senio pisze: ↑22 lut 2025, 00:45
Na to pierwsze polecenie wali błędem. Drugie uruchamia dźwięk.
killall, jak sama nazwa wskazuje, zabija podany proces i należy go wywołać, nawet jeśli wywala błąd.
Ten błąd bierze się stąd, że killall nie potrafi zabić procesu, który nie jest uruchomiony, czyli można to olać.
Natomiast nie da się uruchomić procesu, który jest już uruchomiony, Czyli jeżeli z jakiegoś powodu pulseaudio będzie uruchomiony, ale nie będzie działał prawidłowo, to drugie polecenie wywali błąd i to już będzie problem.
Natomiast wrzuciłem tą latkę co zapodałeś na pierwszej stronie i LinuxCNC się obraził. Maszyny miałem już zrobione wcześniej. Ja się na tym nie znam zupełnie, ale może Tobie coś to powie. W każdym razie kopię pliku zrobiłem, przywróciłem i działa "na fabrycznym".
Tutaj nic Ci nie powiem, bo nie wiem gdzie "wrzuciłeś" łatę, i co Ci "działa na fabrycznym".
Łatę, którą podałem, należy nałożyć na źródła, a potem je skompilować. Wtedy dostajesz plik rtapi_app uruchamialny przez root-a.
Coś musiałeś źle zrozumieć.
