Demontaż trzpienia imaka
bolej1
Post napisał: bolej1 » 16 lut 2025, 17:43
Witam. Kupiłem nowy imak pod szybko zmieniacz. Muszę przerobić stary trzpień. Mam problem z jego demontażem. Próbowałem odkręcić, wybić bez powodzenia. Może ktoś podpowie jak go zdemontować.
Re: Demontaż trzpienia imaka
Post napisał: RomanJ4 » 16 lut 2025, 20:52
Miałem podobny - położyć na płaskim i wybić młotkiem przez miedziany kawałek wałka. Jak ciężko idzie, to by nie połamać jaskółki szufladki postawić na dość grubościennej tulejce o większej średnicy od grzybka śruby..
Można też odwrócić jeśli jest możliwość, i dać śrubę z drugiego końca szufladki. Ja tak zrobiłem.
Obrazek Obrazek
Nawet lepiej, bo zyskałem poziom jeszcze ok 1mm niżej niż imak w oryginalnym miejscu, i przesuwając korpus imaka do krawędzi szufladki ustawioną prostopadle do osi toczenia kostkę mogę opuścić poniżej poziomu szufladki (czasem się przydaje)..
Obrazek Obrazek Obrazek
imak-wady-zalety-t98020.html
bolej1
Post napisał: bolej1 » 16 lut 2025, 23:32
Dzięki za odpowiedź. Myślałem żaby odwróci szufladkę trzeba dorobić dwa otworki na mocowanie korby.
Czy ta tulejka jest razem połączona z szufladą?
Myślałem że ona razem wychodzi z szpilką i zostaje duży otwór w szufladzie.
Post napisał: RomanJ4 » 17 lut 2025, 00:01
Tuleja u mnie była z materiału szuflady(zespolona), nie wychodziła ze szpilką.
Post napisał: tuxcnc » 17 lut 2025, 05:16
RomanJ4 pisze:
16 lut 2025, 20:52
Niedawno kłóciłeś się ze mną, że te imaki pasują do minitokarek i nie ma żadnego problemu z ich montażem.
Okazuje się jednak, że u Ciebie tez nie pasował i musiałeś kombinować...
Ty tez należysz do tych co zawsze i za wszelką cenę muszą mieć rację?
Tak poza tym, to mam tokarkę z tym samym patentem (tuleja wystająca z szufladki). Chciałbym założyć multifiksa, bo przekładanie noży zaczęło mnie wkurzać (kiedy zakładam wytaczak, to muszę zdjąć inne).
Niestety na razie nie mam pomysłu jak to zrobić.
Myślałem o podtoczeniu Multifiksa żeby wchodził na tę tuleję, ale na razie dałem sobie spokój...
Post napisał: RomanJ4 » 17 lut 2025, 10:07
tuxcnc pisze:Niedawno kłóciłeś się ze mną, że te imaki pasują do minitokarek i nie ma żadnego problemu z ich montażem.
Nie mam ambicji być nieomylnym, a co do imaka to nie masz racji kolego, imak Multifixa wielkości A jaki miałem pasował i bez obniżenia (nawet musiałem nieco podnosić kostkę do osi), a obniżenie potrzebne było okazjonalnie do niestandardowych narzędzi.
A w ogóle to można dobrać imak do każdej tokarki, nawet tych najmniejszych typu L-M..
Tu przykład do Tytana 520 wielkości Aa wysokość h=6mm,
https://pfmrc.eu/topic/88421-tokarka-tytan-520/page/3/
(imak fabryczny ma h=10mm),
ale nawet wielkość A by pasowała z kostkami pod noże 16x16mm, bo jej h=8mm (Y=8mm),
Obrazek Obrazek
a wysokość do osi wrzeciona nad szufladką narzędziową(zmierzona) to 22mm, więc nóż 12x12 by pasował...
Post napisał: tuxcnc » 17 lut 2025, 15:14
RomanJ4 pisze:
17 lut 2025, 10:07
jaki miałem pasował
NIE pasował!
Musiałeś odwrócić szufladkę (czyli przerobić tokarkę) żeby go zamontować.
Post napisał: RomanJ4 » 18 lut 2025, 21:43
tuxcnc pisze:NIE pasował!
Znowu nie masz racji. Odwróciłem szufladkę by na podeście nie likwidować oryginalnej tulei śruby fabrycznego imaka 4-nożowego, by zachować jego fabryczną funkcjonalność. Poza tym, by przesunąć bęben korpusu bliżej krawędzi szufladki w celu jak napisałem, bo w oryginalnym miejscu imaka by móc bęben tak przesunąć, musiałbym otwór śruby zaspawać by nawiercić nowy.
Ale nawet gdybym zamontował Multifixa A zamiast imaka 4-nożowego w jego oryginalnym miejscu, to wysokość od podniesionej (o 1mm nad szufladkę) płaszczyzny podestu imaka do osi (nie pamiętam już ile dokładnie miała, a nie zmierzę bo sprzedałem) w mojej starej 700-tce była wystarczają by przy 8mm grubości dna kostki nóż 20x20mm miał jeszcze spory zapas do osi...
Post napisał: tuxcnc » 19 lut 2025, 05:20
RomanJ4 pisze:
18 lut 2025, 21:43
Ręce opadają...
Istnieje zasada, że aby porozumienie było możliwe, to obaj rozmówcy muszą używać tego samego słownika.
No ale tutaj to już przesada, bo przecież chodzi o jedno z podstawowych pojęć, że coś do siebie pasuje, albo nie pasuje.
To jak z tą zabawką:
Podobno roczne dzieci sobie z tym radzą...
Jeśli nie potrafisz zrozumieć, to po prostu zapamiętaj, że jeżeli trzeba uciąć żeby założyć, to NIE PASUJE.
Post napisał: RomanJ4 » 19 lut 2025, 11:43
tuxcnc pisze:Ręce opadają...
Włąśnie. Nie potrafisz zrozumieć, więc napiszę łopatologicznie - do mojej byłej tokarki Bernardo WV700 imak Multifix wielkości A pasuje w jakiejkolwiek konfiguracji montażu, z odwróconą, czy nie odwrócona szufladką, nawet największy nóż zamontowany w oryginalnej kostce mieści się bez problemu pod osią toczenia. Kropka.
A jak Tobie nie pasuje, to już nie mój problem...
