescili moje latajace skrzydelko na pierwszej stronie :wink:
http://www.rcsoaringdigest.com/
Adam
Rayford
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: Rayford » 03 cze 2009, 17:13
Mam takie pytanko, kupiłem sobie taką kamerkę do modeli i uruchamianie jej jest poprzez zwarcie dwóch przewodów sygnałowych, do tego złączania nadawał by się idealnie mały przekaźnik 5V tylko jaką zmajstrować elektronikę tak aby można było zdalnie pstrykać tym przekaźnikiem. próbowałem zmierzyć miernikiem co za sygnał wychodzi z odbiornika ale miernik nic nie pokazuje... możne ktoś wie jak to ugryźć ?
Wróć do „Modelarstwo”
