Bambu Lab
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
minipc
Re: Bambu Lab
Post napisał: minipc » 29 sty 2025, 08:35
erjot pisze:
28 sty 2025, 22:34
Mam pytanie do użytkowników drukarki A1 Mini
Jak a jest dokładność wydruku w waszxych drukarkach? Użytkuję w/w drukarkę dopiero jeden tydzień ,ale zauważyłęm dzisiaj rozbieżność wymiaru pomiędzy wydrukiem a projektem. Wykonałem wydruk kostki kalibracyjnej o wymiarach 20x20x20 mm.Odchyłka w osi X i Y wynosiła - 0.13 mm a w osi +0.06 mm.Oficjalny przedstawiciel producenta stwiedził ,że w tej klasie drukarek to jest norma.Czy to prawda
Od około roku mam Bambusa X1E z AMS na cztery filamenty. Z ciekawości zrobię test kostki kalibracyjnej i zobaczę jak u mnie trzyma wymiar. Jedna z lepszych drukarek, w porównaniu do Prusy jest trzy długości pod czeskim produktem. Ostatnio musiałem wymienić oryginalną płytę stołu z teksturą, przy czyszczeniu trzeba stosować jedynie wodę + ewentualnie mydło w płynie. Alkohol IPA niewskazany, parę razy był użyty :wink:
erjot
Re: Bambu Lab
Post napisał: erjot » 03 lut 2025, 07:46
@minipc
dziękuję za odpowiedź i z niecierpliwością czekam na wyniki
drzasiek90
Re: Bambu Lab
Post napisał: drzasiek90 » 03 lut 2025, 19:32
erjot pisze:
28 sty 2025, 22:34
Czym to zmierzyłeś?
Masz dobrą suwmiarkę czy chińczyka?
Re: Bambu Lab
Post napisał: tuxcnc » 04 lut 2025, 00:04
erjot pisze:
28 sty 2025, 22:34
A jakiej dokładności oczekujesz?
erjot
Re: Bambu Lab
Post napisał: erjot » 07 lut 2025, 22:26
Pomiar wykonałem mikromierzem MMZc 0-25 Kl I wyprodukowanej przez FWP Warszawa.
Zadowoliła by mnie odchyłka porównywalna do osi Z lub mniejsza.
Dla porównania wykonałem taki sam wydruk w porównywalnych warunkach z tego samego materiału na drukarce PRUSA MK3.
Odchyłka we wszystkich osiach mieściła się w 0,03mm .
szopenn
Re: Bambu Lab
Post napisał: szopenn » 08 lut 2025, 09:23
czyżby temat do zamknięcia?
cawboy
Re: Bambu Lab
#17
Post napisał: cawboy » 08 lut 2025, 10:10
erjot pisze:Odchyłka we wszystkich osiach mieściła się w 0,03mm
Kosmos, z tego co mi wiadomo w drukarkach domowych osiągnięcie dokładności jednej dychy to już zajeb.ście
Krak.
atom1477
Re: Bambu Lab
#18
Post napisał: atom1477 » 08 lut 2025, 11:31
Bambu słynie z dużej szybkości druku, ale niezbyt dużej dokładności wymiarowej.
Za to Prusa słynie właśnie z dokładności wymiarowej. Oczywiście pod warunkiem że będzie poprawnie skalibrowana i używana.
Przy czym pod pojęciem dokładności rozumiem dokładność drukarkową. 0.1 mm to jest już bardzo wysoka dokładność jak na drukarkę. Jeżeli gdzieś Ci się trafiło 0.03 mm, to tylko przez przypadek.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
