Bambu Lab
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
minipc
Re: Bambu Lab
Post napisał: minipc » 29 sty 2025, 08:35
erjot pisze: ↑
28 sty 2025, 22:34
Mam pytanie do użytkowników drukarki A1 Mini
Jak a jest dokładność wydruku w waszxych drukarkach? Użytkuję w/w drukarkę dopiero jeden tydzień ,ale zauważyłęm dzisiaj rozbieżność wymiaru pomiędzy wydrukiem a projektem. Wykonałem wydruk kostki kalibracyjnej o wymiarach 20x20x20 mm.Odchyłka w osi X i Y wynosiła - 0.13 mm a w osi +0.06 mm.Oficjalny przedstawiciel producenta stwiedził ,że w tej klasie drukarek to jest norma.Czy to prawda
Od około roku mam Bambusa X1E z AMS na cztery filamenty. Z ciekawości zrobię test kostki kalibracyjnej i zobaczę jak u mnie trzyma wymiar. Jedna z lepszych drukarek, w porównaniu do Prusy jest trzy długości pod czeskim produktem. Ostatnio musiałem wymienić oryginalną płytę stołu z teksturą, przy czyszczeniu trzeba stosować jedynie wodę + ewentualnie mydło w płynie. Alkohol IPA niewskazany, parę razy był użyty :wink:
erjot
Re: Bambu Lab
Post napisał: erjot » 03 lut 2025, 07:46
@minipc
dziękuję za odpowiedź i z niecierpliwością czekam na wyniki
drzasiek90
Re: Bambu Lab
Post napisał: drzasiek90 » 03 lut 2025, 19:32
erjot pisze: ↑
28 sty 2025, 22:34
Czym to zmierzyłeś?
Masz dobrą suwmiarkę czy chińczyka?
Re: Bambu Lab
Post napisał: tuxcnc » 04 lut 2025, 00:04
erjot pisze: ↑
28 sty 2025, 22:34
A jakiej dokładności oczekujesz?
erjot
Re: Bambu Lab
Post napisał: erjot » 07 lut 2025, 22:26
Pomiar wykonałem mikromierzem MMZc 0-25 Kl I wyprodukowanej przez FWP Warszawa.
Zadowoliła by mnie odchyłka porównywalna do osi Z lub mniejsza.
Dla porównania wykonałem taki sam wydruk w porównywalnych warunkach z tego samego materiału na drukarce PRUSA MK3.
Odchyłka we wszystkich osiach mieściła się w 0,03mm .
szopenn
Re: Bambu Lab
Post napisał: szopenn » 08 lut 2025, 09:23
czyżby temat do zamknięcia?
cawboy
Re: Bambu Lab
#17
Post napisał: cawboy » 08 lut 2025, 10:10
erjot pisze:Odchyłka we wszystkich osiach mieściła się w 0,03mm
Kosmos, z tego co mi wiadomo w drukarkach domowych osiągnięcie dokładności jednej dychy to już zajeb.ście
Krak.
atom1477
Re: Bambu Lab
#18
Post napisał: atom1477 » 08 lut 2025, 11:31
Bambu słynie z dużej szybkości druku, ale niezbyt dużej dokładności wymiarowej.
Za to Prusa słynie właśnie z dokładności wymiarowej. Oczywiście pod warunkiem że będzie poprawnie skalibrowana i używana.
Przy czym pod pojęciem dokładności rozumiem dokładność drukarkową. 0.1 mm to jest już bardzo wysoka dokładność jak na drukarkę. Jeżeli gdzieś Ci się trafiło 0.03 mm, to tylko przez przypadek.
[email protected]
Re: Bambu Lab
#19
Post napisał: [email protected] » 15 cze 2026, 19:11
Cześć,
czy ktoś z Was miał już okazję testować Bambu Lab A2L?
jak sprawdza się w praktyce moduł do cięcia i rysowania to faktycznie użyteczny dodatek, czy raczej bajer?
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
