To jest latanie
kostner
Post napisał: kostner » 24 lis 2008, 08:06
e no chyba sciema i fotomontarz.
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 24 lis 2008, 19:56
Rayford pisze:Trochę chyba przesadziłem z silniczkiem chodź był nie wiele większy od CD...
Możesz opowiedzieć o silniczku i akumulatorku ?
Nabrałem ochoty na taki model własnej produkcji.
Rayford
Posty w temacie: 14
Post napisał: Rayford » 24 lis 2008, 20:37
Silniczek do tego modelu może być najmniejszy jaki znajdziesz na rynku lub zrobiony z cd, ja taki ja zrobiłem (zdjęcie) waży tylko 19 gram
Baterie jaką użyłem to Li-pol 2s 1000mAh
Jeśli chcesz mogę udostępnić ci plany tego modelu i z chęcią udzielę wszelkich innych informacyj, proszę śmiało pytać
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 24 lis 2008, 20:50
No to zapytam.
Ile ważyła bateria ?
Ile ważył cały samolot ?
Czy coś przerabiałeś w silniczku od CD-ROM'u ?
Ile czasu mógł na takiej baterii latać ?
Rayford
Posty w temacie: 14
Post napisał: Rayford » 24 lis 2008, 21:21
Dokładnie takich danych nie pamiętam bo to było dwa lata temu, ale w przybliżeniu:
• akumulatorek około 50 g
• cały samolot nie więcej niż 250 gram
• czas lotu zależny od techniki lotu, siły wiatru i od ilości pobieranego prądu przez silniczek
około 30 min
• silniczek przewinąłem grubszym drutem w gwiazdę 19zw każdy ząb, magnesy neodymowe 5x5x1 12szt
przy dzisiejszych cenach silniczków a zwłaszcza tak małych nie wiem czy się opłaca samemu przewijać
• w skład modelu wchodzi jeszcze regulator 3f około 19gram
• dwa miniserwa po 5g każdy
• odbiornik 8g
Leoo
Post napisał: Leoo » 24 lis 2008, 21:43
Inf-el pisze:Nabrałem ochoty na taki model własnej produkcji.
Latał Kolega czymś podobnym?
Jeśli nie - zdecydowanie radzę zacząć od symulatora.
Rayford
Posty w temacie: 14
#17
Post napisał: Rayford » 24 lis 2008, 22:01
Ja zaczynałem takim deproniakiem i czasami lądowanie na drutach...
Pierwszy deproniak.jpg (68.65 KiB) Przejrzano 865 razy
Ostatnio zmieniony 24 lis 2008, 22:12 przez Rayford, łącznie zmieniany 1 raz.
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 24 lis 2008, 22:11
Leoo pisze:zdecydowanie radzę zacząć od symulatora.
Nigdy nie latałem. Kiedyś skleiłem szybowiec o rozp. skrzydeł 2 m.
Niestety miał tendencje spadkowe.
Raczej nie o przyjemność z latania mi chodzi, ale o satysfakcję ze skonstruowania sterowalnego (albo samosterowalnego) pojazdu latającego.
Taki modelik na początek wydaje się dość łatwy.
Rayford
Posty w temacie: 14
#19
Post napisał: Rayford » 24 lis 2008, 22:14
Leniwa pszczółka w trakcie budowy wygladała tak:
Piroman1024
#20
Post napisał: Piroman1024 » 15 gru 2008, 15:21
Witam!
Mnie znowu kręcą modela prędkościowe na uwięzi, z zewnątrz to pewnie nudne ale w środku to zupełnie inna bajka...
Tu filmik z bicia rekordu prędkości dla napędu z silnikiem do 2,5ccm:
"Mathematics is the language of nature"
Wróć do „Modelarstwo”
