Jeśli obok jest manometr to chyba jest to regulator ciśnienia, a skoro jest pomiędzy pompą a rozdzielaczami to chyba jest to regulacja ciśnienia w całym układzie.
Przecinarka taśmowa
- Posty w temacie: 92
Re: Przecinarka taśmowa
Może być bo to jest na powrocie. A to z czerwoną gałką ? Ciśnienie na zasilaniu ?
A masz jakieś orientacyjne wartości ciśnień jakie powinny być ?
Robert_K
- Posty w temacie: 8
kamar pisze:A to z czerwoną gałką ?
Byłoby prościej gdyby było widać do czego to było podłączone, jeśli mam zgadywać to albo regulacja ciśnienia na jakiś konkretny podzespół ( np. siłownik imadła) albo regulacja prędkości opadania ramienia - raczej to drugie bo zastosowanie takiej gałki sugeruje że ma to być regulowane często.
kamar pisze:masz jakieś orientacyjne wartości ciśnień
Będzie ciężko, bo widziałem piły z ciśnieniem w układzie 12 bar ale również 70 bar. Najczęściej jest to pomiędzy 30 a 50 bar.
bear
Ja mam trochę mniejsza przecinarkę bez podawania materiału i ciśnienia według dokumentacji to 12 bar. Według mnie to regulator przepływu a nie ciśnienia. Do tego regulatora obok zegara idzie olej, z regulatora na kostkę a z kostki na przelew do zbiornika.
Raczej nie, poszczególne podzespoły są regulowane na belce. Te 12 bar to może być bo manometr jest do 16.Dzięki za nakierowanie, jak zmontujemy to jeszcze pokombinuje.
Robert_K
kamar pisze:Raczej nie, poszczególne podzespoły są regulowane na belce.
Możesz mieć rację, ja nie widziałem niestety tej maszyny, moje sugestie bazowały na zdjęciach które wrzuciłeś.
bear pisze:Według mnie to regulator przepływu a nie ciśnienia.
Tak też może być, pisałem że łatwiej byłoby to określić gdyby było wiadomo która rurka jest do czego podłączona.
Poskładałem toto i wielkiego pola do popisu to nie ma
Ta śruba z reduktorem odpowiada za maksymalną prędkość opadania ramy.
Gałka czerwona ustawia kompromis między szybkością podnoszenia ramy a siłą docisku imadeł. Jak ustawię max podnoszenia to blokady imadeł puszczają. I tu słychać obciążenie pompy i silnika.
