Spawanie cienkiego aluminium
kalibovers
Post napisał: kalibovers » 15 lut 2025, 11:56
Potrzebuję pospawać aluminium
Rura fi 25x1.5 z owalem 40x20x1.5.
Owal jest frezowany żeby wchodził na rurkę mocno dopasowany
Spawam migiem drut 1.0. argon
Zaczynam 100 i schodzę aż do 60.A prędkość drutu dostosowana.(Spawarka mi to umożliwia)
Jak zacznę ze zbyt dużym prądem to podtapia mi do środka a gdy zbyt małym to wychodzi na zewnątrz.
Potrzebuję uzyskać płaską spoinę bez wtopien do środka ponieważ w środku musi być gładko. Co zmienić żeby było lepiej? Próbowałem z pulsem oraz podwójnym pulsem i wychodzi tak samo. Spawać bez pulsu?
przemek2f
Re: Spawanie cienkiego aluminium
Post napisał: przemek2f » 17 lut 2025, 20:34
To robota na tig'a
strikexp
Post napisał: strikexp » 17 lut 2025, 20:43
TiG, zgrzewanie albo jeszcze mniejszy drut i prąd.
Dodane 2 minuty 14 sekundy:
Jakbyś się zastanawiał jak się zgrzewa spawarką. Potrzebujesz dość prymitywnej na mały prąd. Robisz małą miedzianą elektrodę kształtową a po drugiej strony punktową i powinna spawarka zgrzać.
Możesz też zlutować lutem twardym czy nawet cyną, ale do aluminium to chyba trzeba kwas.
kalibovers
Post napisał: kalibovers » 17 lut 2025, 20:52
Poradziłem sobie 😁 i to bardzo dobrze nawet . Spawam robotem który jak się okazało ma funkcję dorzucania drutu ale bez powiększania Amperów. Obrazek
Dodane 53 sekundy:
Jak widać pusto w środku oraz mocno zgrzane.Testy wytrzymałościowe pokazują, że trzyma jak po tigu
forestgril
Post napisał: forestgril » 17 lut 2025, 21:39
Super, gratki! :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 18 lut 2025, 17:00
strikexp pisze: ↑
17 lut 2025, 20:43
Strajk, ty się zgłoś do Telewizji w likwidacji z propozycją, że będziesz pisał scenariusze do kolejnych seriali. Ty naprawdę w tym kierunku możesz zrobić niesamowitą karierę. Mało kto ma taką wyobraźnię, jak ty.
strikexp
Post napisał: strikexp » 18 lut 2025, 17:27
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 18 lut 2025, 18:03
To daj jeszcze linka do lutownicy, żeby te dwie rury zlutować.
qqaz
Post napisał: qqaz » 18 lut 2025, 19:06
Jak ten topnik działa to nie wiem ale kiedyś o podobnej nazwie używałem spoiwo którym lutowałem aluminiowe kształtki grzejąc małym palnikiem propan/butan. Samo się kleiło. To był jakiś chyba szwedzki produkt.
strikexp
Post napisał: strikexp » 18 lut 2025, 19:27
Avalyah pisze: ↑
18 lut 2025, 18:03
Zależnie od potrzeb:
https://allegro pl/oferta/lutownica-transformatorowa-125w-zdz-polska-lt-125-14709405637
https://allegro pl/oferta/lutownica-utl-10e-od-producenta-do-twardego-i-miekkiego-lutowania-15322544151
Ale na ogół lutuje się palnikiem jak napisano wyżej.
