Od około roku mam Bambusa X1E z AMS na cztery filamenty. Z ciekawości zrobię test kostki kalibracyjnej i zobaczę jak u mnie trzyma wymiar. Jedna z lepszych drukarek, w porównaniu do Prusy jest trzy długości pod czeskim produktem. Ostatnio musiałem wymienić oryginalną płytę stołu z teksturą, przy czyszczeniu trzeba stosować jedynie wodę + ewentualnie mydło w płynie. Alkohol IPA niewskazany, parę razy był użytyerjot pisze: ↑28 sty 2025, 22:34Witam
Mam pytanie do użytkowników drukarki A1 Mini
Jak a jest dokładność wydruku w waszxych drukarkach? Użytkuję w/w drukarkę dopiero jeden tydzień ,ale zauważyłęm dzisiaj rozbieżność wymiaru pomiędzy wydrukiem a projektem. Wykonałem wydruk kostki kalibracyjnej o wymiarach 20x20x20 mm.Odchyłka w osi X i Y wynosiła - 0.13 mm a w osi +0.06 mm.Oficjalny przedstawiciel producenta stwiedził ,że w tej klasie drukarek to jest norma.Czy to prawda
Bambu Lab
minipc
Re: Bambu Lab
drzasiek90
Re: Bambu Lab
Czym to zmierzyłeś?erjot pisze: ↑28 sty 2025, 22:34Witam
Masz dobrą suwmiarkę czy chińczyka?
erjot
Re: Bambu Lab
Pomiar wykonałem mikromierzem MMZc 0-25 Kl I wyprodukowanej przez FWP Warszawa.
Zadowoliła by mnie odchyłka porównywalna do osi Z lub mniejsza.
Dla porównania wykonałem taki sam wydruk w porównywalnych warunkach z tego samego materiału na drukarce PRUSA MK3.
Odchyłka we wszystkich osiach mieściła się w 0,03mm .
cawboy
Re: Bambu Lab
erjot pisze:Odchyłka we wszystkich osiach mieściła się w 0,03mm
Kosmos, z tego co mi wiadomo w drukarkach domowych osiągnięcie dokładności jednej dychy to już zajeb.ście
Krak.
atom1477
Re: Bambu Lab
Bambu słynie z dużej szybkości druku, ale niezbyt dużej dokładności wymiarowej.
Za to Prusa słynie właśnie z dokładności wymiarowej. Oczywiście pod warunkiem że będzie poprawnie skalibrowana i używana.
Przy czym pod pojęciem dokładności rozumiem dokładność drukarkową. 0.1 mm to jest już bardzo wysoka dokładność jak na drukarkę. Jeżeli gdzieś Ci się trafiło 0.03 mm, to tylko przez przypadek.
