LinuxCNC 2.9.4 Debian 12 Bookworm
drzasiek90
Posty w temacie: 12
Re: LinuxCNC 2.9.4 Debian 12 Bookworm
#31
Post napisał: drzasiek90 » 21 lut 2025, 20:10
tuxcnc pisze: ↑
21 lut 2025, 20:08
A dlaczego miałoby być ryzyko ???
Przez nieuwagę, z rozpędu, człowiek zmęczony, usunie przypadkiem coś co nie powinien.
Nawet sam kiedyś tu pisałeś, że ktoś z twojej rodziny usunął jakiś plik systemowy, bo dałeś mu konto roota.
Chyba to byłeś ty, teraz tego nie znajdę bo mi się nie chce.
Posty w temacie: 17
#32
Post napisał: tuxcnc » 21 lut 2025, 20:17
drzasiek90 pisze: ↑
21 lut 2025, 20:10
Tak, był nastolatkiem, chodził jeszcze do podstawówki.
Ale nie odebrałem mu uprawnień root-a z tego powodu.
Czegoś się nauczył i nigdy więcej tego błędu nie popełnił.
Nawiasem mówiąc, to próbował odzyskać przestrzeń na zapełnionym dysku, więc gdyby robił to przez sudo, to by zrobił dokładnie tak samo i z takim samym skutkiem.
drzasiek90
Posty w temacie: 12
#33
Post napisał: drzasiek90 » 21 lut 2025, 20:21
Dzieci z podstawówki maja przyzwyczajenia z windowsa - bo w szkole na informatyce mają komputery z windowsem.
Więc jak chce usunąć to daje delete, a o sudo mało który wie- chyba, że się linuxem interesuje.
Więc gdyby nie miał uprawnień, to by wcisnął delete i nic by się nie stało.
Tak czy siak, nieistotne.
Nie wiem czemu niektórym tak przeszkadza wpisanie raz na jakiś czas hasła które znasz.
Telefon odblokowujesz odciskiem albo hasłem - chyba, że nic tam nie masz.
Do banku się logujesz hasłem.
Garaż otwierasz kluczem albo pilotem, dom też.
Nie wiem czemu wpisanie hasła raz na jakiś czas jest takie uciążliwe.
Przecież to nie jest ograniczenie ze strony twórców, tylko funkcjonalność.
Zamek w drzwiach nie jest ograniczeniem tylko funkcjonalnością.
Gdyby trzeba było co chwile hasło zmieniać, wymyślać jakieś dziwaczne, albo wogóle nie mógłbyś czegoś zrobić w systemie, to byłoby to słabe.
Ale możesz wszystko, bo znasz hasło. Więc drzwi masz otwarte.
Jak potrzebujesz, podchodzisz do drzwi, pociągasz za klamkę i wychodzisz.
Może i wygodniej się wychodzi jak drzwi się całkiem zdejmie, ale czy na pewno nie ma to minusów?
Ale, każdy robi ze swoimi zabawkami co lubi i co mu wygodnie.
Ps.
Mi AI właśnie w kilka minut napisało dla mnie klasę, którą musiałbym pisać z godzinę.
Nie wiem co nazywacie inteligencją, ale żadna wyszukiwarka nie wykona określonego zadania, co najwyżej poda ci cudze, które pasuje tylko częściowo albo wogóle.
AI pisze kod od zera, dokładnie taki jak chcesz...
Gdyby nie było AI, siedziałbym teraz jeszcze godzinę przy komputerze i klepał kod, a tak to mam już zrobione wszystko co na dziś zaplanowałem i mogę wziąć sobie piwko i wreszcie odpocząć.
senio
#34
Post napisał: senio » 21 lut 2025, 20:46
Ja już przywykłem, że w każdym linuxie jest coś inaczej. Tu też oczywiście bo by było za ładnie. Ale dopatrzyłem się i zrobiłem. Pierwsza część 1:1. Natomiast w drugiej części poradnika
Kod: Zaznacz cały
zamiast lightdm
u mnie jest to w pliku
lightdm-autologin
zamiast
auth required pam_succeed_if.so user != root quiet
u mnie jest
auth      required pam_succeed_if.so user != root quiet_success
Ale po tym autologin działa i czyściutki root na pokładzie :)
Czuję się w tym linuxie teraz jak bym na rybach siedział. Nic nie muszę i nic mi nikt nie narzuca czego nie chcę :). Luz relax.
Posty w temacie: 17
#35
Post napisał: tuxcnc » 21 lut 2025, 20:59
senio pisze: ↑
21 lut 2025, 20:46
Aż tak dobrze to nie jest.
Nie masz dźwięku (czasem jest potrzebny).
Dźwięk uruchomisz tak:
Kod: Zaznacz cały
killall pulseaudio
pulseaudio -D --system
Kilka programów będzie działało tylko z parametrem --no-sandbox
Wszystko oczywiście z powodu tej paranoi, że jak coś uruchomisz jako root, to Słońce zgaśnie, a Ziemia pęknie na pół...
senio
#36
Post napisał: senio » 22 lut 2025, 00:45
tuxcnc pisze: ↑
21 lut 2025, 20:59
Kod: Zaznacz cały
killall pulseaudio
Faktycznie nie działa audio. Na to pierwsze polecenie wali błędem. Drugie uruchamia dźwięk.
Natomiast wrzuciłem tą latkę co zapodałeś na pierwszej stronie i LinuxCNC się obraził. Maszyny miałem już zrobione wcześniej. Ja się na tym nie znam zupełnie, ale może Tobie coś to powie. W każdym razie kopię pliku zrobiłem, przywróciłem i działa "na fabrycznym".
Posty w temacie: 17
#37
Post napisał: tuxcnc » 22 lut 2025, 05:25
senio pisze: ↑
22 lut 2025, 00:45
killall, jak sama nazwa wskazuje, zabija podany proces i należy go wywołać, nawet jeśli wywala błąd.
Ten błąd bierze się stąd, że killall nie potrafi zabić procesu, który nie jest uruchomiony, czyli można to olać.
Natomiast nie da się uruchomić procesu, który jest już uruchomiony, Czyli jeżeli z jakiegoś powodu pulseaudio będzie uruchomiony, ale nie będzie działał prawidłowo, to drugie polecenie wywali błąd i to już będzie problem.
senio pisze: ↑
22 lut 2025, 00:45
Tutaj nic Ci nie powiem, bo nie wiem gdzie "wrzuciłeś" łatę, i co Ci "działa na fabrycznym".
Łatę, którą podałem, należy nałożyć na źródła, a potem je skompilować. Wtedy dostajesz plik rtapi_app uruchamialny przez root-a.
Coś musiałeś źle zrozumieć.
senio
#38
Post napisał: senio » 22 lut 2025, 10:23
tuxcnc pisze: ↑
22 lut 2025, 05:25
Na 100%. Nie ma co tego ciągnąć nawet, bo szkoda naszego czasu. Roboczo i tak na userze będzie chodził Linuxcnc więc pełen luz.
Wracając jeszcze do samego LinuxCNC. To co wiedziałem ustawiłem na tyle żebym cokolwiek widział. Przy wysokich rozdzielczościach robi się słabo. W .axisrc mam takie wpisy.
Kod: Zaznacz cały
font = 'Helvetica 14'
fname,fsize = font.split()
root_window.tk.call('font','configure','TkDefaultFont','-family',fname,'-size',fsize)
root_window.tk.call('.pane.top.tabs','itemconfigure','manual','-text',' Manual - F3 ')
root_window.tk.call('.pane.top.tabs','itemconfigure','mdi','-text',' MDI - F5 ')
root_window.tk.call('.pane.top.right','itemconfigure','preview','-text',' Preview ')
root_window.tk.call('.pane.top.right','itemconfigure','numbers','-text',' DRO ')
Okno na dole z G-kodem dalej maleńki maczek i te suwaki cienkie. Jest jakiś patent żeby to jeszcze powiększyć ?
Posty w temacie: 17
#39
Post napisał: tuxcnc » 22 lut 2025, 11:40
senio pisze: ↑
22 lut 2025, 10:23
Ja od dłuższego czasu używam https://linuxcnc.org/docs/html/gui/gmoccapy.html
Zaczęło się od tego, że chciałem używać monitora dotykowego, ale teraz uważam, że i myszą jest łatwiej.
Do Axis na pewno nie wrócę.
drzasiek90
Posty w temacie: 12
#40
Post napisał: drzasiek90 » 22 lut 2025, 11:50
Na małym monitorze korzystałem z tego:
https://github.com/cakeslob/regularmac_800
Nie sprawdzałem, czy na większym monitorze się to przeskaluje, można sprawdzić.
Nie dużo roboty.
