Promienik IR
strikexp
Posty w temacie: 19
Re: Promienik IR
Post napisał: strikexp » 16 lut 2025, 20:07
No ale to właśnie tak działa że ogrzewa powierzchniowo w zależności od odległości. Więc problemem jest że przegrzewa skórę jak się za bardzo zbliżysz.
Natomiast ja to chcę zastosować zupełnie inaczej jak u Ciebie. Nie 2kW a 400W, i nie całe biuro ale jedno miejsce gdzie można siedzieć i się wygrzewać. Jak za mocno będzie grzało to się odsunie. Jak za słabo to przysunie. I tak będzie czas leciał.
Istotne że całą dobę to będzie działać, a nie jak piec że trzeba pilnować.
Dodane 3 minuty 35 sekundy:
jasiu... pisze: ↑
16 lut 2025, 20:04
(tylko tam możesz stosować promienniki na butlę gazową).
Ja bym w ogóle zrobił ogrzewanie gazowe, ale tego nie ogarnę na szybko. Bo to musiałby być pełny automat. Poza tym gaz nie jest dobry do ogrzewania powierzchni zamkniętych. Spala tlen i grozi zaczadzeniem. To jest dobre tylko tam gdzie Ci wiatr hula lub piec gazowy z kominem.
Dodane 3 minuty 48 sekundy:
jasiu... pisze: ↑
16 lut 2025, 20:04
Dla osoby starszej o wiele korzystniejsze będzie zastosowanie maty grzewczej.
Musiałaby być wodoodporna. Opcji jest wiele, maty grzewcze, kable grzewcze, koc elektryczny. Ale gdy ma się do czynienia z osobą bardzo starą i drewnianym domem to sytuacja się komplikuje.
Mamy do czynienia z osobą która już głównie leży.
IMPULS3
Re: Promienik IR
Post napisał: IMPULS3 » 16 lut 2025, 20:15
strikexp pisze:W tym wypadku przez nieszczelny sufit i nieocieplony dach.
To najprościej kup styropian i przyklej go na suficie a na niego naklej kasetony dla ozdoby jakby wyszło nie równo i brzydko. . Bo jak ktoś chce ogrzewać pomieszczenie nieszczelne i wyziębiające się szybko to musi być bardzo bogaty...
strikexp
Posty w temacie: 19
Re: Promienik IR
Post napisał: strikexp » 16 lut 2025, 20:27
Jest to niezła opcja, ale ja nie mam tyle czasu aktualnie. Nie potrzebuję porady co zrobić tylko opinii o praktycznym stosowaniu promiennika.
IMPULS3
Re: Promienik IR
Post napisał: IMPULS3 » 16 lut 2025, 20:41
strikexp pisze: ale ja nie mam tyle czasu aktualnie.
Przyklejenie kilku płyt styropianu to jest 2 godziny roboty. Zamiast wymyślać na forum bajki to byś zrobił coś pożytecznego. A nie wymyślasz czym tanio ogrzać a chcesz grzać prądem czyli najdroższym nośnikiem energii zamienianej na ciepło.
upadły_mnich
Re: Promienik IR
Post napisał: upadły_mnich » 16 lut 2025, 21:23
Mam garaż murowany w zespole garaży. Narożny. Jeden bok i przód 5cm styropianu, sufit 12cm. Izolowałem go ciekawostka nie na zimę a na lato. Ostatnio jest u nas ok -9stC. W garażu nigdy temperatura nie spada poniżej +5stC. Mam otwarte kratki wentylacyjne i to fi200mm. Jasne, że grzeje kanał. Podałem to jako przykład a położenie styropianu to dzień roboty.
Druga rzecz: w firmie, gdzie pracowałem były promienniki gazowe pod sufitem ok 7m od posadzki. Nie wiem jakiej mocy ale oszukiwały człowieka bo czuło się ciepło na głowie. Te promienniki były w formie rur ale ważne, żadnych spalin w pomieszczeniu nie było. To nie były tzw słoneczka z otwartym płomieniem.
Na szybko i dla starszej osoby to i tak zostanie coś elektrycznego ale 400W to wg mnie mało.
atom1477
Re: Promienik IR
Post napisał: atom1477 » 16 lut 2025, 21:49
W jednej ze znanych mi firm zamontowali takie promienniki, i zaobserwowali to co opisywał drzasiek90, czyli udary cieplne głowy.
strikexp pisze: ↑
16 lut 2025, 17:58
Dokładnie o taki efekt mi chodzi. Promiennik ciepła po prostu ma ta właściwość że bez ogrzewania całego pomieszczenia, można uzyskać dużo lepsze dogrzewanie konkretnego obszaru. Np w gastronomi używa się takich specjalnych lamp pod którymi czekają posiłki będąc nadal bardzo ciepłe.
No a w warsztacie coś takiego ustawia się jeśli stoisz przy jednej maszynie i nie chcesz ogrzewać całego nieocieplonego warsztatu.
Mylisz się. To oczywiście ma taką cechę że nie ogrzewa całego warsztatu, ale ma też inne cechy. Głównie taką że ogrzewanie silnie zależy od odległości. I właśnie stąd te udary. Odsuwanie niewiele daje, bo mała zmiana odległości znacznie zmienia siłę grzania. Ciężko więc dobrać odpowiednią odległość. Szczególnie że ciało nie jest jednym punktem, ale ma spore wymiary. Nie da się więc dobrać odległości dla całego ciała. Zawsze któryś fragment będzie bliżej a któryś dalej.
A na grzanie wybranej części zamiast całego warsztatu, są przecież inne rozwiązania niż promienniki.
Więc jeżeli chcesz grzać wybrany fragment, to nie znaczy to od razu że jedynym rozwiązaniem są promienniki.
Nastawiłeś się na promienniki, a od nas oczekujesz potwierdzenia. Ale nie dostaniesz go.
strikexp
Posty w temacie: 19
Re: Promienik IR
#17
Post napisał: strikexp » 16 lut 2025, 22:21
upadły_mnich pisze: ↑
16 lut 2025, 21:23
Tylko w domu to musi być minimum 17 stopni a zalecane 21, bo przy 17 to ja byłem chory po tygodniu. A prędkość wychładzania nie jest liniowa z tego co pamiętam. Czyli zupełnie inna sytuacja.
Dodane 21 minuty 11 sekundy:
atom1477 pisze: ↑
16 lut 2025, 21:49
To wynika pewnie z tego że promienniki były na górze i były ustawione na absurdalną moc. Tak naprawdę promiennik nadaje się nie do ogrzewania a dogrzewania. Powinien być małej mocy. Dlatego taki jak ja pokazywałem do użytku domowego ma zaledwie 400W.
Tutaj zwrócę uwagę że promieniowanie słoneczne w środku lata to jest chyba 1kW/m2. Podczerwień to 50%, więc taki promiennik 400W grzeje słabiej niż okno metr na metr. Przy powierzchni 1 metra kwadratowego to trudno byłoby się od niego oparzyć nawet z kilku centymetrów. Odpowiadałoby to promieniowaniu cieplnemu w środek lata od słońca.
Po prostu ludzie są głupi i kupują marketing typu jakiś promiennik 2kW, 5kW czy tam ile wielkości metra bo taniej. A potem masz 7m od niego poparzenia termalne bo jest tam więcej promieniowania cieplnego co na pustyni w południe. A powinno się montować takie o dużej powierzchni promieniowania. Aby grzały podobnie jak duże okna latem.
No i ten mój będzie dodatkowo miał regulację mocy, więc będę mógł dowolnie zmniejszyć w razie problemów.
Były w XIX wieku takie statki Terror i Erebus. Których historia jest dzisiaj bogato opisana. Popłynęły szukać szlaku wodnego na północ od ameryki, do ówczesnej Kanady. Wszyscy zginęli na skutek różnych nowości z którymi się zmierzyli. Jedną z nich były poparzenia słoneczne. Pomimo silnie ujemnych temperatur. Biały krajobraz po horyzont i dzień polarny powodowały tak silne nagrzewanie zapewne ciemnych ubrań że marynarze rozbierali się z gorąca do naga. Jednak gdy się rozbierali, pomimo odczuwania ciepła odmrażali sobie kończyny. Skutkiem czego ładownia statku zapełniła się załogą gdzie na zmianę byli ranni od odmrożeń kończyn lub poparzeń słonecznych.
upadły_mnich
Re: Promienik IR
#18
Post napisał: upadły_mnich » 16 lut 2025, 22:44
strikexp pisze:poparzenia słoneczne. Pomimo silnie ujemnych temperatur.
To znam. Na Śnieżce przy -15 ludzie rozbierali się do pasa. Niestety raczej mężczyźni.
To o 400W to pisałem aby nie było zdziwienia. Zawsze można moc ograniczyć.
strikexp
Posty w temacie: 19
Re: Promienik IR
#19
Post napisał: strikexp » 16 lut 2025, 23:00
Tu jeszcze działa mechanizm psychologiczno biologiczny. Człowiek przyzwyczaja się do aktualnych temperatur. Dlatego wiosną przy 15 stopniach ludzie latają bez kurtek. A jesienią przy 15 stopniach trzęsą się z zimna w kurtkach.
Podobnie w innym klimacie. Jeśli wyemigrowałbyś z Polski do np Izraela, to zimą chodziłbyś tam bez kurtki bo byłoby Ci gorąco przy tamtejszej zimie i 15 stopniach. Ale już po roku organizm by się przestawił i przy 15 stopniach zakładałbyś kurtkę zimową.
Maksel
Znawca tematu (min. 80)
Re: Promienik IR
#20
Post napisał: Maksel » 16 lut 2025, 23:39
Odnośnie ocieplania pomieszczeń od środka: to zmienia tzw.punkt przemarzania ściany i może spowodować zawilgocenia ukryte a następnie pleśń.
A ogrzewanie podczerwienią z kolei jest podejrzewane o przyśpieszanie zaćmy.
Chyba ani jedno ani drugie nie jest wskazane dla osoby starszej, prawda.....
Wróć do „WARSZTAT”
